Modèle concerné
Ces informations concernent les modèles suivants :
- STR-DN1070
À propos de ce téléchargement
Avantages et améliorations
- Amélioration de la stabilité de Chromecast built-in pour audio
Avantages et améliorations précédents
Voir les avantages et améliorations précédents
Restrictions
- Utilisable uniquement avec les produits vendus en Europe. Certains modèles ne sont pas vendus dans tous les pays / toutes les régions.
Infos sur le fichier
Nom du fichier
- Mise à jour du microprogramme de l'ampli-tuner AV vers la version M35.R.2197
Nom du fichier compressé
- UPDATE_M35R2197.zip
Version du fichier
- Version M35.R.2197
Taille du fichier
- 217 Mo (228 090 986 octets)
Date de sortie
- 12-10-2021
Préparation
Vérifier la version du microprogramme
Il se peut que le microprogramme de votre ampli-tuner AV soit à jour, tout particulièrement si vous possédez un modèle récent. Si vous disposez de la version M35.R.2197 ou d'une version supérieure, la mise à jour n'est pas nécessaire.
En cas de doute, vous pouvez facilement vérifier la version du microprogramme dont vous disposez :
- Allumez votre téléviseur et vérifiez qu'il est réglé sur l'entrée à laquelle est connecté l'ampli-tuner AV. Si l'ampli-tuner AV est connecté au port HDMI2, sélectionnez l'entrée HDMI2.
- Allumez l'ampli-tuner AV.
- Appuyez sur le bouton HOME (Accueil) de la télécommande et attendez que l'écran d'accueil s'affiche.
- Sélectionnez Setup (Configuration) → System Settings (Paramètres système) → System Information (Info système), puis appuyez sur la touche ENTER (Entrer) de la télécommande.
- Sur l'écran du téléviseur, le numéro de version du micrologiciel se présente comme suit :
Version du logiciel M35.R.2197 Si le numéro de version est M35.R.2197 ou celui d'une version supérieure, vous disposez déjà de la dernière version du microprogramme.
Remarques importantes
Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit.
Pour mettre à jour le microprogramme de votre ampli-tuner AV, vous pouvez procéder de deux manières simples.
Solution | Éléments nécessaires | Pourquoi utiliser cette méthode ? |
Internet / Réseau (RECOMMANDÉE) |
| Cette méthode de mise à jour du microprogramme est la plus simple et la plus rapide. Il est donc vivement conseillé de l'utiliser. |
Périphérique de stockage USB |
| Procédez ainsi pour mettre à jour votre microprogramme si vous ne pouvez pas établir de connexion Internet. |
Télécharger et installer
Mise à jour de votre ampli-tuner AV via Internet
Cette méthode est la plus simple pour procéder à la mise à jour. Il est donc conseillé de l'utiliser. Sa durée est comprise généralement entre 15 et 60 minutes. Commencez par configurer le matériel, puis téléchargez la mise à jour (à partir d'Internet) sur votre ampli-tuner AV.
- une connexion Internet active (à l'aide d'un câble Ethernet ou d'un routeur sans fil)
- un téléviseur compatible
Comment garantir le bon déroulement de la mise à jour
En règle générale, la mise à jour est une opération très simple. Voici la marche à suivre pour que tout se déroule correctement dès la première tentative :
- Lisez attentivement les instructions, sans quoi vous risqueriez d'endommager l'ampli-tuner AV.
- N'éteignez pas l'ampli-tuner AV et ne débranchez pas le câble d'alimentation lorsque la mise à jour est en cours.
- N'appuyez sur aucune touche, à l'exception de celles mentionnées dans les instructions.
Configuration de l'équipement
- Allumez votre téléviseur et vérifiez qu'il est réglé sur l'entrée à laquelle est connecté l'ampli-tuner AV. Si l'ampli-tuner est connecté au port HDMI2, sélectionnez l'entrée HDMI2.
- Connectez l'ampli-tuner AV à un point d'accès Internet à l'aide d'un câble Ethernet ou en établissant une connexion sans fil via un routeur.
Télécharger la mise à jour
- Dans le menu Home (Accueil), utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner Setup (Configuration) → System Settings (Paramètres système) → Software Update (Mise à jour du logiciel) → Update via Internet (Mettre à jour via Internet), puis appuyez sur la touche Enter (Entrer).
- Le message A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (Une nouvelle version du logiciel a été détectée sur le réseau. Voulez-vous mettre à jour le logiciel ?) s'affiche sur l'écran du téléviseur. Sélectionnez OK à l'aide de la télécommande, puis appuyez sur ENTER (Entrer).
- Le message Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197 (Mise à jour vers une nouvelle version du logiciel. N'éteignez jamais votre téléviseur pendant la mise à jour. Version actuelle : M35.R.XXXX Nouvelle version : M35.R.2197) s'affiche sur l'écran du téléviseur. Sélectionnez Start (Démarrer) à l'aide de la télécommande, puis appuyez sur ENTER (Entrer).
- La mise à jour démarre.
- Le message suivant s'affiche sur l'écran du téléviseur : When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Lorsque la mise à jour démarre, MISE À JOUR s'affiche sur la fenêtre d'affichage de l'ampli-tuner. La mise à jour peut prendre jusqu'à 60 minutes. Lorsque la mise à jour est terminée, TERMINÉ s'affiche sur la fenêtre d'affichage de l'ampli-tuner, lequel va redémarrer automatiquement. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la mise à jour.) Il faut environ 5 minutes pour démarrer la mise à jour, une fois celle-ci téléchargée. Sélectionnez OK à l'aide de la télécommande, puis appuyez sur ENTER (Entrer).
- Pendant la mise à jour, le message UPDATING (Mise à jour) apparaît sur la fenêtre d'affichage.
- La mise à niveau du microprogramme est terminée lorsque le message COMPLETE (Terminé) apparaît sur la fenêtre d'affichage.
REMARQUE : N'éteignez pas l'ampli-tuner AV et ne débranchez pas le câble d'alimentation lorsque la mise à jour est en cours. - L'ampli-tuner AV redémarre automatiquement une fois la mise à niveau terminée.
- Vérifiez la version du microprogramme. Si le numéro de version est M35.R.2197, cela signifie que la mise à jour du microprogramme s'est déroulée avec succès.
Dépannage
Comment procéder si vous éprouvez des difficultés pour mettre à jour le microprogramme de votre ampli-tuner AV via Internet :
- Le message Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Échec de la mise à jour. Connectez le périphérique USB contenant les fichiers de mise à jour pour réessayer. Si le problème persiste, contactez le service clientèle) s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Vérifiez que le routeur et tous les périphériques connectés entre celui-ci et l'ampli-tuner AV sont sous tension.
- Vérifiez que le type de câble utilisé entre l'ampli-tuner AV et le routeur est correct (droit ou croisé).
- Vérifiez que tous les câbles entre l'ampli-tuner AV et le routeur sont correctement connectés.
- Effectuez une nouvelle tentative de mise à jour.
- Une fois le processus de mise à jour via Internet démarré, le message Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Capacité de téléchargement : xxxxxx ko/xxxxx ko et xx %) s'affiche mais la barre de progression à l'écran ne change pas.
En fonction de la connexion réseau, la mise à jour via Internet peut prendre un certain temps (jusqu'à 60 minutes). C'est pourquoi le message Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% (Capacité de téléchargement : xxxxxx ko/xxxxx ko et xx %) s'affiche et la barre de progression affichée ne change pas pendant un long moment. - Lors de l'exécution de la mise à jour via Internet, le téléviseur affiche le message : Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Impossible de confirmer l'état de la connexion. Impossible de communiquer avec le serveur. Réessayez plus tard.) et vous ne pouvez pas effectuer la mise à niveau du microprogramme.
- Vérifiez que le câble réseau (LAN) est connecté.
- Dans les paramètres réseau, vérifiez si l'ampli-tuner AV possède ou non sa propre adresse IP (si vous utilisez un serveur proxy, saisissez l'adresse IP du proxy utilisé, au lieu de son nom d'hôte, dans le champ Proxy Server (Serveur proxy)).
- L'appareil s'est éteint alors que la mise à jour était en cours.
Remettez l'ampli-tuner AV sous tension et effectuez une nouvelle tentative de mise à jour. - La procédure de mise à jour a commencé il y a plus de 90 minutes et n'est toujours pas terminée.
Si l'ampli-tuner AV est connecté au réseau via Wi-Fi, essayez d'établir une connexion au réseau à l'aide d'un câble et recommencez la procédure.
Si le problème persiste, cela peut être dû à la lenteur de la transmission réseau. Dans ce cas, essayez de mettre à jour votre système en suivant la procédure de mise à jour via un périphérique USB. - Le message This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Ce périphérique n'est pas connecté au réseau. Effectuez les diagnostics réseau dans les paramètres du serveur de connexion.) s'affiche sur l'écran du téléviseur.
Vérifiez que le câble réseau (LAN) est connecté à l'ampli-tuner AV. - Le message Already Updated (Mise à jour déjà effectuée) s'affiche sur l'écran du téléviseur.
La version du microprogramme actuellement installée sur l'ampli-tuner AV est la plus récente.
Mise à jour via un périphérique de stockage USB et votre PC
Dans la mesure du possible, il est conseillé d'utiliser la méthode de mise à jour via Internet. Si cela s'avère toutefois impossible, vous pouvez appliquer la méthode décrite ici. Pour cela, vous devez télécharger la mise à jour sur votre ordinateur, la copier sur un périphérique de stockage USB, puis la transférer sur votre ampli-tuner AV.
L'utilisation des systèmes d'exploitation suivants est recommandée :
- Windows 10/8.1
- macOS 10.12 — 10.15, 11
- Mac OS X
Téléchargement de la mise à jour sur votre ordinateur
- Veuillez lire et accepter les conditions générales.
- Téléchargez le fichier UPDATE_M35R2197.zip sur votre ordinateur ; veillez à mémoriser le répertoire dans lequel vous l'avez téléchargé.
- Localisez le fichier sur votre ordinateur. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Propriétés. Vérifiez que la taille est de 217 Mo (228 090 986 octets).
Enregistrement sur un périphérique USB
- Décompressez le fichier sur votre ordinateur :
- Sous Mac : Accédez à l'emplacement où le fichier a été téléchargé et double-cliquez sur le fichier UPDATE_M35R2197.zip. Le dossier décompressé s'appelle UPDATE (MISE À JOUR)
- Sous Windows :
- Accédez au répertoire dans lequel le fichier a été téléchargé et effectuez un clic droit sur le fichier UPDATE_M35R2197.zip, puis cliquez sur Extraire tout.
- Dans la fenêtre Extraire les dossiers compressés, cliquez sur Extraire.
- Un nouveau dossier nommé UPDATE (Mise à jour) est alors créé.
- Assurez-vous que les quatre fichiers suivants figurent bien dans le dossier UPDATE (Mise à jour) : MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN et MSB35-FW_MB.ID.
- Connectez un périphérique de stockage USB compatible à votre ordinateur.
- Sous Mac :
Glissez-déposez le dossier UPDATE (Mise à jour) sur le dossier racine du périphérique USB. - Sous Windows :
- Accédez au répertoire dans lequel le dossier a été créé, puis cliquez avec le bouton droit sur le dossier UPDATE (Mise à jour).
- Cliquez sur Envoyer vers… dans le menu qui s'affiche.
- Cliquez sur le lecteur représentant votre périphérique USB (Disque amovible E:, par exemple).
- Le dossier de mise à jour est alors copié sur votre périphérique USB.
- Sous Mac :
REMARQUE : la mise à jour n'est effectuée que si le fichier est copié dans le répertoire racine du périphérique USB et si le nom du fichier n'est pas modifié.
Transfert de la mise à jour sur l'ampli-tuner AV
Avant de transférer la mise à jour sur le lecteur, vous devez préparer le matériel.
Préparation de l'équipement :
- Allumez votre téléviseur et vérifiez qu'il est réglé sur l'entrée à laquelle est connecté l'ampli-tuner AV. Si le lecteur est connecté au port HDMI 2, sélectionnez l'entrée HDMI 2.
- Assurez-vous qu'aucun autre périphérique USB n'est connecté à l'ampli-tuner AV. Si tel était le cas, débranchez le périphérique de l'ampli-tuner AV.
Transfert de la mise à jour :
- Insérez le périphérique de stockage USB contenant le fichier de mise à jour dans le port USB situé sur la façade de l'ampli-tuner AV.
- Dans le menu Home (Accueil), utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner Setup (Configuration) → System Settings (Paramètres système) → Software Update (Mise à jour du logiciel) → Update via USB Memory (Mettre à jour via un périphérique USB), puis appuyez sur la touche Enter (Entrer).
- Le message suivant s'affiche sur l'écran du téléviseur : Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Des fichiers de mise à jour ont été détectés sur le périphérique USB. Voulez-vous mettre à jour le logiciel ? Version actuelle : M35.R.xxxx Nouvelle version : M35.R.2197. N'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas le périphérique USB pendant la mise à jour). Sélectionnez OK à l'aide de la télécommande, puis appuyez sur ENTER (Entrer).
- Le message suivant s'affiche sur l'écran du téléviseur : When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process. (Lorsque la mise à jour démarre, MISE À JOUR s'affiche sur la fenêtre d'affichage de l'ampli-tuner. La mise à jour peut prendre jusqu'à 60 minutes. Lorsque la mise à jour est terminée, TERMINÉ s'affiche sur la fenêtre d'affichage de l'ampli-tuner, lequel va redémarrer automatiquement. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la mise à jour.) Sélectionnez OK à l'aide de la télécommande, puis appuyez sur ENTER (Entrer).
REMARQUE : N'éteignez pas l'ampli-tuner AV et ne débranchez pas le câble d'alimentation lorsque la mise à jour est en cours. - Le lecteur s'éteint automatiquement une fois la mise à jour terminée. N'utilisez pas le lecteur et ne l'éteignez pas tant que la mise à jour n'est pas terminée.
- Retirez le périphérique USB de l'ampli-tuner AV et mettez l'appareil sous tension.
Dépannage
Comment procéder si vous éprouvez des difficultés pour mettre à jour le microprogramme de votre ampli-tuner AV via un ordinateur et un disque :
- Les messages UPDATE (Mise à jour) et ERROR (Erreur) s'affichent en alternance sur la fenêtre d'affichage de l'ampli-tuner.
- Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur.
- Mettez l'ampli-tuner AV sous tension.
- Essayez d'effectuer la procédure de mise à jour via un périphérique USB.
Allumez l'ampli-tuner AV et répétez la procédure de mise à jour via périphérique USB. - Je ne parviens pas à extraire le fichier de mise à jour UPDATE_M35R2197.zip que j'ai téléchargé.
Le fichier a-t-il été téléchargé correctement ? Essayez de supprimer le fichier et de le télécharger à nouveau. - La procédure de mise à jour a commencé il y a plus de 90 minutes et n'est toujours pas terminée.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, puis rebranchez-le après quelques minutes.
Mise à jour du microprogramme vers la version M35.R.2197
