Comment puis-je conserver la mise au point sur un sujet donné ?
Cet appareil photo dispose d'une fonction de suivi qui suit le sujet et lui applique en continu le cadre de mise au point.
Vous pouvez en spécifier le point de départ à l'aide de la zone de mise au point ou à travers la fonction tactile.
IMPORTANT : les fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle et la version du logiciel système (micrologiciel) de l'appareil photo que vous utilisez. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel.
Pour les modèles qui disposent d'une option Suivi sous Zone de mise au point
Réglage du point de départ du suivi par la zone mise au point (Suivi sous Zone de mise au point()
- Le cadre de mise au point sélectionné est défini comme point de départ du suivi. Le suivi démarre lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur à mi-course.
- Cette fonction est disponible pour la prise de vue d'images fixes.
- Cette fonction est disponible lorsque Focus Mode (Mode de mise au point) est défini sur Continuous AF (AF-C, Mise au point automatique continue).
Conseils de prise de vue :
- Sélectionnez une zone de mise au point appropriée pour le sujet.
- Si l'arrière-plan est très simple et que le sujet est en mouvement, sélectionnez Tracking (Suivi) : Wide (Large).
- Si vous pouvez dans une certaine mesure identifier l'étendue des mouvements du sujet sur le moniteur, l'option Tracking (Suivi) : Zone est activée.
- Si le contraste de l'arrière-plan est élevé ou un autre sujet se trouve devant le sujet, ce qui provoque une mise au point involontaire avec les options Tracking (Suivi) : Wide ou Tracking (Suivi) : Zone, sélectionnez l'une des fonctions ci-dessous :
- Tracking (Suivi) : Centrale
- Tracking (Suivi) : Spot flexible
- Tracking (Suivi) : Spot flexible élargi
- Alignez la zone de mise au point affichée sur le moniteur avec le sujet, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur à mi-course.
- Une fois que le suivi du sujet démarre, la zone de mise au point passe automatiquement en mode large, et l'appareil photo conserve la mise au point. Relâchez l'obturateur lorsque la composition souhaitée est atteinte.
Même si la zone de mise au point est réglée sur un autre mode que suivi, vous pouvez modifier temporairement les paramètres de la zone de mise au point pour activer le suivi en maintenant enfoncé le bouton auquel vous avez attribué la fonction Suivi .
- Attribuez la fonction Suivi au bouton souhaité en configurant un
bouton personnalisé au préalable.
La fonction de suivi est particulièrement utile lors de la prise de vue d'un sujet éloigné qui se rapproche de vous. Utilisez cette fonction si vous voulez commencer à suivre le sujet une fois qu'il atteint une certaine taille dans le cadre.
Il est recommandé d'activer le suivi lorsque vous photographiez des événements sportifs à l'aide d'un téléobjectif, par exemple lorsqu'un coureur se rapproche de vous.
Effectuez la mise au point sur le sujet en appuyant sur le bouton de l'obturateur à mi-course, puis appuyez sur le bouton auquel vous avez attribué la fonction Suivi pour démarrer le suivi.
Vous pouvez définir le sujet à suivre en le touchant sur le moniteur.
- Cette fonction est disponible pour la prise de vue d'images fixes et de vidéos.
- Cette fonction est disponible lorsque le mode de mise au point est réglé sur Single-shot AF (AF-S, Mise au point automatique pour prise de vue unique), Automatic AF (AF-A, Mise au point automatique), Continuous AF (AF-C, Mise au point automatique continue), ou DMF.
Vous pouvez démarrer et suivre la mise au point sur un sujet simplement en le touchant sur le moniteur. Paramétrer à l'avance Func. of Touch Operation (Fonctionnement des opérations tactiles) dans MENU sur Touch Tracking (Suivi tactile) vous permet de sélectionner des sujets plus intuitivement.
REMARQUE : la fonction de suivi tactile peut être indisponible en fonction des conditions d'utilisation. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel.
- Réglage du point de départ du suivi grâce à la zone de mise au point (Lock-on AF(Verrouillage AF) sous le menuFocus Area (Zone de mise au point))
Le cadre de mise au point sélectionné est défini comme point de départ du suivi. Le suivi démarre lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur à mi-course.- Cette fonction est disponible pour la prise de vue d'images fixes.
- Si l'arrière-plan est très simple et que le sujet est en mouvement, sélectionnez Lock-on AF (Verrouillage AF) : Wide (Large)
- Si vous pouvez dans une certaine mesure identifier l'étendue des mouvements du sujet sur le moniteur, le mode Lock-on AF (Verrouillage AF) : Zone est activé.
- Si le contraste de l'arrière-plan est élevé ou un autre sujet se trouve devant le sujet, ce qui provoque une mise au point involontaire avec les options Lock-on AF (Verrouillage AF) : Wide (Large) ou Lock-on AF (Verrouillage AF) : Zone, sélectionnez l'une des fonctions ci-dessous :
- Lock-on AF (Verrouillage AF) : Centrale
- Lock-on AF (Verrouillage AF) : Spot flexible
- Lock-on AF (Verrouillage AF) : Spot flexible élargi
Articles connexes
Enregistrer votre produit
Accédez à toutes les informations, gardez votre produit à jour et profitez d'offres exceptionnelles.
Communauté Sony
Visitez notre Communauté et partagez vos expériences et vos solutions avec d'autres clients Sony
Contacter l'assistance
Contactez votre équipe d'assistance Sony
Réparation, garantie et pièces de rechange
Réservez une réparation, suivez son évolution, voire même évitez-la
