Nettoyage du boîtier, de l'objectif et du capteur d'image des appareils photo NEX et ILCE
Enlevez la poussière et les débris du boîtier, de l'objectif et du capteur d'image de l'appareil photo à l'aide d'un souffleur en vente dans le commerce.
AVERTISSEMENT : cette opération risque d’endommager le matériel. N'utilisez pas de liquides ou de lingettes de nettoyage disponibles dans le commerce. Cela risquerait de détériorer, de déformer ou de rayer le capteur d'image. Sony ne pourra être tenue responsable des dommages indirects ou consécutifs dus à une mauvaise manipulation par un atelier de réparation tiers.
Ce dont vous avez besoin pour commencer :
[1] Souffleur
Utilisé pour enlever la poussière et les débris sur le boîtier et à l'intérieur de l'appareil photo.
[2] Pinceau
IMPORTANT : à utiliser uniquement pour enlever la poussière du boîtier de l'appareil photo et de l'objectif ; non pour nettoyer le capteur d'image lui-même.
Nous recommandons d'utiliser un pinceau large et un pinceau fin pour nettoyer l'objectif.
REMARQUE : nous conseillons d'utiliser un souffleur simple plutôt qu'un pinceau soufflant.
Souffleur simple (recommandé)
Pressez la poire avec vos doigts pour expulser l'air. Vous pouvez facilement doser la force de l'air, en faisant varier la pression sur la poire.
Pinceau soufflant
Il sert à la fois de souffleur et de pinceau.
IMPORTANT : si vous utilisez un pinceau soufflant dont le pinceau est amovible, retirez celui-ci lorsque vous l'utilisez comme souffleur. Cela permet d'éviter de projeter la poussière collée au pinceau dans l'appareil photo. De plus, le pinceau lui-même risque d'endommager le capteur.
REMARQUES :
- n'utilisez pas d'aérosol, tel qu'une bombe dépoussiérante ou une bombe à air comprimé. La pression risque d'être trop élevée pour le capteur et peut occasionner des dégâts ou un dysfonctionnement.
- Ne touchez pas la surface du capteur directement avec vos doigts et ne soufflez pas dessus avec la bouche. Les traces de doigts et les particules de salive peuvent être très difficiles à enlever.
Vous pouvez consulter les méthodes de nettoyage suivantes dans cette vidéo..
Comment nettoyer
Enlevez la poussière et les débris du boîtier de l'appareil photo.
Utilisez un pinceau pour enlever la poussière et les débris partout sur l'appareil photo. Utilisez un pinceau large pour l'extérieur de l'appareil photo et un pinceau fin pour les pièces délicates. N'appuyez pas trop fort avec le pinceau sur l'appareil ; brossez-le délicatement. -
Enlevez la poussière et les débris des pièces délicates à l'aide d'un souffleur.
Retirez le protège-objectif avant et ôtez la poussière sur la surface de l'objectif à l'aide du souffleur.
Remettez en place le protège-objectif avant pour empêcher la poussière d'adhérer à l'objectif. -
Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'objectif et détachez ce dernier.
* Pour le ILCE-QX1
IMPORTANT : veillez à ne pas toucher la surface du capteur.
Utilisez le souffleur tout en tenant l'appareil photo légèrement penché vers le bas pour déloger la poussière et les débris plus facilement de la surface du capteur.
* Pour le ILCE-QX1
Remettez l'objectif en place.
* Pour le ILCE-QX1
REMARQUES :- lorsque vous fixez l'objectif, assurez-vous que le miroir a été complètement rabaissé.
- Retirez l'objectif et rangez-le dans un endroit propre. La poussière et les débris pénètrent facilement dans l'appareil photo et l'objectif dans les endroits poussiéreux.
Une fois le nettoyage terminé, vérifiez qu'il ne reste plus de trace de poussière.
- Réglez le mode de prise de vue sur Aperture Priority (A) [Priorité à l'ouverture (A)] et la valeur d'ouverture sur F11.
- Prenez en photo un mur blanc, une feuille blanche ou le ciel.
- Vérifiez qu'aucune poussière n'apparaît sur l'image.
REMARQUE : de nombreux ateliers offrent également des services de nettoyage de capteur d'image professionnels, dont vous pourrez peut-être bénéficier dans un délai raisonnable.
Si le problème persiste, il se peut que le produit doive être réparé. Si vous estimez que c'est nécessaire, contactez-nous pour obtenir une aide supplémentaire.
