N° d'identification de l'article : 00170448 / Dernière modification : 15/02/2018
Démarrage de votre appareil photo α (Alpha) Sony
    Obtenez-vous des images floues lors de la prise de vue dans différents modes ;? Vous n'êtes pas sûr du mode à utiliser avec votre appareil photo ;?
    Cette rubrique vous permet d'en apprendre davantage sur les fonctions de votre appareil photo et vous guide dans l'obtention de meilleures photos.
    connaissances de base Conseils de prise de vue Conseils de prise de vue
    01 - Connaissances de base
    Améliorez votre technique de prise de vue en apprenant les bases du fonctionnement d'un appareil photo (ISO, ouverture, vitesse d'obturation, etc.).
    02 - Conseils de prise de vue
    Suivez ce guide étape par étape pour savoir comment choisir les objectifs et techniques de prise de vue adaptés à chaque situation.
    03 - Transfert de contenus
    En savoir plus sur la manière de transférer des photos et vidéos à partir d'un appareil photo sur différents périphériques
    Foire aux questions (FAQ)
    Vous avez une question ou un problème ;? Nous avons peut-être déjà la réponse.
    Conseils de prise de vueCompatibilité et accessoires
    1. Informations sur la compatibilité des objectifs et des accessoires
    2. Compatibilité avec la fonction PlayMemories Mobile
    3. Guide du flash sans fil
    ImageInformations générales
    1. Quelle est la différence entre un type A et un type E ;?
    2. Qu'est-ce que la fonction d'obturation à rideau avant électronique ;?
    3. Qu'est-ce que la technologie NFC ;?
    Conseils de prise de vueParamètres et réglages
    1. Comment nettoyer le capteur d'image sur les séries ILCE et NEX ;?
    2. Comment nettoyer le miroir translucide et le capteur d'image ;?
    3. Comment dois-je ranger les appareils photo à objectif interchangeable ;?
    4. Comment réinitialiser ou initialiser un appareil photo selon les paramètres d'usine d'origine ;?
    Conseils de prise de vueAssistance PlayMemories
    1. PlayMemories Online
    2. PlayMemories Home
    3. PlayMemories Mobile
    4. PlayMemories Camera Apps
    Conseils de prise de vueErreurs et dépannage
    1. L'image est intégralement floue.
    2. L'appareil photo ne reconnaît pas l'objectif et un message d'erreur s'affiche.
    3. Le témoin du stabilisateur SteadyShot clignote et une icône d'erreur qui ressemble à une main apparaît.
    4. Une erreur de fichier de base de données d'images (Image Database File Error) survient.
    5. L'appareil photo ne fait pas la mise au point via la fonction de mise au point automatique (AF).
    6. La batterie ne charge pas.
    7. L'erreur RÉINSÉRER LA CARTE MÉMOIRE s'affiche sur l'écran LCD.
