Comment nettoyer le miroir translucide et le capteur d’image ?
Utilisez un souffleur disponible dans le commerce pour enlever la poussière et les débris.
N’utilisez pas de solutions ni de feuilles de nettoyage disponibles dans le commerce. Vous risqueriez en effet d’endommager, de déformer ou de rayer le miroir translucide.
Pour plus de précisions sur le nettoyage, reportez-vous aux instructions ci-dessous.
Éléments nécessaires
[1] Souffleur
Utilisez cet instrument pour enlever la poussière et les débris du boîtier et de l’intérieur de l’appareil photo.
[2] Brosse
Utilisez cet instrument pour enlever la poussière du boîtier et de l’objectif. Nous vous conseillons d’utiliser à la fois des grandes et des petites brosses pour l’objectif.
REMARQUE : nous préconisons l’utilisation d’un souffleur simple, plutôt que d’une brosse soufflante.
Souffleur simple (recommandé)
Comprimez le pommeau avec les doigts pour faire sortir l’air. Vous pouvez facilement régler la pression de l’air.
Brosse soufflante
Peut s’utiliser aussi bien comme souffleur que comme brosse. Si vous utilisez une brosse soufflante équipée d’une brosse amovible, retirez cette dernière lorsque vous l’utilisez en tant que souffleur. Cela permet d’éviter que la poussière accumulée sur la brosse ne soit soufflée sur l’appareil photo.
REMARQUES :
- N’utilisez pas une bombe de nettoyage. Vous risqueriez d’endommager le miroir translucide ou de provoquer un dysfonctionnement.
- Ne touchez pas la surface du miroir et ne soufflez pas trop fort dessus.
- Sony ne pourra être tenue responsable des dommages indirects ou consécutifs dus à une mauvaise manipulation par un atelier de réparation tiers.
Vous pouvez consulter les méthodes de nettoyage suivantes dans cette vidéo.
Procédure de nettoyage
Retirez la poussière et les débris du boîtier de l’appareil photo.
Utilisez une brosse pour éliminer la poussière et les débris sur l’ensemble de l’appareil photo. Préférez une grande brosse pour l’extérieur de l’appareil photo et une petite pour les pièces délicates. N’appuyez pas la brosse trop fortement contre l’appareil photo ; procédez avec délicatesse. -
Retirez la poussière et les débris accumulés sur les pièces délicates à l’aide d’un souffleur.
Retirez le protège-objectif avant, puis retirez la poussière à la surface de l’objectif au moyen du souffleur.
Remettez le protège-objectif avant en place pour éviter que de la poussière ne se dépose sur l’objectif. -
Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l’objectif et retirez ce dernier.
Retirez la poussière et les débris sur le miroir et le pourtour.
Utilisez le souffleur, en tenant la monture d’objectif légèrement orientée vers le bas pour que la poussière et les débris tombent facilement.Appuyez sur le levier de verrouillage du miroir avec les doigts, puis ouvrez le miroir.
N’insérez pas la pointe du souffleur dans la cavité située au-delà de la zone de montage de l’objectif. Veillez à ce que la pointe du souffleur ne soit pas en contact avec le capteur d’image.Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur le miroir jusqu’au déclic de mise en place.
REMARQUE : ne touchez pas les contacts de signal de l’objectif ni la surface du miroir.
Connectez l’objectif.
Tenez le boîtier de l’appareil photo à l’horizontale lorsque vous fixez l’objectif.
Si vous tenez la monture de l’objectif face vers le haut ou vers le bas lors de cette opération, de la poussière et des débris risquent de pénétrer facilement dans l’appareil photo et l’objectif.REMARQUES :
- Lors de la fixation de l’objectif, assurez-vous que le miroir a été poussé à fond.
- L’objectif doit être retiré et mis en place dans un environnement exempt de poussière. Dans le cas contraire, de la poussière et des débris risquent de pénétrer facilement dans l’appareil photo et l’objectif.
Une fois le nettoyage terminé, assurez-vous qu’il ne reste aucune trace de poussière.
- Réglez le mode de prise de vue sur Aperture Priority (A) [Priorité au diaphragme (A)], et la valeur d’ouverture sur F11.
- Prenez un mur blanc, du papier blanc ou le ciel en photo.
- Vérifiez que l’image est exempte de poussière.
REMARQUE : de nombreux ateliers offrent également des services de nettoyage professionnels dont vous pourrez peut-être bénéficier dans un délai raisonnable.
Si le problème persiste, il se peut que l’appareil doive être réparé.
