N° d'identification de l'article : 00184421 / Dernière modification : 25/05/2022
Comment dois-je procéder pour écouter de la musique stockée sur un appareil mobile via un produit NFC à l'aide d'une connexion par simple contact?
    REMARQUE : les périphériques mobiles ne sont pas tous fournis avec la fonction  de communication en champ proche (NFC, Near Field Communication). Pour vérifier si votre périphérique est compatible avec la fonction NFC , consultez les instructions d'utilisation de l'appareil mobile.
    Lorsque vous mettez en contact un appareil mobile compatible NFC avec le symbole N situé sur le produit, l'appareil mobile et le produit sont associés et connectés via la technologie Bluetooth.
    1. Déverrouillez l'écran du périphérique mobile.
    2. Activez la fonction NFC sur l'appareil mobile.
      REMARQUE : pour de plus amples informations sur l'activation de la fonction NFC sur votre appareil mobile, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.
    3. Mettez l'appareil mobile en contact avec le symbole N du produit jusqu'à ce que l'appareil mobile se mette à vibrer ou émette un bref signal sonore.
      • Exemple de symbole N sur le produit
        CMT-BT80W/BT80WB/BT60/BT60B
        Systèmes Home Cinema Blu-ray
        GTK-N1BT
        HT-CT660
        LBT-GPX77/GPX55, MHC-GPX88/GPX77/GPX55/GPX33/GZX88D/GZX55D/GZX33D
        SHAKE-5/33/55/77
        HT-M77/M55/M22
        ICF-CS20BT/XDR-DS21BT
      REMARQUE :
      • Pour connaître l'emplacement de la partie à utiliser pour établir une connexion par simple contact sur votre appareil mobile, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.
      • En cas d'échec de l'association et de la connexion Bluetooth, procédez comme suit.
        • Si la version du système d'exploitation de votre appareil distant est antérieure à Android 4.1, téléchargez puis exécutez l'application NFC Easy Connect.
          NFC Easy Connect est une application gratuite pour appareils distants Android téléchargeable sur Google Play. (il se peut que l’application ne soit pas disponible dans certains pays et/ou certaines régions).
        • Retirez de l'appareil mobile tout étui acheté dans le commerce.
    4. Lancez la lecture sur l'appareil mobile.
      REMARQUE : le produit peut uniquement reconnaître un seul appareil compatible NFC à la fois.
