Je n'arrive pas à connecter ma barre de son ou mon système Home Cinema à une enceinte en option (BRAVIA Theatre Sub 9 / BRAVIA Theatre Sub 8 / BRAVIA Theatre Sub 7 / BRAVIA Theatre Rear 9 / BRAVIA Theatre Rear 8)
Choisissez l'option ci-dessous qui correspond le mieux à votre barre de son, votre système Home Cinema, votre ampli-tuner AV ou votre amplificateur AV.
Indication : Pour savoir si votre appareil prend en charge l'application Sony | BRAVIA Connect, consultez cet article : À quelles enceintes en option ma barre de son, mon système Home Cinema, mon amplificateur AV ou mon ampli-tuner AV peuvent-ils se connecter ?.
- Si votre appareil prend en charge l'application Sony | BRAVIA Connect mais ne parvient pas à se connecter à un caisson de basses ou à une enceinte arrière (BRAVIA Theatre Quad / BRAVIA Theatre Bar 9 / BRAVIA Theatre Bar 8 / BRAVIA Theatre Bar 7 / BRAVIA Theatre Trio):
Vous devez utiliser l'application Sony | BRAVIA Connect pour effectuer la connexion. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide afin de savoir comment connecter un appareil audio principal qui prend en charge l'application Sony | BRAVIA Connect.
Si votre appareil ne prend pas en charge l'application Sony | BRAVIA Connect et ne parvient pas à se connecter à un caisson de basses ou à une enceinte arrière (HT-A7000 / HT-A5000 / HT-A3000 / HT-A9 / STR-AZ7000ES / STR-AZ5000ES / STR-AZ3000ES / STR-AZ1000ES / STR-AN1000 / TA-AN1000):
Vous devrez mettre à jour la barre de son, le système Home Cinema, l'ampli-tuner AV ou l'amplificateur AV vers la dernière version du logiciel. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide afin de savoir comment connecter un appareil audio principal qui ne prend pas en charge l'application Sony | BRAVIA Connect.
Remarque : Avant de connecter le caisson de basses ou l'enceinte arrière, assurez-vous de mettre à jour le logiciel de l'appareil audio résidentiel. Selon le modèle, le manuel peut recommander de connecter le caisson de basses ou l'enceinte arrière en option lors de la configuration initiale. Toutefois, veillez à effectuer la configuration initiale sans connecter les enceintes. Ensuite, mettez à jour le logiciel de l'appareil, puis connectez les enceintes.
Article associé :
Si vous connectez directement le caisson de basses ou l'enceinte arrière au téléviseur Sony BRAVIA via Wi-Fi, reportez-vous à cet article : Questions fréquentes concernant la connexion directe d'un caisson de basses ou d'une enceinte arrière à un système Sony BRAVIA Télévision via Wi-Fi
