N° d'identification de l'article : 00154157 / Dernière modification : 25/05/2022
Comment utiliser des enceintes portables sans fil avec une barre de son Surround (Wireless Surround).
    La fonctionnalité Surround sans fil de l'application Music Center (SongPal) et l'interface utilisateur de la barre de son permettent de créer votre propre système audio Home Cinema Sound, à l'aide d'une barre de son Sony compatible et de deux enceintes sans fil Sony compatibles et identiques.
    Configuration requise :
    • L'enceinte arrière doit se composer de deux enceintes du même modèle.
    • La dernière mise à jour du firmware doit être installée sur la barre de son et l'enceinte portable.
    IMPORTANT :
    • Pour utiliser la fonction Surround sans fil avec vos périphériques audio, vous devez les connecter en Wi-Fi au même réseau sans fil que votre téléphone ou votre tablette. La fonction Wireless Surround (Surround sans fil) n'est pas compatible avec la technologie Bluetooth®.
    • Bien que Music Center (SongPal) permette de créer un groupe Surround sans fil avec la barre de son connectée au réseau soit en Wi-Fi®, soit via un câble LAN (Ethernet), il est vivement recommandé d'utiliser un câble entre le routeur/point d'accès et la barre de son pour tirer le meilleur parti de la fonctionnalité Surround sans fil.
      [R] : Routeur sans fil
      [B] : Barre de son
      [C] : Enceinte sans fil 1
      [D] : Enceinte sans fil 2
      [E] : Appareil mobile/application Music Center (SongPal)
      [F] : Réseau (même SSID)
      [G] : Une connexion LAN câblée est recommandée.
    Sélectionnez l'une des options suivantes pour créer votre configuration Surround sans fil :
    1. A l'aide de l'interface utilisateur de la barre de son
    2. A l'aide de l'application Music Center (SongPal)
    Configuration Surround sans fil à l'aide de l'interface utilisateur de la barre de son
    L'interface utilisateur intégrée de la barre de son permet de configurer facilement la configuration Surround sans fil. Suivez ces étapes simples pour bénéficier d'un son Surround en quelques minutes.
    1. Placez deux enceintes sans fil Sony compatibles identiques en position d'enceintes arrière de votre configuration Surround.
    2. Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur l'entrée HDMI appropriée.
    3. Lancez l'interface utilisateur de la barre de son, puis sélectionnez Wireless Surround (Surround sans fil) dans l'écran d'accueil.
    4. Sélectionnez OK.
    5. La barre de son lance la configuration Surround sans fil. Appuyez sur Next (Suivant) pour continuer.
    6. Sélectionnez OK.
    7. Vous devez ensuite ajouter vos enceintes arrière à la configuration. Maintenez enfoncé le bouton SETUP (CONFIG.) de l'enceinte sans fil arrière gauche jusqu'à entendre un son de confirmation.
    8. Sélectionnez I hear a sound (J'entends un son).
    9. Répétez la procédure pour l'enceinte sans fil arrière droite : Maintenez enfoncé le bouton SETUP (CONFIG.) de l'enceinte jusqu'à entendre un son de confirmation.
    10. Sélectionnez I hear a sound (J'entends un son).
    11. La configuration est terminée. Pour tester le nouveau son Surround, sélectionnez Play test sound (Test sonore). Autrement, choisissez Finish (Terminer) pour quitter l'Assistant de configuration et commencer à lire du contenu sur la configuration sans fil Surround.
    Configuration Surround sans fil à l'aide de Music Center (SongPal)
    L'application Music Center (SongPal) permet de définir aisément la configuration audio surround sans fil.
    IMPORTANT :
    • Assurez-vous que l'application Music Center (SongPal) est installée sur l'appareil mobile (smartphone ou tablette).
      Cliquez sur le lien approprié ci-dessous pour installer l'application Music Center (SongPal) sur l'appareil mobile.
    • Dans la mesure du possible, il est recommandé d'établir une connexion filaire entre le routeur/point d'accès et la barre de son.
    • Si la barre de son est connectée en Wi-Fi®, vous ne pourrez pas lire de contenu à partir de serveurs DLNA ou de services de musique en ligne. En outre, à la fin de la configuration, la connexion entre Music Center (SongPal) et le système Surround sans fil est interrompue en raison de restrictions du matériel. Vous devrez utiliser les enceintes elles-mêmes ou l'interface utilisateur de la barre de son pour dissocier vos enceintes.
    Procédez comme suit pour créer votre groupe Surround sans fil :
    1. Vérifiez que la barre de son et les enceintes sans fil à utiliser pour la configuration sont connectées au même réseau que l'appareil mobile exécutant l'application Music Center (SongPal).
    2. Placez deux enceintes sans fil Sony compatibles identiques en position d'enceintes arrière de la configuration Surround.
    3. Ouvrez l'application Music Center (SongPal).
    4. Appuyez sur Speaker & Group (Haut-parleur et groupe).
    5. Sélectionnez une barre de son compatible dans la liste des appareils.
    6. Appuyez sur Group with other speakers (Grouper avec d'autres enceintes).
    7. Choisissez Wireless Surround (Surround sans fil).
      REMARQUE : Si la barre de son est connectée en Wi-Fi® (ce qui n'est pas recommandé), une fenêtre contextuelle s'affiche à ce stade pour vous informer des conséquences de l'utilisation du Surround sans fil avec une barre de son connectée en Wi-Fi®.
    8. Sélectionnez l'enceinte sans fil à utiliser comme canal arrière gauche, puis appuyez sur OK. Vous entendrez un son de confirmation au démarrage de la connexion.
    9. Répétez la procédure pour votre canal arrière droit. Sélectionnez l'enceinte sans fil que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur OK. Vous devez entendre à nouveau un son de connexion.
    10. Attendez environ 20 secondes que la connexion soit établie.
    11. Le groupe Surround sans fil est créé. Vous n'avez plus qu'à lui donner un nom et vous êtes prêt à écouter du contenu avec un son Surround sans fil.
    REMARQUE :
    • Une fois la connexion établie, il n'est pas possible de connecter les enceintes portables directement au routeur.
    • Si vous souhaitez dissocier le groupe ou permuter les enceintes arrière droite et gauche, sélectionnez Edit Group (Modifier le groupe) dans la fenêtre du groupe Surround sans fil.
    • Sélectionnez Swap left/right (Permuter gauche/droite) si vous voulez permuter le son entre les enceintes Surround sans fil arrière gauche et droite.
    • Sélectionnez Separate all (Tout dissocier) pour dissocier complètement les enceintes.
    • Si vous ne parvenez pas à sélectionner le groupe que vous avez créé en utilisant Music Center (SongPal) dans le menu Wireless Speaker System (système d'enceintes sans fil) de la barre de son, rétablissez la configuration de celle-ci pour résoudre le problème.
    Comment déconnecter la barre de son et les enceintes portables de la fonction Surround sans fil en utilisant le menu de la barre de son.
    1. Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur l'entrée HDMI appropriée.
    2. A l'aide de la télécommande de la barre de son, appuyez sur le bouton HOME (Accueil).
      REMARQUE : Le menu d'accueil apparaît sur l'écran TV.
    3. Sélectionnez Setup (Configuration).
    4. Sélectionnez Wireless Surround Settings (Paramètres Surround sans fil).
    5. Sélectionnez Stop Wireless Surround (Arrêter Surround sans fil).
