Modèle concerné
Ces informations concernent les modèles suivants :
- HT-G700
À propos de ce téléchargement
Avantages et améliorations
- Amélioration de la connectivité des caissons de basses sans fil
- Correction d'un problème de coupure du son lors de la connexion à eARC
Avantages et améliorations précédents
Voir les avantages et améliorations précédents
Configuration système requise
Systèmes d'exploitation
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1
- Mac OS X
Remarques :
- Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les ordinateurs.
- Le système d'exploitation doit être installé lorsque l'ordinateur est expédié de l'usine. Le bon fonctionnement n'est pas garanti pour les environnements mis à niveau ou à démarrage multiple.
- Le bon fonctionnement dans l'environnement recommandé n'est pas garanti sur tous les ordinateurs. En outre, nous ne garantissons pas le fonctionnement des produits que vous avez installés sur votre propre ordinateur, des produits mis à niveau, des environnements à démarrage multiple et des environnements à écrans multiples.
Éléments nécessaires
- Périphérique de stockage USB : préparez un périphérique de stockage USB formaté FAT32.
Remarque : N'utilisez pas un périphérique de stockage USB au format autre que FAT32. - Type d'USB : USB 2.0
- Capacité : plus de 256 Mo
Remarque : Le fonctionnement n'est pas garanti sur tous les périphériques de stockage USB, les adaptateurs de conversion de périphériques de stockage USB ou les hubs USB.
Infos sur le fichier
Nom du fichier
- G700 : mise à jour du microprogramme vers la version 1.100 ou 2.111
Version du fichier
- 1.100 ou 2.111
Remarque : Il existe deux versions du logiciel en fonction des pièces utilisées.
Taille du fichier
- 3.60 Mo (3 778 312 octets)
Date de sortie
- 31-05-2022
Préparation
Vérification de la version du microprogramme
Il se peut que le microprogramme de votre barre de son soit à jour, tout particulièrement si vous possédez un modèle récent. Si le numéro de version correspond à l'un des cas suivants, vous n'avez pas besoin d'effectuer la mise à jour.
- Si la version est 1.xxx, 1.100 ou une version ultérieure
- Si la version est 2.xxx, 2.111 ou une version ultérieure
En cas de doute, vous pouvez facilement vérifier la version du microprogramme dont vous disposez :
- Allumez l'unité et assurez-vous que son mode de démarrage est normal.
- Connectez un caisson de basses à l'unité.
Remarque : Reportez-vous aux instructions d'utilisation pour savoir comment connecter un caisson de basses à l'unité. (Une version différente du logiciel s'affiche selon que le caisson de basses est connecté ou non.) - Sur la télécommande, appuyez sur MENU →
, sélectionnez SYSTEM (Système) et appuyez sur ENTER (Entrer).
- Sur la télécommande, appuyez plusieurs fois sur
pour sélectionner VERSION, puis appuyez sur ENTER (Entrer).
- Les informations sur la version de l'unité peuvent être affichées en faisant défiler la page.
- Vérifiez la version du logiciel. (Si la version du logiciel n'est pas la plus récente, une mise à jour logicielle est nécessaire.) Si la version est 1.100, 2.111 ou une version ultérieure, vous disposez déjà du microprogramme le plus récent.
Remarques importantes
- Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit.
- Lisez attentivement les instructions pour éviter d'endommager votre barre de son.
- N'éteignez pas votre barre de son et ne la déconnectez pas de l'alimentation pendant qu'une mise à jour est en cours.
- N'appuyez sur aucun bouton, à l'exception de ceux mentionnés dans les instructions.
- Ne débranchez pas le câble d'alimentation pendant la mise à jour. Vous risqueriez d'endommager votre unité, ce qui pourrait nécessiter des réparations.
- N'effectuez aucune opération jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.
Le logiciel est mis à jour à l'aide d'un périphérique de stockage USB. Pour plus d'informations, suivez la procédure ci-dessous.
Remarque : Ne débranchez pas le câble d'alimentation pendant la mise à jour. Vous risqueriez d'endommager votre unité, ce qui pourrait nécessiter des réparations.
Télécharger et installer
Si votre ordinateur peut être connecté à Internet et à un périphérique de stockage USB, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour effectuer la mise à jour conformément aux étapes ci-dessous.
Étape 1 : utilisez l'ordinateur pour transférer le fichier du logiciel mis à jour vers le périphérique de stockage USB
- Cliquez sur le bouton Télécharger, lisez et acceptez les conditions générales, puis cliquez sur le bouton Télécharger. Le téléchargement démarre.
- Enregistrez le fichier sur le bureau de l'ordinateur ou à l'emplacement de votre choix, sans modifier le nom du fichier.
- Localisez le fichier sur votre ordinateur. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Propriétés. Vérifiez que la taille du fichier est de 3.60 Mo (3 778 312 octets), et que le téléchargement s'est terminé avec succès.
Remarque : Si la taille est différente de 3.60 Mo (3 778 312 octets), le téléchargement a peut-être échoué. Supprimez le fichier de la clé USB et téléchargez-le à nouveau. - Double-cliquez sur le fichier téléchargé et sélectionnez Extraire tout, puis sélectionnez Extraire sans modifier le nom du dossier.
- Une fois l'extraction terminée, un dossier G700_Update est créé. Assurez-vous que le fichier FW_SB1.BIN and FW_SB1N.BIN existe dans ce dossier.
- Insérez le support de stockage USB dans l'un des ports USB de votre ordinateur.
- Glissez-déposez le fichier FW_SB1.BIN and FW_SB1N.BIN directement à la racine du périphérique USB.
Remarque : Si vous n'enregistrez pas le fichier FW_SB1.BIN and FW_SB1N.BIN à la racine du périphérique de stockage USB en l'absence de tout autre fichier, la mise à jour peut échouer. - Vérifiez que le fichier FW_SB1.BIN and FW_SB1N.BIN existe à la racine du périphérique de stockage USB. Une fois cette vérification faite, le transfert du fichier de mise à jour est terminé et vous pouvez passer à l'étape 2 :mettez à jour le logiciel de cette unité
Étape 2 : mettez à jour le logiciel de cette unité
- Branchez le câble d'alimentation de la barre de son.
- Sur la barre de son ou la télécommande, appuyez sur la touche
(Marche/Arrêt) et attendez que l'écran du panneau indique l'entrée précédente.
- Vérifiez si un caisson de basses est connecté.
Remarque : Si aucun caisson de basses n'est connecté, connectez-le. Si nécessaire, reportez-vous aux instructions d'utilisation pour savoir comment connecter le caisson de basses. - Insérez le périphérique de stockage USB contenant la mise à jour logicielle dans le barre de son.
, sélectionnez UPDATE (Mise à jour) et appuyez sur ENTER (Entrer).
- Sélectionnez START (Démarrer), puis appuyez sur le bouton ENTER (Entrer).
- Le processus de mise à jour démarre et l'écran de la façade affiche :
Remarques :- Ne débranchez pas le câble d'alimentation pendant la mise à jour. Vous risqueriez d'endommager votre unité, ce qui pourrait nécessiter des réparations.
- Lorsque DONE (TERMINÉ) s'affiche, la barre de son redémarre automatiquement et le processus de mise à jour est terminé.
Remarque : Le temps nécessaire pour effectuer la mise à jour est d'environ 3-10 minutes. - Assurez-vous que le logiciel a été mis à jour vers la version la plus récente en consultant la procédure Vérifiez la version du microprogramme. Si ce n'est pas la version correcte qui s'affiche, vérifiez à nouveau la version après avoir exécuté Initialize (Initialiser) une fois. Si vous exécutez Initialize (Initialiser), les informations d'association Bluetooth seront également supprimées. Vous devrez donc effectuer à nouveau l'association. Selon l'appareil connecté, il peut être nécessaire de supprimer les informations de l'appareil relatives au Bluetooth du côté de l'appareil connecté, puis d'associer à nouveau les appareils. Il se peut également que la connexion avec le caisson de basses soit coupée. Si c'est le cas, vérifiez le contenu de la section Connecter manuellement le caisson de basses dans le manuel d'instructions, puis effectuez la connexion.
Méthode d'initialisation
- Appuyez sur MENU. SPEAKER (Enceinte) apparaît sur l'écran de la façade.
- Appuyez sur
pour sélectionner RESET (Réinitialiser), puis appuyez sur ENTER (Entrer).
- Appuyez sur
pour sélectionner ALL RESET (Tout réinitialiser), puis appuyez sur ENTER (Entrer).
- Appuyez sur
pour sélectionner START (Démarrer), puis appuyez sur ENTER (Entrer). Tous les réglages reviennent à leur état initial.
Remarque : Si vous ne pouvez pas effectuer de réinitialisation depuis le menu Setting (Réglage), maintenez les boutons (Marche/Arrêt) et - (Volume) de la barre d'enceintes enfoncés pendant plus de 5 secondes. Les réglages reviennent à leur état initial. Veuillez consulter le manuel d'instructions pour plus d'informations.
Mise à jour du microprogramme vers la version 1.100 ou 2.111
