N° d'identification de l'article : 00260378 / Dernière modification : 10/03/2022Imprimer
Le son émis par le caisson de basses est trop faible
    Procédez comme suit pour résoudre ce problème :
    1. Vérifiez d'abord le volume du caisson de basses : appuyez sur le bouton + (volume du caisson de basses) de la télécommande pour augmenter le volume.
      • Le nom du bouton varie en fonction du modèle (volume du caisson de basses, Graves, etc.).
    2. Si le Mode Nuit est réglé sur ON (Activé), réglez-le sur OFF (Désactivé).
      • Pour en savoir plus sur le Night mode (Mode Nuit), consultez le manuel du produit.
    3. Essayez de lire la tonalité de test ou de lire un échantillon de musique pour vérifier si du son est émis par le caisson de basses :
    HT-A5000/A7000/A9/X9000F/XF9000/Z9F/ZF9
    1. Appuyez sur le bouton HOME (Accueil) de la télécommande.
    2. Sélectionnez Setup (Configuration).
    3. Sélectionnez Advanced Settings (Réglages avancés).
    4. Sélectionnez Speaker Settings (Paramètres de l'enceinte).
    5. Sélectionnez Manual Speaker Settings (Paramètres manuels de l'enceinte).
    6. Sélectionnez Test Tone (Tonalité de test), puis ON (Activée).
    REMARQUE : sélectionnez OFF (Désactivée) pour arrêter la lecture de la tonalité de test.
    HT-S20R/S40R
    Important : lorsque l'entrée USB est sélectionnée, la TONALITÉ DE TEST n'est pas émise même si elle est réglée sur ON (Activée).
    Pour vous assurer que la TONALITÉ DE TEST est émise, sélectionnez une entrée autre que USB.
    1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour activer le menu sur l'affichage en façade.
    2. Sélectionnez SPEAKER (Haut-parleurs) — TEST TONE (Tonalité de test) — ON (Activée) pour émettre la tonalité de test sur chaque haut-parleur.
    3. Appuyez sur la touche MENU pour désactiver le menu sur l'affichage.
      REMARQUE :
      • pour sélectionner l'élément et le réglage de votre choix, appuyez plusieurs fois sur (haut), (bas) ou ENTER (Entrer).
        Vous pouvez revenir à l'étape précédente en appuyant sur le bouton BACK (Retour).
      • Pour désactiver la TONALITÉ DE TEST, sélectionnez SPEAKER (Haut-parleurs) — TEST TONE (Tonalité de test) — OFF (Désactivée).
      HT-S400/HT-SC40/SD40
      1. Appuyez sur le bouton TV de l'enceinte-barre, et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes pour lire la musique de démonstration intégrée.
      2. Appuyez à nouveau sur le bouton TV. La musique de démonstration intégrée s'arrête et la barre de son revient à l'entrée TV.
      Autres modèles​​​​​​​
      1. Appuyez sur la touche INPUT (Entrée) ou (sélection d'entrée) de la barre de son pendant cinq secondes pour lire les échantillons de musique fournis.
      2. Appuyez de nouveau sur la touche INPUT (ENTRÉE) ou (sélection d'entrée) pour terminer la lecture de l'échantillon de musique fourni.
