Procédure d’activation de la fonction ARC (Audio Return Channel)
Pour utiliser la fonction ARC , procédez comme suit :
- Connectez une extrémité d’un câble HDMI haut débit de haute qualité au port TV Out ARC du récepteur.
REMARQUE : les câbles de qualité inférieure qui ne sont pas étiquetés « Haut débit » ne sont pas en mesure de fournir la fonction ARC. - Connectez une extrémité du câble HDMI à l’entrée HDMI ARC du téléviseur.
- Définissez le paramètre Commande HDMI du récepteur sur ON [Activé].
- Appuyez sur la touche Menu ou Home de la télécommande du récepteur.
REMARQUE : le menu doit normalement s’afficher sur l’écran du téléviseur. Dans le cas contraire, vérifiez vos connexions.
- Sélectionnez Paramètres.
- Appuyez sur la touche Entrée.
- Sélectionnez Commande HDMI ou CTR.HDMI.
- Sélectionnez ON ou CTRL ON.
- Définissez le paramètre Control for HDMI [Commande pour HDMI] du téléviseur sur ON [Activé].
REMARQUE : la procédure suivante vous permet de régler ce paramètre sur un téléviseur Sony. Si les étapes sont différentes pour le téléviseur utilisé, reportez-vous au manuel fourni.- Appuyez sur la touche Home ou Menu de la télécommande du téléviseur.
- Sélectionnez Settings [Paramètres] ou Setup [Configuration].
- Sélectionnez HDMI.
- Sélectionnez Control for HDMI [Commande pour HDMI].
- Sélectionnez ON [Activé].
