N° d'identification de l'article : 00162998 / Dernière modification : 25/05/2022
Comment associer un casque Bluetooth avec un smartphone
    Connexion Bluetooth avec la technologie NFC (Near Field Communication, communication en champ proche)
    Lorsque vous mettez en contact un appareil compatible NFC avec le symbole N situé sur le casque, le casque et le périphérique mobile sont associés et connectés via la technologie Bluetooth.
    Ce processus simplifie considérablement l'association Bluetooth® :
    1. Déverrouillez l'écran de votre périphérique mobile
    2. Vérifiez que la fonction NFC est activée sur le périphérique.
      (Accédez à Settings – more – NFC [Réglages – plus – NFC])
    3. Mettez l'appareil mobile en contact avec le symbole N de l'unité jusqu'à ce que l'appareil mobile se mette à vibrer ou émette un bref signal sonore.
      La distance doit être inférieure à 1 cm. Les périphériques doivent être presque en contact.
    4. Il est possible qu'un message vous indiquant que votre périphérique s'est connecté s'affiche
    5. Si la première tentative échoue, veuillez essayer une deuxième fois, puis une troisième fois, tout en pensant bien à empêcher que l'écran de votre périphérique mobile ne se verrouille. Retirez la housse de votre téléphone portable, car celle-ci peut bloquer le signal.
    Établissement d'une connexion Bluetooth sur un appareil Android
    Effectuez la procédure de connexion ci-dessous :
    1. Configurez le casque ou les enceintes en mode de couplage.
      REMARQUE : La procédure de configuration en mode de couplage varie en fonction de votre périphérique. Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le produit.
      • Exemple : Configurer le mode de couplage en appuyant sur le bouton d'alimentation.
        1. Eteignez le casque ou les haut-parleurs, puis attendez un moment en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé.
        2. Lorsque le voyant d'alimentation clignote en rouge et bleu, le périphérique entre en mode de couplage.
    2. Effectuez l'association avec le périphérique Bluetooth® que vous souhaitez connecter.
      REMARQUE : La procédure d'exploitation pour Android 6.0 est détaillée ci-dessous.
      1. Appuyez sur le bouton HOME (ACCUEIL).
      2. Appuyez sur Settings (Réglages).
      3. Appuyez sur Bluetooth®.
      4. Appuyez sur le nom du périphérique affiché dans les éléments Bluetooth®.
        REMARQUE : Si le nom de l'appareil n'est pas affiché dans les éléments Bluetooth®, il est possible que la fonction Bluetooth® soit désactivée. Activez la fonction Bluetooth.
        Lorsque l'association est terminée, la mention connected (connecté) apparaît au niveau du nom du périphérique Bluetooth®.
    Établissement d'une connexion Bluetooth sur un appareil iOS
      REMARQUE : La procédure à suivre pour iOS 10 est détaillée ci-dessous.
      1. Appuyez sur Settings (Réglages) sur l'écran d'accueil.
      2. Appuyez sur Bluetooth®.
      3. Configurez le Bluetooth® sur ON.
        Lorsque l'association est terminée, la mention Connected (Connecté) apparaît au niveau du nom du périphérique Bluetooth®.
    3. Comment supprimer des informations de l'appareil afin de l'associer à nouveau.
    Si les informations relatives au casque ou à l'enceinte sont enregistrées sur votre appareil mobile, utilisez la procédure suivante pour supprimer les informations relatives à l'appareil, puis tentez à nouveau de réaliser l'association.
    REMARQUE : Pour plus de détails sur la manière de procéder, consultez le manuel d'instructions fourni avec le produit.
    Avec un appareil Android
    1. Eteignez le casque ou l'enceinte.
    2. Réglez les paramètres Bluetooth® de votre appareil Android sur ON (OUI) et supprimez les informations relatives au casque ou à l'enceinte.
    3. Allumez le casque ou l'enceinte.
    4. Répétez la procédure de connexion.
    Avec un appareil iOS
    2. Supprimez les informations relatives au casque ou à l'enceinte enregistrées sur votre appareil iOS.
      3. Appuyez sur le repère Icône situé à droite du casque ou de l'enceinte dans la liste des appareils.
        REMARQUE : Si le nom du périphérique n'est pas affiché dans les éléments Bluetooth®, il est possible que la fonction Bluetooth® soit désactivée. Activez la fonction Bluetooth®.
      4. Appuyez sur Forget this Device (Oublier cet appareil). L'appareil iOS se mettra en mode association.
    Infos apparentées
    Pour plus d'informations concernant la connexion Bluetooth avec un WALKMAN, un casque, un ordinateur ou une barre de son, reportez-vous aux rubriques suivantes :
