N° d'identification de l'article : 00139930 / Dernière modification : 03/02/2022Imprimer
Présentation de la fonction Audio Return Channel (ARC) (Canal de retour du son)
    La fonction Audio Return Channel (ARC) (Canal de retour du son) vous permet de connecter un ampli-tuner A/V ou un système audio surround à votre téléviseur sans utiliser de câble optique ou audio composite supplémentaire. En utilisant un câble HDMI® pour connecter un ampli-tuner A/V et un téléviseur compatibles avec la fonction ARC, vous pouvez :
    • Transmettre le son du téléviseur sur l'ampli-tuner A/V.
    • Lire sur votre téléviseur des films et d'autres contenus transmis depuis différents appareils par le biais de l'ampli-tuner A/V.
    L'image suivante illustre les connexions requises pour diffuser du son entre un téléviseur et un système audio tous deux compatibles avec la fonction ARC :
    L'image suivante illustre les connexions requises pour diffuser le son d'un téléviseur sur un appareil audio domestique, lorsque l'un des deux n'est pas compatible avec la fonction ARC :
