Modèle concerné
Ces informations concernent les modèles suivants :
- ILCE-1
Remarque : La mise à jour est compatible avec la version 2.01 ou une version ultérieure du ou des modèle concerné.
À propos de ce téléchargement
Points importants avant d'effectuer la mise à jour
- Les mises à jour doivent être installées dans l'ordre chronologique. Lors de la mise à jour depuis la version 1.32 ou une version antérieure, vous devez d'abord effectuer la mise à jour vers la version 2.01 avant de procéder à la mise à jour vers la version 4.00.
- Le logiciel de mise à jour pour ce produit sera fourni dans la version de la carte mémoire.
- Vous pouvez télécharger la mise à jour logicielle à l'aide de Creators' App, disponible sur l'App Store et Google Play.
Avantages et améliorations
- Disposition adaptée des informations de prise de vue sur l'écran pour une visualisation horizontale et verticale
- Ajout des options Spot: XL et Spot: XS à la section Spot du menu Focus Area (Zone de mise au point)
- Ajout des options Custom 1 (Personnalisé 1), Custom 2 (Personnalisé 2) et Custom 3 (Personnalisé 3) à la section Custom (Personnalisé) dans le menu Focus Area (Zone de mise au point)
- Ajout des options Tracking: Spot XL (Suivi : spot XL), Tracking: Spot XS (Suivi : spot XS), Tracking: Custom 1 (Suivi : personnalisé 1), Tracking: Custom 2 (Suivi : personnalisé 2) et Tracking: Custom 3 (Suivi : personnalisé 3) à la section Tracking du menu Focus Area (Zone de mise au point)
- Possibilité de supprimer et de noter simultanément des images stockées sur les emplacements carte mémoire 1 et 2
- Possibilité d'afficher les noms de dossiers et de fichiers pendant la lecture
- Possibilité d'annuler le transfert programmé d'images sélectionnées pendant le transfert FTP
- Prise en charge des réglages Transfer & Tagging suivants :
- Un réglage permettant de programmer automatiquement le transfert FTP d'images fixes protégées à partir de FTP Import (Importation FTP)
- Un réglage permettant de programmer automatiquement le transfert FTP d'images fixes et de vidéos protégées à partir de FTP Upload Preset (Préréglage de chargement via FTP)
- Un réglage permettant de protéger automatiquement les images fixes transférées via FTP à partir de FTP Upload Preset (Préréglage de chargement via FTP)
- La dernière version de l'application Transfer & Tagging est nécessaire.
- Il se peut que le réglage Transfer & Tagging ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines zones géographiques.
- Prise en charge des fonctions suivantes de l'application Monitor & Control :
- Affichage de la carte de mise au point
- Affichage de la barre de fonctionnement IRIS
- La dernière version de l'application Monitor & Control est nécessaire.
- Il se peut que l'application Monitor & Control ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines zones géographiques.
- Prise en charge de la fonction Write Digital Signature (Écriture de signature numérique) pour les vidéos dans le cadre de la solution d'authentification des images Camera Authenticity Solution de Sony
- Le calendrier de mise à disposition des licences (payantes) à des clients autres que certains médias n'est pas encore défini.
- Il se peut que les services ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines zones géographiques. Pour plus d'informations, consultez la page du catalogue d'authenticité.
- Prise en charge des fonctions Scan and Tag (Scanner et identifier), Photo Cropping (Rognage de photos) et Volume Photography Commands (Commandes de photographie de volume) avec la licence de photographie de volume
- L'installation d'une licence payante est requise pour l'utiliser.
- Suppression de la prise en charge de la fonctionnalité Security (IPsec) (Sécurité [IPsec]) : activez et utilisez Access Authen. (Authentification de l'accès) pour une protection et une sécurité renforcées
- Suppression de la prise en charge des fonctionnalités WPA et WEP : vous ne pourrez plus sélectionner WPA ou WEP lors de la connexion au Wi-Fi ; veuillez désormais utiliser les réglages de sécurité WPA2 ou WPA3, plus sûrs
- Correction d'un problème empêchant la reprise de la prise de vue en rafale pendant 1 à 2 secondes après la fin d'une session de prise de vue en rafale
- Correction d'un problème empêchant le sélecteur multidirectionnel sur la poignée verticale de fonctionner correctement
- Amélioration de la stabilité opérationnelle de l'appareil photo/la caméra
Remarque : Pour plus de détails sur toutes les fonctions mises à jour, consultez le Guide d'aide.
Précédents avantages et améliorations
Voir les précédents avantages et améliorationsInfos sur le fichier
- Nom : BODYDATA.DAT
- Version : 4.00
- Taille : 798 702 984 octets
- Date de sortie : 10-12-2025
Préparation
Comment mettre à jour votre appareil photo/caméra Sony avec une carte mémoire (SD ou CFexpress)
Vérifier la version du logiciel système
Suivez les instructions ci-dessous pour vérifier la version du logiciel système :
- Sélectionnez Menu → Setup (Configuration) → Setup Option (Option de configuration) → Version → Body (Boîtier).
- La version du logiciel système s'affiche.
Remarques :
- Si la version du logiciel système est la version 4.00, aucune mise à jour n'est nécessaire.
- Lors de la mise à jour depuis la version 1.32 ou une version antérieure, vous devez d'abord effectuer la mise à jour vers la version 2.01. Veuillez effectuer la mise à jour vers la version 4.00 après la mise à jour vers la version 2.01.
- Si vous essayez de mettre à jour cette version sans effectuer d'abord une mise à jour vers la version 2.00 ou la version 2.01, une erreur se produit et vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour logicielle.
- Si l'écran de réglage Date/Time (Date/Heure) s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo/caméra, veillez à régler la date et/ou l'heure sur les valeurs correctes.
Enregistrement des données du logiciel système sur une carte mémoire
IMPORTANT : Assurez-vous qu'un seul fichier BODYDATA.DAT se trouve sur la carte mémoire.
- Cliquez sur le bouton Télécharger.
- Après avoir lu l'avis de non-responsabilité, cliquez sur Télécharger.
- Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
- Insérez la carte mémoire formatée dans l'ordinateur.
- Enregistrez le fichier BODYDATA.DAT dans le répertoire racine de la carte mémoire. Ne modifiez pas le nom du fichier.
Remarques :
- Veuillez formater la carte mémoire avant d'utiliser cet appareil photo/cette caméra.
- Avant de lancer le formatage, copiez les données sur un ordinateur ou un autre appareil.
- Une fois la carte mémoire formatée, toutes les données enregistrées sur la carte mémoire sont supprimées et ne peuvent plus être restaurées.
- Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil photo/la caméra pour connaître les cartes mémoire compatibles.
Autre matériel
- Source d'alimentation de l'appareil photo/la caméra : Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FZ100).
Remarque : La mise à jour ne peut être effectuée que si le niveau de la batterie est d'au moins 51 %. Nous vous recommandons d'utiliser une batterie complètement chargée. - Retirez la poignée verticale de l'appareil photo/la caméra avant de procéder à la mise à jour du logiciel système.
Mise à jour de la version du logiciel système
Remarques importantes
- Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit.
- Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FZ100).
- Ne retirez pas la batterie pendant la mise à jour, car une coupure soudaine de l'alimentation risquerait d'endommager l'appareil photo/la caméra.
- Il se peut que la mise à jour ne soit pas possible si la température de l'appareil photo/la caméra est élevée. Veuillez attendre que la température baisse avant de procéder à la mise à jour.
Étape 1 : mettre à jour le logiciel système
- Insérez la carte mémoire contenant les données enregistrées du logiciel système dans l'emplacement 1 de l'appareil photo/la caméra. Seul l'emplacement 1 peut reconnaître les données du logiciel système.
- Sélectionnez Software Update (Mise à jour logicielle).
- Sélectionnez Execute (Exécuter) sur l'écran de confirmation de mise à jour du logiciel système. La mise à jour de la version du logiciel démarre.
Message à l'écran :- Update? (Mise à jour ?) X.XX → Y.YY
- X.XX : numéro de la version actuelle
- Y.YY : numéro de la version la plus récente
- Ne retirez pas la batterie ni la carte mémoire pendant la mise à jour.
- Après avoir confirmé les détails, vous pouvez cliquer sur Execute (Exécuter).
- Faites défiler l'écran vers le bas si nécessaire pour voir le texte intégral.
- Lorsque la mise à jour du logiciel système démarre, un écran noir s'affiche et le témoin d'accès clignote 1 fois → 3 fois → 5 fois selon la progression de la mise à jour. La mise à jour dure environ 6 minutes.
Remarques :- Si la copie des données du logiciel système est incorrecte, le message « The target model for the update file is incorrect » (Le modèle cible du fichier de mise à jour est incorrect.) s'affiche sur le moniteur de l'appareil photo/la caméra.
- Si le témoin d'accès répète cinq clignotements longs (cycle de 0,5 s) et six clignotements courts (cycle de 0,25 s), ou bien sept clignotements longs (cycle de 0,5 s) et sept clignotements courts (cycle de 0,25 s), il se peut que vous n'ayez pas effectué la mise à jour depuis la version 2.00 ou une version ultérieure ou que le logiciel système n'ait pas été copié correctement sur la carte mémoire.
- Dans ce cas, retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil photo/la caméra, préparez une autre carte mémoire, puis recommencez à partir de la section Enregistrer les données du logiciel système sur une carte mémoire de cet article.
- L'appareil photo/la caméra redémarre automatiquement dès que la mise à jour est terminée. Après le redémarrage, appuyez sur OK sur l'écran « Body update complete » (Mise à jour du boîtier terminée).
Étape 2 : vérifier la version du logiciel système de votre appareil photo/caméra
La mise à jour s'est déroulée correctement si l'écran affiche la version 4.00.
