Fonctions d'accessibilité des appareils photo/caméras ILCE-7CM2 et ILCE-7CR
En savoir plus sur les fonctions d'accessibilité de l'appareil photo/la caméra (fonctions d'assistance utilisateur)
Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les différentes procédures d'utilisation. Consultez également le Guide d'aide de l'appareil.
Lecteur d'écran
Selon le modèle, seules certaines langues peuvent être prises en charge pour cette fonction. Cette fonction est uniquement disponible si la langue définie dans le menu est prise en charge.
Activer la fonction de lecteur d'écran
Une fois que vous avez utilisé la fonction de lecteur d'écran sur l'écran de configuration initiale, celle-ci reste activée après la configuration initiale. Vous pouvez activer et désactiver la fonction de lecteur d'écran en maintenant le bouton MENU enfoncé.
Le bouton MENU est situé à l'arrière de l'appareil, à droite de l'oculaire du viseur, juste au-dessus du moniteur, et se présente comme un long bouton horizontal.
Si vous n'avez pas utilisé la fonction de lecteur d'écran à partir de l'écran de configuration initiale, vous pouvez activer la fonction à partir du MENU.
Depuis l'écran MENU, configurez les réglages suivants :
Sélectionnez
Régler la vitesse de lecture à haute voix
Sélectionnez
Régler le volume de la lecture à haute voix
Sélectionnez
Activer la fonction de lecteur d'écran en maintenant le bouton MENU enfoncé
Sélectionnez
Agrandir l'écran
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton C1 (btn pers.1) de l'écran MENU, l'échelle d'agrandissement bascule sur l'échelle que vous avez définie dans Grossissement. Vous pouvez modifier la position affichée à l'aide du sélecteur avant L ou du sélecteur arrière R, ou en faisant tourner la molette de commande. Vous pouvez également modifier la position affichée à l'aide des opérations tactiles lorsque l'affichage de l'écran est agrandi et le Fonctionnem. tactile est réglé sur ON et l'Écran du menu sous Réglag. écran tactile est réglé sur ON.
Activer la fonction d'agrandissement de l'écran
Sélectionnez(Réglage) →
Accessibilité → Agrandir écran → Agrandir écr. menu → ON (btn pers.1)
Définir le grossissement à utiliser pour la fonction d'agrandissement de l'affichage à l'écran.
Sélectionnez
Loupe de mise au point
Activer la fonction loupe de mise au point
- Sélectionnez
(Mise au point) → Aide à mise au pt → Loupe mise pt
- Appuyez sur le centre de la molette de commande pour agrandir l'image et sélectionnez la zone à agrandir en appuyant sur la partie haute/basse/gauche/droite de la molette de commande.
Utiliser la fonction loupe de mise au point avec l'écran tactile (lors de la prise de vue avec le mode de mise au point manuelle)
Lorsque l'option Fnct tact. lors de pdv est réglée sur Mise au pt tactil., vous pouvez agrandir l'image et régler la mise au point en touchant le moniteur.
Lorsque le mode de mise au point est réglé sur MaP manuelle, lors de la prise de vue avec le moniteur, vous pouvez utiliser la fonction Loupe mise pt en appuyant deux fois sur la zone sur laquelle vous souhaitez effectuer la mise au point.
Lors de la prise de vue avec le viseur, un cadre s'affiche au centre du moniteur si vous appuyez deux fois dessus. Vous pouvez également déplacer le cadre en faisant glisser votre doigt. Lorsque vous appuyez au centre de la molette de commande, l'image s'agrandit.
- Sélectionnez
(Réglage) → Manipulat. tactile → Fonctionnem. tactile → ON
- Sélectionnez
(Réglage) → Manipulat. tactile → Écran/pavé tactile → Réglez tout correctement en fonction de votre utilisation.
- Sélectionnez
(Réglage) → Manipulat. tactile → Réglag. écran tactile → Écran de prise d. vue → Écran de prise d. vue → ON
- Sélectionnez
(Réglage) → Manipulat. tactile → Réglag. écran tactile → Écran de prise d. vue → Fnct tact. lors de pdv → Mise au pt tactil.
- Sélectionnez
(Réglage) → Manipulat. tactile → Réglag. pavé tactile → Réglez tout correctement en fonction de votre utilisation.
Carte de mise au point (vidéo)
Activer la fonction de carte de mise au point
Sélectionnez
Affichage d'intensification
Activer la fonction d'intensification
Sélectionnez
Définir le niveau d'amélioration des zones nettes
Sélectionnez
Définir la couleur utilisée pour l'amélioration des zones nettes
Sélectionnez
Reconnaissance du sujet dans la zone de mise au point automatique
Activer la fonction de reconnaissance du sujet dans la zone de mise au point automatique
- Sélectionnez
(Mise au point) → Reconnaiss. sujet →
Reconn. suj. ds AF → ON
- Sélectionnez
Cible reconnaiss. → Sélectionnez un sujet.
Suivi tactile
Utiliser la fonction de suivi tactile
- Sélectionnez
- Sélectionnez
- Sélectionnez
- Sélectionnez
(Réglage) → Manipulat. tactile → Réglag. écran tactile → Écran de prise d. vue → Fnct tact. lors de pdv → Suivi tactile
- Sélectionnez
Mise au point tactile
Vous pouvez également appuyer sur un sujet pour faire la mise au point sur ce sujet lorsque vous filmez. (Lors de la prise de vue avec le moniteur)
Activer la fonction de mise au point tactile
- Sélectionnez
- Sélectionnez
- Sélectionnez
- Sélectionnez
- Sélectionnez
Remarque : Cette fonction est disponible lorsque la Zone mise au pt est réglée sur Large, Zone, Fixe au centre, Suivi : Large, Suivi : Zone, ou Suivi : fixe au Centre.
Déclencheur tactile
Activer la fonction de déclencheur tactile
- Sélectionnez
- Sélectionnez
(Réglage) → Manipulat. tactile → Écran/pavé tactile → Tous deux valid. ou Uniq. écran tact.
- Sélectionnez
- Sélectionnez
(Réglage) → Manipulat. tactile → Réglag. écran tactile → Écran de prise d. vue → Fnct tact. lors de pdv → Déclench. tactile
AE tactile
Vous pouvez optimiser la luminosité en faisant glisser la barre de réglage de la luminosité qui s'affiche après avoir touché le moniteur. (Lors de la prise de vue avec le moniteur)
Activer la fonction AE tactile
- Sélectionnez
- Sélectionnez
- Sélectionnez
- Sélectionnez
(Réglage) → Manipulat. tactile → Réglag. écran tactile → Écran de prise d. vue → Fnct tact. lors de pdv → AE tactile
- Sélectionnez
Écran LCD orientable
Fonction de personnalisation
Activer la fonction de personnalisation
Pour attribuer une fonction à un bouton ou à un sélecteur, sélectionnez
Veuillez accepter les cookies YouTube pour regarder cette vidéo
Accédez à vos préférences en matière de cookies ci-dessous et assurez-vous d'activer les cookies pour YouTube sous la section « Opérationnel ».
Articles connexes
Enregistrer votre produit
Accédez à toutes les informations, gardez votre produit à jour et profitez d'offres exceptionnelles.
Communauté Sony
Visitez notre Communauté et partagez vos expériences et vos solutions avec d'autres clients Sony
Contacter l'assistance
Contactez votre équipe d'assistance Sony
Réparation, garantie et pièces de rechange
Réservez une réparation, suivez son évolution, voire même évitez-la
