Modèle concerné
Ces informations concernent les modèles suivants :
- ILCE-7M4
- ILCE-7M4M
Remarque : La mise à jour est compatible avec toutes les versions du microprogramme du ou des modèles concernés.
À propos de ce téléchargement
Points importants avant d'effectuer la mise à jour
- Les mises à jour doivent être installées dans l'ordre chronologique : version 1.01 ou une version antérieure → version 1.05 → version 6.02. Si vous essayez d'installer la version 6.02 sans effectuer de mise à jour vers la version 1.05, une erreur se produit et vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour de votre appareil photo/caméra.
- Certains réglages ne seront pas conservés dans la version 6.02, même s'ils ont été enregistrés précédemment à l'aide des fonctions Save/Load (Enregistrer/charger). Lors de la mise à jour depuis la version 6.00 ou une version antérieure, nous vous recommandons de noter à l'avance les réglages suivants :
- Réglages de Network streaming (Streaming en réseau), Cloud Connection (Connexion au Cloud) et Access Authen. (Authentification de l'accès)
- Réglages Switch Focus Area (Modifier la zone de mise au point) et Send to Smartphone (Envoyer vers un smartphone) enregistrés pour Custom Key (Touche personnalisée)
- Réglage Version enregistré dans My Menu (Mon Menu)
- Cette mise à jour est uniquement disponible pour les cartes mémoire. Les versions Windows et macOS ne sont pas fournies.
- Vous pouvez télécharger la mise à jour logicielle à l'aide de Creators' App, disponible sur l'App Store et Google Play.
Avantages et améliorations
- Correction d'un problème empêchant la prise de vue Focus Bracket (Bracketing de mise au point) dans certains cas
- Amélioration de la stabilité opérationnelle de l'appareil photo/la caméra
Précédents avantages et améliorations
Voir les précédents avantages et améliorationsInfos sur le fichier
- Nom : BODYDATA.DAT
- Version : 6.02
- Taille : 757 480 856 octets
- Date de sortie : 28-05-2026
Préparation
Comment mettre à jour votre appareil photo/caméra Sony avec une carte mémoire (SD ou CFexpress)
Vérification de la version du logiciel système de votre appareil photo/caméra
Suivez les instructions ci-dessous pour vérifier la version du logiciel système de votre appareil photo/caméra :
- Sélectionnez Menu → Setup (Configuration) → Setup Option (Option de configuration) → Version → Body (Boîtier).
- La version du logiciel système s'affiche.
Séquence de mise à jour
- Si la version du logiciel système est la version 6.02, la mise à jour n'est pas requise.
- Si votre appareil photo/caméra utilise la version 1.01 ou une version antérieure, vous devez d'abord effectuer la mise à jour vers la version 1.05 avant d'installer la version 6.02.
- L'installation directe de la version 6.02 sans mise à jour préalable vers la version 1.05 entraînera une erreur, et la mise à jour logicielle échouera.
- Chemin de mise à jour requis :
version 1.01 ou une version antérieure → version 1.05 → version 6.02 - Si l'écran de réglage Date/Time (Date/Heure) s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo/caméra, réglez correctement la date et/ou l'heure.
Enregistrement des données du logiciel système sur une carte mémoire
IMPORTANT : Assurez-vous qu'un seul fichier BODYDATA.DAT se trouve sur la carte mémoire.
Pour enregistrer les données du logiciel système sur une carte mémoire :
- Cliquez sur le bouton Télécharger.
- Après avoir lu l'avis de non-responsabilité, cliquez sur Télécharger.
- Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
- Insérez la carte mémoire formatée dans l'ordinateur.
- Enregistrez le fichier BODYDATA.DAT dans le répertoire racine de la carte mémoire. Ne modifiez pas le nom du fichier.
Remarques :
- Veuillez utiliser cet appareil photo/cette caméra pour formater la carte mémoire au préalable.
- Avant de lancer le formatage, copiez les données sur un ordinateur ou un autre appareil.
- Après le formatage, les données présentes sur la carte mémoire seront définitivement supprimées et ne pourront pas être restaurées.
- Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil photo/la caméra pour connaître les cartes mémoire compatibles.
Alimentation requise
- Alimentation : Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FZ100).
- La mise à jour ne peut être effectuée que si le niveau de la batterie est de
trois barres ou plus. Nous vous recommandons d'utiliser une batterie complètement chargée.
Matériel requis
- Retirez la poignée verticale de l'appareil photo/la caméra avant de procéder à la mise à jour du logiciel système.
Mise à jour de la version du logiciel système
Remarques importantes
- Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit.
- Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FZ100).
- Ne retirez pas la batterie pendant la mise à jour. Vous risqueriez de rendre l'appareil photo/la caméra inutilisable.
- Il se peut que la mise à jour ne soit pas possible si la température de l'appareil photo/la caméra est élevée. Veuillez attendre que la température baisse avant de procéder à la mise à jour.
Étape 1 : mettre à jour le logiciel système de votre appareil photo/caméra
- Insérez la carte mémoire contenant les données enregistrées du logiciel système dans l'emplacement 1 de l'appareil photo/la caméra. Seul l'emplacement 1 peut reconnaître les données du logiciel système.
- Sélectionnez Software Update (Mise à jour logicielle).
- Sélectionnez Execute (Exécuter) sur l'écran de confirmation de mise à jour du logiciel système. La mise à jour de la version du logiciel démarre.
Message à l'écran :- Update? (Mise à jour ?) X.XX → Y.YY
- X.XX : numéro de la version actuelle
- Y.YY : numéro de la version la plus récente
- Ne retirez pas la batterie ni la carte mémoire pendant la mise à jour.
- Après avoir vérifié les informations, cliquez sur le bouton Execute (Exécuter).
- Faites défiler l'écran vers le bas si nécessaire pour afficher l'intégralité du texte.
- Lorsque la mise à jour du logiciel système démarre, un écran noir apparaît. Le témoin d'accès clignote une fois → trois fois → cinq fois en fonction de la progression. La mise à jour dure environ six minutes.
- L'appareil photo/la caméra redémarre automatiquement dès que la mise à jour est terminée. Après le redémarrage, appuyez sur OK sur l'écran « Body update complete » (Mise à jour du boîtier terminée).
Étape 2 : vérifier la version du logiciel système de votre appareil photo/caméra
La mise à jour s'est déroulée correctement si l'écran affiche la version 6.02.
Si la mise à jour échoue
Si le logiciel système n'a pas été correctement copié sur la carte mémoire, l'appareil photo/la caméra peut afficher un message d'erreur ou signaler une erreur à l'aide du témoin d'accès.
Ce que vous pouvez voir :
- Le message « The target model for the update file is incorrect » (Le modèle cible du fichier de mise à jour est incorrect) apparaît sur l'écran de l'appareil photo/la caméra.
- Le témoin d'accès clignote selon l'une des séquences suivantes :
- Cinq clignotements longs (cycle de 0,5 seconde) suivis de six clignotements courts (cycle de 0,25 seconde)
- Sept clignotements longs (cycle de 0,5 seconde) suivis de sept clignotements courts (cycle de 0,25 seconde)
Ce que cela signifie :
- L'appareil n'a peut-être pas été mis à jour vers la version 1.05 ou une version ultérieure avant de tenter cette mise à jour.
- Le logiciel système a peut-être été copié de manière incorrecte sur la carte mémoire.
Que faire ?
- Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil photo/la caméra.
- Préparez une autre carte mémoire.
- Recommencez la procédure à partir de la section Enregistrement des données du logiciel système sur une carte mémoire de cet article.
