Modèle concerné
Ces informations concernent les modèles suivants :
- ILCE-7M4
- ILCE-7M4M
Téléchargements requis
Les mises à jour doivent être installées dans l'ordre chronologique !
- Pour la version 1.01 ou une version antérieure :
- Effectuez la mise à jour vers la version 1.05 (disponible sur cette page) avant de procéder à la mise à jour vers la version 6.02 (la plus récente).
- Effectuez la mise à jour vers la version 6.02 (la plus récente) après la mise à jour vers la version 1.05.
- Pour la version 1.10 ou une version ultérieure :
Ignorez cette page et accédez à ILCE-7M4 : mise à jour du logiciel système (micrologiciel) vers la version 6.02.
À propos de ce téléchargement
Cette mise à jour est uniquement disponible pour les cartes mémoire. Les versions Windows et MacOS ne sont pas fournies.
Avantages et améliorations
La version 1.05 est une version provisoire requise pour permettre la mise à jour de l'appareil photo/la caméra vers la version la plus récente.
Infos sur le fichier
- Nom : BODYDATA.DAT
- Version : 1.05
- Taille : 839 741 848 octets
- Date de sortie : 24-08-2022
Préparation
Comment mettre à jour votre appareil photo/caméra Sony avec une carte mémoire (SD ou CFexpress)
Vérifier la version du logiciel système
Suivez les instructions ci-dessous pour vérifier la version du logiciel système. Si la version du logiciel système est la version 1.05, aucune mise à jour n'est nécessaire.
Remarque : Si l'écran de réglage Date/Time (Date/Heure) s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo/caméra, veillez à régler la date et l'heure sur les valeurs correctes.
- Sur l'appareil photo/la caméra, sélectionnez Menu → Setup (Configuration) → Setup Option (Option de configuration) → Version.
- La version du logiciel système s'affiche.
Enregistrement des données du logiciel système sur une carte mémoire
AVERTISSEMENT ! Assurez-vous qu'un seul fichier BODYDATA.DAT se trouve sur la carte mémoire. Si vous avez utilisé la carte pour une mise à jour précédente, formatez la carte mémoire dans l'appareil photo/la caméra avant de télécharger un nouveau fichier.
Insérez la carte mémoire formatée dans un ordinateur. Enregistrez les données dans le répertoire racine de la carte mémoire.
Remarque : Ne modifiez pas le nom du fichier.
Autre matériel
Source d'alimentation de l'appareil photo/la caméra : utilisez une batterie rechargeable NP-FZ100 complètement chargée.
Remarque : La mise à jour ne peut être effectuée que si le niveau de la batterie est d'au moins (trois barres). Nous vous recommandons d'utiliser une batterie complètement chargée.
Mise à jour de la version du logiciel système
Remarques importantes
- Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit.
- Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FZ100).
- Retirez la poignée verticale avant de procéder à la mise à jour du logiciel système.
- Ne retirez pas la batterie pendant la mise à jour, car une coupure soudaine de l'alimentation risquerait d'endommager l'appareil photo/la caméra.
- Il se peut que la mise à jour ne soit pas possible si la température de l'appareil photo/la caméra est élevée. Dans ce cas, effectuez la mise à jour après la baisse de la température.
Étape 1 : téléchargement du programme de mise à jour
- Insérez la carte mémoire sur laquelle les données du logiciel système ont été enregistrées dans l'emplacement 1 de l'unité.
Remarque : Seul l'emplacement 1 reconnaît les données du logiciel système. - Sélectionnez Menu → Setup (Configuration) → Setup Option (Option de configuration) → Version et sélectionnez Software Update (Mise à jour logicielle).
- Sélectionnez Execute (Exécuter) sur l'écran de confirmation de la mise à jour du logiciel système. La mise à jour démarre.
Remarques :- Le message Version Update X.XX → Y.YY (Mise à jour de la version X.XX → Y.YY) apparaît (X.XX : numéro de la version existante, Y.YY : numéro de la version la plus récente).
- Ne retirez pas la batterie et la carte mémoire pendant la mise à jour.
- Lorsque la mise à jour du logiciel système démarre, un écran noir s'affiche et le témoin d'accès clignote. Le témoin d'accès clignote 1 fois → 3 fois → 5 fois selon la progression de la mise à jour. La mise à jour dure environ 6 minutes.
Remarques :- Si la copie des données du logiciel système est incorrecte, le message The target model for the update file is incorrect. (Le modèle cible du fichier de mise à jour est incorrect.) s'affiche sur le moniteur de l'appareil photo/la caméra.
- Si le témoin d'accès répète cinq clignotements longs (cycle de 0,5 s) et six clignotements courts (cycle de 0,25 s), il se peut que le logiciel système n'ait pas été copié correctement sur la carte mémoire. Dans ce cas, retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil photo/la caméra, puis recommencez à partir de la section Enregistrement des données du logiciel système sur une carte mémoire.
- L'appareil photo/la caméra redémarre automatiquement une fois la mise à jour terminée. Après le redémarrage, lorsque l'écran Body update complete (Mise à jour du boîtier terminée) apparaît, appuyez sur OK.
Étape 2 : vérifier la version du logiciel système de votre appareil
- Vous pouvez maintenant procéder à la mise à jour du logiciel vers la version la plus récente.
