N° d'identification de l'article : 00370409 / Dernière modification : 13/01/2026Imprimer
Fonctions d'accessibilité de l'appareil photo ILCE-7M5
    Découvrez les fonctions d'accessibilité de l'appareil photo (fonctions d'assistance utilisateur).
    Table des matières
    Lecteur d'écran
    Cette fonction lit à haute voix des informations affichées à l'écran, comme le texte.
    Selon le modèle, seules certaines langues peuvent être prises en charge. Cette fonction est uniquement disponible si la langue sélectionnée dans le menu est prise en charge.
    Pour que la fonction de lecteur d'écran reste toujours activée, maintenez enfoncé le bouton MENU sur l'écran de configuration initiale qui s'affiche en allumant l'appareil photo pour la première fois. La fonction de lecteur d'écran sera activée.
    Après avoir utilisé la fonction de lecteur d'écran sur l'écran de configuration initiale, elle restera activée. Vous pourrez ensuite l'activer ou la désactiver en maintenant le bouton MENU enfoncé.
    Remarque : Le bouton MENU est situé à l'arrière de l'appareil photo, à gauche de l'oculaire du viseur, juste au-dessus de l'écran. Il s'agit d'un bouton long et horizontal.
    Veuillez vous reporter au Guide d'aide pour les instructions de configuration.
    Agrandir l'écran
    Cette fonction permet d'agrandir l'écran du MENU pour une meilleure lisibilité du texte. (Certains écrans du MENU ne prennent pas en charge l'agrandissement.)
    Appuyez sur le bouton C2 (bouton personnalisé 2) de l'écran du menu pour agrandir l'écran. Vous pouvez déplacer la zone agrandie à l'aide du sélecteur multidirectionnel, du sélecteur avant, du sélecteur arrière L ou du sélecteur arrière R, ou en faisant tourner la molette de commande.
    Réglage des commandes du sélecteur de mode
    Cette fonction vous permet d'ajuster les réglages via le menu plutôt que d'utiliser le sélecteur de mode physique sur l'appareil photo.
    Loupe de mise au point
    Cette fonction vous permet de vérifier la mise au point en agrandissant l'image avant la prise de vue. Vous pouvez également utiliser la loupe de mise au point à l'aide de l'écran tactile.
    Carte de mise au point (Film)
    Lors de l'enregistrement de films, cette fonction affiche les zones nettes et floues afin que vous puissiez les distinguer visuellement. Les zones situées derrière la zone nette sont indiquées par des points de couleur froide et celles situées devant sont indiquées par des points de couleur chaude.
    Affichage de l'intensification
    Cette fonction accentue les contours des zones nettes pendant la prise de vue avec la mise au point manuelle ou la mise au point manuelle directe. Lors de l'enregistrement de films, vous pouvez également utiliser la fonction d'intensification avec la mise au point automatique.
    Reconnaissance du sujet dans la zone de mise au point automatique
    Si vous définissez le sujet à l'avance, cette fonction permet à l'appareil photo de le reconnaître automatiquement et d'effectuer la mise au point sur des éléments comme les yeux lors de la prise de vue. L'appareil photo effectue la mise au point sur les yeux, la tête, le corps ou la silhouette complète du sujet reconnu dans ou autour de la Zone de mise au point sélectionnée. Pendant la prise d'images fixes, l'appareil effectue la mise au point sur le sujet lorsque vous enfoncez le bouton du déclencheur à mi-course. Lors de l'enregistrement de films, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet détecté, même sans appuyer sur le bouton du déclencheur.
    Suivi tactile
    Cette fonction permet de sélectionner un sujet à l'aide de l'écran tactile pour que l'appareil photo le suive avec le mode de prise de vue d'images fixes et le mode d'enregistrement vidéo.
    Mise au point tactile
    Lorsque vous utilisez la mise au point automatique, cette fonction permet de définir une zone de mise au point en touchant l'écran.
    Après avoir touché l'écran, enfoncez le bouton du déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
    Vous pouvez également toucher le sujet pour effectuer la mise au point lors de l'enregistrement de films (lorsque vous effectuez la prise de vue avec l'écran).
    Déclencheur tactile
    Quand vous utilisez la mise au point automatique avec le mode de prise de vue d'images fixes, cette fonction effectue automatiquement la mise au point sur la zone touchée et capture l'image (lorsque vous effectuez la prise de vue avec l'écran).
    AE tactile
    Cette fonction règle automatiquement l'exposition selon la luminosité de la zone touchée. Vous pouvez optimiser la luminosité en faisant glisser la barre de réglage de la luminosité qui s'affiche après avoir touché l'écran (lorsque vous effectuez la prise de vue avec l'écran).
    Écran LCD orientable
    L'Écran LCD orientable à quatre axes permet un réglage de l'angle sans restriction à la fois horizontalement et verticalement. Ainsi, vous pouvez vérifier plus facilement l'image sur l'écran LCD durant ou après une prise de vue, quel que soit le placement ou l'orientation de l'appareil photo, et même lorsque vous êtes assis.
    Fonction personnalisée
    Cette fonction permet d'attribuer des opérations fréquemment utilisées à des boutons et à des sélecteurs facilement accessibles. Ainsi, vous évitez de naviguer dans le menu et vous accédez rapidement aux fonctions. Vous pouvez attribuer des fonctions séparément aux boutons et aux sélecteurs pour la prise d'images fixes, la réalisation de films et la lecture.
