Premier pas avec l’ILCE-7M5 : comment commencer à photographier immédiatement
    En suivant les étapes ci-dessous pour configurer votre ILCE-7M5, vous pouvez commencer à photographier immédiatement. Veuillez consulter le Guide d’aide pour obtenir une description détaillée de chaque étape.
    Configuration initiale
    1. Insertion de la batterie
    2. Charge de la batterie
    3. Insérer une carte mémoire
    4. Installation de l’objectif
    5. Exécution de la configuration initiale de l’appareil photo
    Prise de vue
    Illustration montant comment insérer la batterie dans l’appareil photo
    Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie et insérez la batterie.
    Pour en savoir plus, reportez-vous au Guide d’aide.
    Insertion/Retrait de la batterie
    Illustration montrant comment charger la batterie en connectant l’appareil photo à un appareil compatible avec USB Power Delivery au moyen d’un câble USB Type-C en vente dans le commerce
    Alors que l’appareil photo est hors tension, vous pouvez charger la batterie en connectant le connecteur USB Type-C® de l’appareil photo au connecteur USB Type-C d’un appareil en vente dans le commerce compatible USB PD (USB Power Delivery) au moyen d’un câble USB Type-C (USB-C® – USB-C) en vente dans le commerce.
    Recharge de la batterie avec un appareil compatible USB-PD
    Illustration montrant comment insérer des cartes mémoire dans l’appareil photo
    Insérez la carte mémoire dans la fente 1. Lorsque vous utilisez deux cartes mémoire, insérez la deuxième dans la fente 2.
    Insertion/retrait d’une carte mémoire
    Illustration montrant comment fixer un objectif à l’appareil photo
    Retirez le capuchon de boîtier de l’appareil photo et le capuchon d’objectif arrière de l’objectif. Installez l’objectif en alignant le repère blanc de l’objectif et celui de l’appareil photo (repères de montage). Tout en poussant doucement l’objectif vers l’appareil, tournez lentement l’objectif dans le sens de la flèche jusqu’à ce qu’il s’enclenche en position verrouillée.
    Installation/retrait de l’objectif
    Illustration indiquant l’interrupteur d’alimentation ON/OFF et montrant comment mettre l’appareil photo sous tension
    Réglez l’interrupteur ON/OFF (alimentation) sur « ON » et suivez les instructions à l’écran de l’appareil photo. Vous pouvez facilement exécuter la configuration initiale au moyen de Creators' App.
    Configuration initiale de l’appareil
    Prise de vue
    Prise d’images fixes
    Illustration indiquant le sélecteur Photo/Film/S&Q et montrant comment sélectionner le mode de prise d’images fixes
    Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur (Photo). Appuyez sur le déclencheur à mi-course afin de faire la mise au point, puis enfoncez-le complètement.
    Prise d’images fixes (Auto intelligent)
    Enregistrement de films
    Illustration indiquant le sélecteur Photo/Film/S&Q et montrant comment sélectionner le mode d’enregistrement de films
    Réglez le sélecteur Photo/Film/S&Q sur (Film). Appuyez sur le bouton MOVIE pour commencer l’enregistrement. Appuyez de nouveau sur le bouton MOVIE pour arrêter l’enregistrement.
    Enregistrement de films (Auto intelligent)
    Affichage des images enregistrées
    Illustration indiquant le bouton de lecture et montrant comment lire les images enregistrées
    Appuyez sur le bouton (Lecture) pour basculer vers le mode lecture. Sélectionnez une image avec la molette de commande.
    Pour obtenir des instructions plus détaillées sur la manière d’utiliser l’ILCE-7M5, consultez le « Guide d’aide ».
    Guide d’aide ILCE-7M5
