IMPORTANT :
- La fonction NFC sur l'appareil mobile doit être activée.
- Les fonctions de veille et de verrouillage de l'écran de l'appareil mobile doivent être désactivées.
- La version la plus récente de l'application PlayMemories Mobile doit être installée sur votre appareil mobile.
- Pour les vidéos, vous pouvez transférer uniquement des vidéos MP4 enregistrées avec [
File Format] (Format de fichier) réglé sur [MP4].
- Le repère
(repère N) doit être affiché sur l'écran de l'appareil photo.
- Lisez sur l'appareil photo une image à envoyer sur l'appareil mobile.
REMARQUE : il est également possible d'envoyer plusieurs images. Pour ce faire, procédez comme suit.
- Appuyez sur MENU.
- Sélectionnez
(sans fil).
- Sélectionnez Send to Smartphone (Envoyer vers un smartphone).
- Sélectionnez This Image (Cette image), All Images on This Date (Toutes les images de cette date) ou Multiple Images (Plusieurs images).
- Attendez que la confirmation de connexion apparaisse à l'écran, puis connectez l'appareil photo à l'appareil mobile via NFC.
- Mettez en contact l'appareil mobile et l'appareil photo pendant 1 ou 2 secondes jusqu'au lancement de l'application PlayMemories Mobile.
REMARQUE : l'emplacement du repère N sur l'appareil photo varie en fonction du modèle. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le produit.
Le transfert des images commence.
REMARQUES :
- La taille de l'image envoyée à l'appareil mobile peut être modifiée. Pour ce faire, procédez comme suit.
- Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application PlayMemories Mobile.
- Sélectionnez Settings (Réglages).
- Sélectionnez Copy Image Size (Taille de l'image de copie).
- Sélectionnez Original, 2M ou VGA.
- Les images transférées seront stockées dans le dossier PlayMemories Mobile.
- Certaines images peuvent ne pas s'afficher sur l'appareil mobile en fonction du format d'enregistrement.
- Les images RAW sont converties au format JPEG lors de leur transfert.
- Si
(index de l'image) s'affiche sur l'appareil photo, le transfert d'image à l'aide de la fonction NFC sera impossible.
- Airplane Mode (Mode avion) doit être désactivé sur l'appareil photo et l'appareil mobile.
- Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le produit pour vérifier les types de fichier pris en charge avec la fonction de partage One-Touch.
