Comment réduire le scintillement de l'appareil photo/la caméra (par exemple, bandes horizontales, décoloration partielle ou totale d'une image)
Il existe plusieurs façons de réduire l'effet de scintillement sur vos images.
Remarque : Il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles selon le modèle de votre appareil photo/caméra. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'aide de votre appareil photo/caméra (disponible sur le site Web d'assistance Sony).
Réglage de l'option e-Front Curtain Shutter (Obturateur à rideaux avant électronique) sur Off (Désactivé) ou Shutter Type (Type déclencheur) sur Mechanical Shutter (Déclencheur mécanique) (lors de la prise de vue d'images fixes)
Vous pouvez réduire l'effet de scintillement en réglant e-Front Curtain Shutter (Obturateur à rideaux avant électronique) sur Off (Désactivé) ou Shutter Type (Type déclencheur) sur Mechanical Shutter (Déclencheur mécanique) si votre appareil photo/caméra dispose de ces fonctions.
Modification de la vitesse d'obturation (lors de la prise de vue d'images fixes ou de vidéos)
Vous pouvez réduire l'effet de scintillement en modifiant la vitesse d'obturation.
- La vitesse d'obturation la plus efficace pour votre appareil photo/caméra varie selon la zone géographique où vous l'utilisez.
- Dans les zones géographiques où la fréquence de la source d'alimentation est de 50 Hz, la vitesse d'obturation recommandée est de 1/50 s ou 1/100 s. Dans les zones géographiques où la fréquence est de 60 Hz, la vitesse d'obturation recommandée est de 1/60 s ou 1/120 s.
Vitesse d'obturation : 1/200 s
Vitesse d'obturation : 1/50 s
Utilisation de la fonction Anti-flicker Shoot. (Prise de vue anti-scintillement) lors de la prise de vue d'images fixes ou de la fonction Var. Shutter (Obturateur variable) lors de la prise de vue d'images fixes ou de vidéos
Les problèmes de scintillement apparaissent sous forme de bandes sur les images prises avec un obturateur à plan focal sous des sources lumineuses scintillantes, car les moments où la luminosité est vive et ceux où elle est sombre sont capturés à des positions différentes sur le capteur d'image.
- Pour plus de précisions, reportez-vous à l'article suivant : une décoloration partielle ou totale de l'image peut survenir, ou des bandes horizontales peuvent apparaître (scintillement).
Deux fonctions sont disponibles pour réduire l'effet de scintillement : Anti-flicker Shoot. (Prise de vue anti-scintillement) et Var. Shutter (Obturateur variable), et chacune est efficace selon la scène.
| Fonctionnalités et conditions de prise de vue | Anti-flicker Shoot. (Prise de vue anti-scintillement) | Var. Shutter (Obturateur variable) |
| Fonctionnalités |
| Images fixes/vidéos |
| Type d'obturateur |
| Mode d'exposition |
| Types de scintillement détectable |
- *1 Plus le réglage de la vitesse d'obturation est élevé, plus il est probable qu'il y ait une différence entre l'affichage sur le moniteur avant la prise de vue et l'image enregistrée. Veillez à réduire l'impact du scintillement sur l'image enregistrée.
- *2 Même lorsque la fonction Anti-flicker Shoot. (Prise de vue anti-scintillement) est réglée sur On (Activée), l'appareil photo/la caméra ne peut pas détecter les fréquences de scintillement autres que 100 Hz ou 120 Hz.
Les détails sur les fonctions Anti-flicker Shoot. (Prise de vue anti-scintillement) et Var. Shutter (Obturateur variable) sont fournis ci-dessous. Découvrez les caractéristiques de chacune et testez les réglages adaptés pour réduire les problèmes de scintillement lors de vos prises de vue.
Sous un éclairage fluorescent qui scintille à 100 Hz ou 120 Hz, vous pouvez prendre des images avec moins de scintillement en actionnant les rideaux de l'obturateur au bon moment. En effet, la lumière fluorescente reste lumineuse légèrement plus longtemps que le déplacement de la fente de l'obturateur mécanique (ou la durée de fonctionnement de l'obturateur électronique pour les modèles ILCE-1/ILCE-1M2).
- La fonction utilisée pour cet ajustement automatique de la prise de vue est appelée Anti-flicker shooting (Prise de vue anti-scintillement).
Différences de vitesse de déplacement de la fente
L'appareil photo/la caméra peut utiliser la fonction Anti-flicker shooting (Prise de vue anti-scintillement) lors de la prise de vue avec un obturateur mécanique. Pour les modèles ILCE-1/ILCE-1M2, elle est également disponible lors de la prise de vue avec un obturateur électronique.
Certains appareils photo à objectif interchangeable proposent deux méthodes d'obturation : un obturateur mécanique et un obturateur électronique. Chacun déplace la fente à une vitesse différente. Sauf pour les modèles ILCE-1/ILCE-1M2, l'utilisation de la prise de vue anti-scintillement avec un obturateur électronique n'est pas efficace, car le déplacement de la fente est plus lent. Peu importe le moment où commence le déplacement de l'obturateur, vous ne pouvez pas éviter la phase d'obscurité pendant le scintillement de la lumière fluorescente.
| Obturateur mécanique |
| Obturateur électronique (obturateur silencieux) |
L'utilisation du terme obturateur électronique peut donner l'impression que son mouvement est plus rapide, mais ce n'est en réalité pas le cas.
- Le mouvement des rideaux avant et arrière d'un obturateur mécanique est rapide, car leur rôle se limite à bloquer la lumière. En revanche, un obturateur électronique réinitialise une ligne du capteur d'image après l'autre pour obtenir un mouvement du rideau avant, puis le rideau arrière lit les lignes une par une. Comme cette lecture prend du temps, plusieurs dizaines de millisecondes sont nécessaires pour lire l'ensemble du capteur d'image ligne par ligne.
C'est pourquoi le déplacement de la fente avec un obturateur électronique prend plus de temps. Cependant, pour les modèles ILCE-1/ILCE-1M2, le déplacement de la fente avec l'obturateur électronique est aussi rapide qu'avec l'obturateur mécanique.
Image conceptuelle de la fonction Anti-flicker Shoot. (Prise de vue anti-scintillement) pour les images fixes
- A : la fréquence de scintillement (100 Hz = 1/100 s, 120 Hz = 1/120 s)
- B : moment où la luminosité est vive
- C : moment où la luminosité est sombre
- D : en prise de vue normale, quand l'obturateur se déclenche dans des conditions d'éclairage sombre, le moment d'exposition diffère entre le haut et le bas de l'écran, ce qui entraîne des variations de luminosité et de couleur entre la partie supérieure et la partie inférieure de l'image capturée.
- E : avec la fonction Anti-flicker shooting (Prise de vue anti-scintillement), l'appareil photo/la caméra détecte le scintillement et l'obturateur se déclenche au moment où la lumière est vive, pour de meilleurs résultats de prise de vue.
La fonction Anti-flicker shooting (Prise de vue anti-scintillement) n'est efficace qu'avec un éclairage qui scintille à 100 Hz ou 120 Hz, comme les lumières fluorescentes.
Comme les sources lumineuses LED scintillent à une fréquence comprise entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de Hz, soit un intervalle plus court que le mouvement rapide de l'obturateur de quatre millisecondes, la fente ne peut pas se déplacer d'un bord à l'autre pendant la brève période où la luminosité est vive, même si l'appareil photo/la caméra pouvait détecter le cycle de scintillement. Pour cette raison, la fonction Anti-flicker shooting (Prise de vue anti-scintillement) n'est pas efficace pour réduire ces problèmes particuliers de scintillement.
- Vidéo conceptuelle montrant l'utilisation de la fonction Anti-flicker shooting (Prise de vue anti-scintillement) sous un éclairage fluorescent
Le mouvement de l'obturateur intervient pendant la période (le cycle) où les lumières fluorescentes sont vives, ce qui rend la fonction efficace lors de la prise de vue sous cet éclairage.
- Vidéo conceptuelle montrant l'utilisation de la fonction Anti-flicker shooting (Prise de vue anti-scintillement) sous un éclairage LED
Le cycle de scintillement est plus rapide que tout mouvement de l'obturateur, ce qui peut entraîner des images avec des bandes.
Utilisation de la fonction Var. Shutter (Obturateur variable) lors de la prise de vue d'images fixes ou de vidéos
Il peut vous arriver de préférer effectuer une prise de vue en silence (avec un obturateur électronique) lors de spectacles sur scène avec un éclairage LED, ou de vouloir utiliser la prise de vue en rafale ultra-rapide lors d'événements sportifs dans des lieux équipés d'un éclairage et de panneaux lumineux LED. Dans ces cas, la fonction d'obturation haute résolution peut contribuer à réduire l'effet de scintillement.
Cette fonction réduit les problèmes de scintillement en adaptant avec précision la vitesse d'obturation au cycle de scintillement.
- Il est difficile d'aligner le cycle de scintillement sur les incréments classiques de vitesse d'obturation (1/3 ou 1/2 pas). Cependant, cette fonction permet un réglage encore plus fin de la vitesse d'obturation pour l'adapter au cycle et réduire les problèmes de scintillement.
Pourquoi l'alignement de la fréquence de scintillement sur la vitesse d'obturation réduit l'effet de scintillement
Les illustrations suivantes montrent comment les images formées sur le capteur d'image sont progressivement enregistrées à mesure que l'obturateur se déplace.
- A : bord supérieur de l'écran
- B : bord inférieur de l'écran
- C : trajectoire du rideau avant
- D : trajectoire du rideau arrière
- E : vitesse d'obturation
- F : temps
L'exposition s'effectue progressivement, en commençant par le bord supérieur de l'image, ce qui signifie que l'exposition intervient plus tard pour le bord inférieur de l'image.
Regardez l'illustration suivante, qui montre le scintillement lorsque l'obturateur se déplace.
Remarque : Le temps est représenté horizontalement, avec le scintillement de la source lumineuse indiqué par des bandes verticales.
- Lorsque la vitesse d'obturation ne s'aligne pas sur le cycle de scintillement
Les moments pendant l'exposition où l'éclairage est sombre ou lumineux apparaissent sous forme de bandes.
- Illustration du scintillement placé au-dessus du schéma du déplacement de la fente de l'obturateur
- C : vitesse d'obturation
- D : temps
- E : image d'exemple
- Exemple : les bandes apparaissent sur l'image ou la vidéo si elles sont visibles sur le moniteur.
Écran
Image fixe capturée
- Lorsque la vitesse d'obturation est ajustée pour s'aligner sur le cycle de scintillement
À une vitesse d'obturation qui coïncide avec le cycle de scintillement, tout moment d'exposition offre une luminosité constante, que la source lumineuse soit vive ou sombre. Cela permet d'éliminer les bandes.
- D : temps
- Exemple : les bandes disparaissent sur l'image ou la vidéo si elles ne sont pas visibles sur le moniteur.
Écran
Image fixe capturée
Réduction des effets de scintillement à l'aide de la fonction Var. Shutter (Obturateur variable)
Étape 1 : définir Var. Shutter (Obturateur variable) sur On (Activé) et vérifier l'effet de scintillement.
Réglez l'appareil photo/la caméra comme indiqué ci-dessous. Si l'effet de scintillement apparaît sur l'écran Var. Shutter Set. (Réglage de l'obturateur variable), optimisez la vitesse d'obturation haute résolution afin de réduire cet effet.
Remarque : Il peut être difficile de vérifier les effets de scintillement même lorsque Var. Shutter (Obturateur variable) est réglé sur On (Activé). Nous recommandons d'effectuer une prise de vue et de la vérifier au préalable.
- Configurez l'appareil photo/la caméra. Lors de l'utilisation de l'ILCE-9M2 Remarque : Pour l'ILCE-9M2, cette fonction peut être utilisée lorsque le logiciel système (micrologiciel) de l'appareil photo/la caméra est la version 2.00 ou une version ultérieure.Lors de l'utilisation du modèle ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700 ou ILME-FX2
- Réglez le mode d'exposition sur S (Priorité vitesse) ou M (Exposition manuelle).
- Réglez la vitesse d'obturation sur le réglage souhaité.
- Effectuez la mise au point sur le sujet.
- MENU →
(Camera Settings1) (Réglages de l'appareil1) → Hi Frequency flicker (Scintillement haute fréquence) → Var. Shutter (Obturateur variable) → On (Activé)
- MENU →
(Camera Settings1) (Réglages de l'appareil1) → Hi Frequency flicker (Scintillement haute fréquence) → Var. Shutter Set. (Réglage de l'obturateur variable)
Lors de l'utilisation du modèle ZV-E1 ou ZV-E10M2- Réglez le mode d'exposition sur S (Priorité vitesse), M (Exposition manuelle) ou Flexible Exp. Mode (Mode d'exposition flexible).
- MENU →
(Shooting) (Prise de vue) ou
(Shooting) (Prise de vue) → Shutter/Silent (Obturateur/Silencieux) → Anti-flicker Set. (Réglage anti-scintillement) → Var. Shutter (Obturateur variable) → On (Activé)
- MENU →
(Shooting) (Prise de vue) → Shutter/Silent (Obturateur/Silencieux) → Anti-flicker Set. (Réglage anti-scintillement) → Var. Shutter Set. (Réglage de l'obturateur variable)
- MENU →
- MENU →
- Vérifiez sur le moniteur la présence de problèmes de scintillement (bandes) causés par l'éclairage LED.
Exemple :
Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez vérifier l'effet de scintillement, visible sous forme de bandes. Dans cette vidéo, l'ILCE-9M2 est utilisé pour l'explication.
Étape 2 : optimiser la vitesse d'obturation haute résolution afin de réduire l'effet de scintillement.
Une vitesse d'obturation moins sensible au scintillement peut être sélectionnée automatiquement ou manuellement.
- Réglage automatique de la vitesse d'obturation (pour les appareils photo/caméras prenant en charge la fonction de réglage automatique)
Appuyez au centre de la molette de commande pour sélectionner automatiquement une vitesse d'obturation moins sensible au scintillement. - Réglage manuel de la vitesse d'obturation Lors de l'utilisation du modèle ILCE-1, ILCE-1M2, ILCE-7M4, ILCE-7M5, ILCE-7RM5, ILCE-9M2, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILCE-6700 ou ILME-FX2 Lors de l'utilisation du modèle ZV-E1 ou ZV-E10M2
Sur l'écran Var. Shutter Set. (Réglage de l'obturateur variable), vous pouvez optimiser la vitesse d'obturation à l'aide du sélecteur avant/arrière ou de la molette de commande.
Lorsque Var. Shutter (Obturateur variable) est réglé sur On (Activé), le dénominateur de la vitesse d'obturation s'affiche sous forme décimale (indiquant un réglage fin).- Exemple : lorsque le mode d'exposition est réglé sur M (Exposition manuelle)
Sélecteur arrière (Tv) :
- Tournez le sélecteur arrière pour optimiser la vitesse d'obturation en sélectionnant l'un des réglages suivants : 250,6 → 253,3 → 256,0 → 258,8.
(Les valeurs réelles peuvent varier.) Sélecteur avant (Tv STEP) :
- Tournez le sélecteur avant pour optimiser la vitesse d'obturation en sélectionnant un multiple entier de la valeur initiale ou 1/[multiple entier].
Exemple : 125,3 (fois 1/2) ← 250,6 → 501,3 (fois 2)
(Les valeurs réelles peuvent varier.) - Molette de commande :
- Tournez la molette de commande pour optimiser la vitesse d'obturation, comme lorsque vous utilisez le sélecteur assigné à Tv.
- Molette de commande haut/bas :
- Appuyez sur la molette de commande et maintenez-la enfoncée pour optimiser plus rapidement la valeur de la vitesse d'obturation.
- Optimisez la vitesse d'obturation.
Continuez à régler la vitesse d'obturation à l'aide du sélecteur arrière (Tv) ou de la molette de commande jusqu'à ce que les effets de scintillement soient moins visibles. - Optimisez la vitesse d'obturation en la réglant sur un multiple entier de la valeur initiale.
Si les effets de scintillement restent visibles malgré le réglage de la vitesse d'obturation, essayez de tourner le sélecteur avant (Tv STEP) pour réduire la vitesse d'obturation optimisée.
Après avoir réduit la vitesse d'obturation optimisée à l'aide du sélecteur avant (Tv STEP), continuez à régler la vitesse jusqu'à ce que les effets de scintillement deviennent moins visibles.
Exemple : problèmes de scintillement (bandes) causés par l'éclairage LED et atténués grâce à l'optimisation de la vitesse d'obturation.Sur l'écran Var. Shutter Set. (Réglage de l'obturateur variable), vous pouvez optimiser la vitesse d'obturation à l'aide du sélecteur de commande ou de la molette de commande.
- Sélecteur de commande (Tv) :
- Tournez le sélecteur de commande pour optimiser la vitesse d'obturation en sélectionnant l'un des réglages suivants : 250,6 → 253,3 → 256,0 → 258,8.
(Les valeurs réelles peuvent varier.) - Molette de commande (Tv STEP) :
- Tournez la molette de commande pour optimiser la vitesse d'obturation en sélectionnant un multiple entier de la valeur initiale ou 1/[multiple entier].
(Les valeurs réelles peuvent varier.) - Molette de commande haut/bas :
Continuez à régler la vitesse d'obturation à l'aide du sélecteur de commande (Tv) jusqu'à ce que les effets de scintillement soient moins visibles. - Optimisez la vitesse d'obturation en la réglant sur un multiple entier de la valeur initiale.
Si les effets de scintillement restent visibles malgré le réglage de la vitesse d'obturation, essayez de tourner la molette de commande (Tv STEP) pour réduire la vitesse d'obturation optimisée.
Après avoir réduit la vitesse d'obturation optimisée à l'aide de la molette de commande (Tv STEP), continuez à régler la vitesse jusqu'à ce que les effets de scintillement deviennent moins visibles.
Remarque : Les écrans de l'appareil photo proviennent du modèle ILCE-9M2.Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez vérifier comment l'effet de scintillement, visible sous forme de bandes, est réduit. Dans cette vidéo, l'ILCE-9M2 est utilisé pour l'explication.La vitesse d'obturation ne s'aligne pas sur le cycle de scintillement, ce qui rend visibles à l'écran les bandes causées par l'éclairage LED.
Lorsque la vitesse d'obturation est ajustée, l'apparence des bandes change.
Lorsque la vitesse d'obturation s'aligne sur le cycle de scintillement, les bandes causées par l'éclairage LED ne sont plus visibles.
Étape 3 : effectuer une prise de vue.
Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour effectuer une prise de vue.
Veuillez accepter les cookies YouTube pour regarder cette vidéo
Accédez à vos préférences en matière de cookies ci-dessous et assurez-vous d'activer les cookies pour YouTube sous la section « Opérationnel ».
Articles connexes
Enregistrer votre produit
Accédez à toutes les informations, gardez votre produit à jour et profitez d'offres exceptionnelles.
Communauté Sony
Visitez notre Communauté et partagez vos expériences et vos solutions avec d'autres clients Sony
Contacter l'assistance
Contactez votre équipe d'assistance Sony
Réparation, garantie et pièces de rechange
Réservez une réparation, suivez son évolution, voire même évitez-la
