Modèle concerné
Ces informations concernent les modèles suivants :
- ILCE-7SM3
Téléchargements requis
Les mises à jour doivent être installées dans l'ordre chronologique !
- Pour la version 2.11 ou une version antérieure :
- Effectuez la mise à jour vers la version 2.15 (une version intermédiaire incluse dans l'offre logicielle) en utilisant le programme de mise à jour 01_Update_ILCE7SM3V215.exe.
- Après la mise à jour vers la version 2.15, utilisez le programme de mise à jour 02_Update_ILCE7SM3V301.exe pour effectuer la mise à jour à partir de la version 2.15 vers la version 3.01.
Si vous avez déjà mis à jour la version du logiciel vers la version 2.15 ou vers la version 3.00, veuillez utiliser le programme 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
À propos de ce téléchargement
Points importants avant d'effectuer la mise à jour
- Enregistrez vos réglages :
Après la mise à jour vers cette version, la valeur par défaut des réglages de l'appareil photo/la caméra sera rétablie.
Remarque : Comme cette mise à jour vient ajouter des fonctions et des changements majeurs des caractéristiques, les réglages de l'appareil photo/la caméra seront réinitialisés dans le cadre du processus de mise à jour. Nous vous recommandons de prendre note de tous les réglages de l'appareil photo/la caméra avant de continuer. Même si vos réglages ont été enregistrés à l'aide des diverses fonctions de sauvegarde disponibles (telles que Save/Load Settings (Sauvegarde/chargement des réglages) et Save/Load FTP Settings (Sauvegarde/chargement des réglages FTP)), les réglages antérieurs à la version 3.01 ne pourront pas être chargés après la mise à jour. - Passer d'Imaging Edge Mobile à Creators' App :
- Si vous utilisez l'application Imaging Edge Mobile, sachez que les caméras et appareils photo mis à jour ne pourront plus se connecter à l'application Imaging Edge Mobile. Après la mise à jour de votre appareil photo/caméra, installez Creators' App.
- Vérifiez que vous disposez de la version 7.7.2 ou ultérieure de l'application Imaging Edge Mobile afin de pouvoir associer l'appareil photo/la caméra avec Creators' App.
De plus, la fonction connexion NFC par simple contact utilisée jusqu'à la version 2.11 de l'appareil photo/la caméra ne sera plus disponible.
Avantages et améliorations
- Correction des problèmes suivants avec la valeur ISO :
- La valeur ISO ne s'affiche pas correctement lors de la sortie d'une vidéo RAW vers un appareil compatible RAW connecté via un câble HDMI
- Les plages de réglage des limites supérieure et inférieure sont incorrectes lorsque la valeur ISO est définie sur Auto
- Résolution d'un problème de connexion de l'appareil photo/la caméra au réseau
- Amélioration de la stabilité opérationnelle de l'appareil photo/la caméra
Remarque : Cette mise à jour n'est disponible que pour Windows et macOS. Version de carte mémoire non fournie.
Précédents avantages et améliorations
Voir les précédents avantages et améliorationsInfos sur le fichier
- Nom : Update_ILCE7SM3V301.zip
- Version : 3.01
- Taille : 1.29 Go (1 392 868 306 octets)
- Date de sortie : 15-05-2024
Préparation
Comment mettre à jour le microprogramme de votre appareil photo Sony
Vérifier la version du logiciel système
Suivez les instructions ci-dessous pour vérifier la version du logiciel système. Si la version du logiciel système est la version 3.00 ou une version antérieure, la mise à jour est nécessaire. Si vous utilisez la version 3.01, vous n'avez pas besoin d'effectuer la mise à jour.
Remarques :- Si l'écran de réglage Date/Time (Date/Heure) s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo/caméra, veillez à régler la date et l'heure sur les valeurs correctes.
- Si l'écran de réglage de la langue s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo/caméra, veillez à bien définir la langue souhaitée.
- Sur l'appareil photo/la caméra, sélectionnez Menu → Setup (Configuration) → Setup Option (Option de configuration) → Version.
- La version du logiciel système s'affiche.
Le package téléchargé se compose des éléments suivants :
- Update_ILCE7SM3V301
- 01_Update_ILCE7SM3V215.exe
- 02_Update_ILCE7SM3V301.exe
Configuration système requise
Systèmes d'exploitation
La dernière version de la mise à jour du logiciel système est compatible avec les versions suivantes de Microsoft Windows :
- Windows 11
- Windows 10
Matériel informatique
Cette mise à jour du logiciel système nécessite le matériel suivant :
- Ordinateur avec processeur Intel ou AMD (les ordinateurs avec processeur ARM ne sont pas pris en charge)
- Espace libre sur le disque dur : 1,4 Go ou plus
- RAM : 1,4 Go ou plus
Autre matériel
- Source d'alimentation de l'appareil photo/la caméra : Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FZ100).
Remarque : La mise à jour ne peut être effectuée que si le niveau de la batterie est d'au moins(trois barres), ou supérieur à 51 %. Nous vous recommandons d'utiliser une batterie complètement chargée. Retirez la poignée verticale avant de procéder à la mise à jour du logiciel système.
- Utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo/la caméra.
Remarque : La fonctionnalité de mise à jour n'est pas garantie avec un autre câble USB.
Télécharger et installer
Remarques importantes
- Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit.
- Fermez tous les autres logiciels d'application avant de procéder à la mise à jour du logiciel système.
- Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FZ100).
- Ne retirez pas la batterie pendant la mise à jour, car une coupure soudaine de l'alimentation risquerait d'endommager l'appareil photo/la caméra.
- Retirez la carte mémoire de l'appareil photo/la caméra avant de lancer la mise à jour.
- La mise à jour du logiciel système dure environ 15 minutes. Ne laissez pas votre ordinateur passer en mode Veille durant le processus.
Remarque : Si l'ordinateur passe en mode Veille et que la mise à jour est interrompue, il sera nécessaire de recommencer la procédure de mise à jour depuis le début. - Ne connectez pas l'appareil photo/la caméra à d'autres appareils que votre ordinateur.
- Ne connectez pas l'appareil photo/la caméra à l'ordinateur avant d'en avoir reçu l'instruction.
- Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
- Suivez les instructions qui s'affichent dans la fenêtre du System Software Updater (Programme de mise à jour du logiciel système). Sur l'appareil photo/la caméra, sélectionnez Menu → Setup (Configuration) → USB → USB Connection (Connexion USB), puis vérifiez que Mass Storage (Stockage de masse) est sélectionné. Si un autre mode que Mass Storage (Stockage de masse) est sélectionné, sélectionnez Mass Storage (Stockage de masse).
Comment télécharger le programme de mise à jour :
- Cliquez sur le bouton Télécharger ci-dessus.
- Après avoir lu l'avis de non-responsabilité, cliquez sur Télécharger.
- Le téléchargement du fichier Update_ILCE7SM3V301.zip démarre.
Remarque : Taille du fichier : 1.29 Go (1 392 868 306 octets). - Enregistrez le fichier sur le bureau de votre ordinateur (recommandé).
Remarque : Avec les réglages standards de Microsoft Edge, le fichier de mise à jour est enregistré dans le dossier Téléchargements. Cliquez sur la vignette Bureau de l'écran de démarrage et recherchez le fichier téléchargé dans le dossier Téléchargements en utilisant l'Explorateur.
Étape 1 : mise à jour depuis la version 2.11 ou une version antérieure vers la version provisoire du logiciel
Si vous utilisez la version 2.15 ou la version 3.00, il n'est pas nécessaire d'effectuer une mise à jour vers une version provisoire.
- Fermez tous les programmes en cours d'exécution sur votre ordinateur.
- Effectuez un clic droit sur le fichier téléchargé Update_ILCE7SM3V301.zip, puis sélectionnez Extract All (Extraire tout) pour extraire les fichiers.
- Ouvrez le dossier extrait et double-cliquez sur le programme de mise à jour 01_Update_ILCE7SM3V215.exe pour lancer le System Software Updater (Programme de mise à jour du logiciel système). Ne connectez pas tout de suite l'appareil photo/la caméra à l'ordinateur.
- Allumez l'appareil photo/la caméra et connectez-le/la à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. USB Mode (Mode USB) apparaît sur l'écran LCD de l'appareil photo/la caméra.
- Cliquez sur Next (Suivant). Les numéros de la version actuelle et de la mise à jour s'affichent dans le coin inférieur gauche de l'écran.
IMPORTANT : N'éteignez pas l'appareil photo/la caméra et ne débranchez pas le câble USB pendant la mise à jour.
Remarque : Si l'ordinateur ne trouve pas l'appareil, le message Could not find the camera for this update (Appareil photo/Caméra introuvable pour cette mise à jour) apparaît à l'écran. Essayez les solutions suivantes :- Retirez le câble USB, puis rebranchez-le.
- Si l'ordinateur comporte plusieurs ports USB, essayez d'en utiliser un autre.
- Après avoir vérifié que la version actuelle du logiciel est la version 2.11 ou une version antérieure, cliquez sur Next (Suivant).
- Si la version actuelle et la version après la mise à jour ne s'affichent pas et que vous êtes invité à utiliser le System Software Updater (Programme de mise à jour du logiciel système) suivant, quittez ce programme de mise à jour, puis lancez le programme de mise à jour 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
- La mise à jour est nécessaire.
- Appliquez le System Software Updater (Programme de mise à jour du logiciel système) suivant.
- L'appareil photo/la caméra se réinitialise automatiquement.
- Démarrez la mise à jour. Après la réinitialisation automatique de l'appareil photo/la caméra, la mise à jour commence et une barre de progression s'affiche. La mise à jour dure environ 15 minutes.
- L'appareil photo/la caméra redémarre automatiquement dès que la mise à jour est terminée. Lorsque l'écran LCD réapparaît, cliquez sur Finish (Terminer).
Remarque : Après le redémarrage de l'appareil, un message d'avertissement relatif à la récupération de données peut s'afficher. Ce message est tout à fait normal. Patientez jusqu'à ce qu'il disparaisse. - Cette étape finalise l'installation du programme de mise à jour 01_Update_ILCE7SM3V215.exe. Passez à la section Étape 2 de cet article. Ne débranchez pas le câble USB.
Étape 2 : procédure de mise à jour logicielle depuis une version provisoire vers la version 3.01
- Assurez-vous que la connexion USB est en mode MassStorage(MSC) (Stockage de masse (MSC)). Si le message Select USB Connect Mode (Sélectionnez le mode de connexion USB) s'affiche sur l'écran de l'appareil photo/la caméra, sélectionnez Image Transfer(MSC) (Transfert d'image (MSC)).
Sélectionnez Menu → Setup (Configuration) → USB → USB Connection Mode (Mode de connexion USB), puis vérifiez que MassStorage(MSC) (Stockage de masse (MSC)) est sélectionné. Si un autre mode est sélectionné, choisissez MassStorage(MSC) (Stockage de masse (MSC)) à la place.
- Après avoir extrait le fichier téléchargé Update_ILCE7SM3V301.zip, ouvrez le dossier et double-cliquez sur le programme de mise à jour 02_Update_ILCE7SM3V301.exe.
- Le System Software Updater (Programme de mise à jour du logiciel système) se lance.
- Après avoir vérifié que la version du logiciel s'affiche bien à l'écran, cliquez sur Next (Suivant). Si la version actuelle du logiciel système est la version 3.01, aucune mise à jour n'est nécessaire. Suivez les étapes ci-après :
- Déconnectez l'appareil photo/la caméra de l'ordinateur.
- Cliquez sur Finish (Terminer).
- Éteignez l'appareil photo/la caméra.
- Retirez le kit batterie.
- Réinsérez le kit de batterie.
- Rallumez l'appareil photo/la caméra.
- Une mise à jour est nécessaire.
- Si la fenêtre suivante s'affiche à l'écran, débranchez le câble USB et vérifiez la version du logiciel. Si la version du logiciel est la version 2.11 ou une version antérieure, suivez les instructions de la section Étape 1 de cet article.
- L'appareil photo/la caméra redémarre automatiquement dès que la mise à jour est terminée. Lorsque l'écran LCD réapparaît, cliquez sur Finish (Terminer), puis débranchez le câble USB.
vérifier la version du logiciel système de votre appareil
Questions et réponses
Que dois-je faire si l'écran reste noir après la mise à jour logicielle ?
Si l'écran reste noir pendant plus de 15 minutes, suivez ces étapes pour résoudre le problème :
- Débranchez le câble USB de l'ordinateur.
- Retirez la batterie et débranchez l'adaptateur secteur de l'appareil photo/la caméra, attendez quelques minutes, puis insérez à nouveau la batterie ou branchez l'adaptateur secteur.
- Redémarrez l'ordinateur.
- Allumez l'appareil photo/la caméra, puis répétez la procédure d'installation.
