Connaissances de base → Facteurs de flou artistique
Seuls les appareils photo numériques à objectifs interchangeables avec grand capteur peuvent permettre de créer librement des effets de flou artistique. En utilisant le flou artistique en arrière-plan et en premier plan, le sujet semblera plus impressionnant.
Pour contrôler les effets de flou artistique, quatre facteurs jouent un rôle important : l'ouverture (nombre F), la distance focale, la distance de mise au point et la distance de l'arrière-plan. Vous pouvez créer des effets de flou artistique comme vous le souhaitez en combinant efficacement ces facteurs.
- Nombre F : Diminuez-le pour accentuer l'effet de flou artistique.
- Distance focale : Augmentez-la pour accentuer l'effet de flou artistique.
- Distance de mise au point : Réduisez-la pour accentuer l'effet de flou artistique.
- Distance de l'arrière-plan : Augmentez-la pour accentuer l'effet de flou artistique.
1. Ouverture (nombre F)
Le nombre F représente l'état de l'ouverture. Plus le nombre F est petit, plus l'effet de flou artistique est important. Plus le nombre F est élevé, moins l'effet de flou artistique est important.
Nombre F : 2.8 nombre F : 16
Ces photos ont été prises depuis le même emplacement, en modifiant uniquement le nombre F. Avec F2.8, le point focal se trouve sur la perle de verre rouge, et le premier plan et l'arrière-plan sont flous. Avec F16, le point focal est situé non seulement sur la perle rouge, mais les autres perles à l'avant et à l'arrière apparaissent, elles aussi, clairement sans aucun effet de flou.
2. Distance focale
La distance focale a également une incidence sur les effets de flou artistique. Plus la distance focale est longue, plus les effets de flou sont importants. À l'inverse, plus la distance est courte, moins les effets de flou sont importants. Si vous utilisez un objectif zoom, vous pouvez accentuer les effets de flou artistique en prenant des photos en téléobjectif.
Distance focale : 35 mm Distance focale : 250 mm
Les photos ci-dessus ont été prises avec le même objectif zoom, respectivement à 35 mm (grand angle) et 250 mm (téléobjectif). Le photographe a déplacé l'appareil photo de sorte que les fleurs au premier plan apparaissent de la même taille sur les deux photos. Comme dans cet exemple, si vous disposez de suffisamment de place pour vous déplacer, vous pouvez accentuer l'effet de flou artistique en arrière-plan en vous éloignant un peu du sujet et en prenant des photos en téléobjectif.
3. Distance de mise au point (distance entre l'appareil photo et le sujet)
Outre les paramètres de l'appareil photo, tels que l'ouverture et la distance focale, la distance entre l'appareil photo et le sujet permet également de modifier l'importance de l'effet de flou artistique. L'effet Bokeh est plus marqué si vous approchez l'appareil du sujet. Toutefois, la proximité avec le sujet est limitée. Les photos ci-dessous ont été prises en changeant uniquement la distance de mise au point. La photo [1] a été prise à 150 cm du sujet. En comparaison, la majeure partie de la photo [2], prise à 50 cm du sujet, est floue, à l'exception de la zone mise au point.
[1] prise de vue à 150 cm du sujet [2] prise de vue à 50 cm du sujet
4. Distance entre le sujet et l'arrière-plan
L'importance de l'effet de flou artistique dépend non seulement de la distance entre l'appareil photo et le sujet, mais aussi de la distance entre le sujet et l'arrière-plan. Plus l'arrière-plan est éloigné du sujet, plus il est flou. Sur les photos ci-dessous, l'objectif de droite a été déplacé à différentes positions pour comparer l'effet de flou artistique.
Les deux objectifs se situent à la même distance de l'appareil photo. L'objectif de droite est reculé d'environ 15 cm. L'objectif de droite est reculé d'environ 30 cm.
La mise au point est fixée sur l'objectif de gauche. Vous pouvez constater que plus l'arrière-plan s'éloigne du point focal (où se trouve le sujet), plus il est flou. Lorsque vous avez la possibilité de déplacer des objets à l'arrière-plan (comme lorsque vous photographiez de petits sujets sur une table), vous pouvez ajuster l'effet de flou artistique comme vous le souhaitez en déplaçant le sujet principal et les objets en arrière-plan.
Quatre facteurs déterminent donc l'importance de l'effet de flou artistique. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire de réunir ces quatre facteurs pour créer des effets de flou artistique. Réglez chaque facteur pour obtenir l'effet de flou artistique désiré en fonction des conditions pour vos prises de vue.
