Modèle concerné
Ces informations concernent les modèles suivants :
  • ZV-E10
  • ZV-E10L
Remarque : La mise à jour est compatible avec toutes les versions du microprogramme du ou des modèles concernés.
À propos de ce téléchargement
Avantages et améliorations
  • Permet à l'appareil photo/la caméra d'afficher une notification lorsqu'un nouveau logiciel est disponible.
  • Les fonctionnalités WPA et WEP ne sont plus prises en charge. Vous ne pourrez plus sélectionner WPA ou WEP lors de la connexion Wi-Fi. Veuillez utiliser le protocole plus sécurisé WPA2 à l'avenir.
  • Amélioration de la stabilité opérationnelle de l'appareil photo/la caméra
Remarque : Cette mise à jour n'est disponible que pour Windows et macOS. Version de carte mémoire non fournie.
Précédents avantages et améliorations
Infos sur le fichier
  • Nom : Update_ZVE10V202.exe
  • Version : 2.02
  • Taille : 343 Mo (359 740 064 octets)
  • Date de sortie : 16-04-2025
Préparation
Comment mettre à jour le microprogramme de votre appareil photo Sony
Vérifier la version du logiciel système
Suivez les instructions ci-dessous pour vérifier la version du logiciel système.
  1. Sélectionnez MenuConfiguration5Version.
  2. La version du logiciel système s'affiche.
Remarques :
  • Si la version du logiciel du système est la version 2.01 ou une version antérieure, la mise à jour est nécessaire.
  • Si l'écran de réglage Date/Time (Date/Heure) s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo/caméra, veillez à régler la date ou l'heure sur les valeurs correctes.
Configuration système requise
Systèmes d'exploitation
La dernière version de la mise à jour du logiciel système est compatible avec les versions suivantes de Microsoft Windows :
  • Windows 11
  • Windows 10
Matériel informatique
Cette mise à jour du logiciel système nécessite le matériel suivant :
  • Ordinateur avec processeur Intel ou AMD (les ordinateurs avec processeur ARM ne sont pas pris en charge)
  • Espace libre sur le disque dur : 600 Mo ou plus
  • RAM : 600 Mo ou plus
Remarque : Fermez tous les autres logiciels d'application avant de procéder à la mise à jour du logiciel système.
Autre matériel
  • Source d'alimentation de l'appareil photo/la caméra : Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FW50).
    Remarque : La mise à jour ne peut être effectuée que si le niveau de la batterie est d'au moins (trois barres). Nous vous recommandons d'utiliser une batterie complètement chargée.
  • Câble USB fourni avec l'appareil photo/la caméra
    Remarque : La fonctionnalité de mise à jour n'est pas garantie avec un autre câble USB.
Télécharger et installer
Remarques importantes
  • Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit.
  • Fermez tous les autres logiciels d'application avant de procéder à la mise à jour du logiciel système.
  • Utilisez une batterie rechargeable complètement chargée (NP-FW50).
  • Ne retirez pas la batterie pendant la mise à jour, car une coupure soudaine de l'alimentation peut entraîner la panne de l'appareil photo/la caméra.
  • Retirez la carte mémoire de l'appareil photo/la caméra avant de lancer la mise à jour.
  • La mise à jour du logiciel du système prendra environ 10 minutes. Ne laissez pas votre ordinateur passer en mode Veille durant le processus.
    Remarque : Si l'ordinateur passe en mode Veille et que la mise à jour est interrompue, il sera nécessaire de recommencer la procédure de mise à jour depuis le début.
  • Ne connectez pas l'appareil photo/la caméra à d'autres appareils que votre ordinateur. Ne connectez pas l'appareil photo/la caméra à l'ordinateur à ce stade.
  • Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
  • Suivez les instructions de la fenêtre System Software Updater (Programme de mise à jour du logiciel du système) :
    1. Sur l'appareil photo/la caméra, sélectionnez MenuConfiguration3Connexion USB.
    2. Vérifiez si Mass Storage (stockage de masse) a été sélectionné. Si un autre mode que Mass Storage (Stockage de masse) est sélectionné, sélectionnez Mass Storage (Stockage de masse).
Comment télécharger le programme de mise à jour :
  1. Cliquez sur le bouton Télécharger ci-dessus.
  2. Après avoir lu l'avis de non-responsabilité, cliquez sur Télécharger.
  3. Le téléchargement du fichier Update_ZVE10V202.exe démarre.
    Taille du fichier : 343 Mo (359 740 064 octets).
  4. Enregistrez le fichier sur le bureau de votre ordinateur (recommandé).
    Remarque : Avec les réglages standards de Microsoft Edge, le fichier de mise à jour est enregistré dans le dossier Téléchargements. Cliquez sur la vignette Bureau de l'écran de démarrage et recherchez le fichier téléchargé dans le dossier Téléchargements en utilisant l'Explorateur.
Étape 1 : démarrer le programme de mise à jour
  1. Fermez tous les programmes en cours d'exécution sur votre ordinateur.
  2. Double-cliquez sur le fichier Update_ZVE10V202.exe que vous venez de télécharger. Ne connectez pas l'appareil photo/la caméra à l'ordinateur à ce stade.
  3. Le System Software Updater (Programme de mise à jour du logiciel système) se lance.
  4. Allumez l'appareil photo/la caméra et connectez-le/la à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. USB Mode (Mode USB) apparaît sur l'écran LCD de l'appareil photo/la caméra.
  5. Cliquez sur Next (Suivant). Les numéros de la version actuelle et de la mise à jour s'affichent dans le coin inférieur gauche de l'écran.
    IMPORTANT : N'éteignez pas l'appareil photo/la caméra et ne débranchez pas le câble USB pendant la mise à jour.
    Remarque : Si l'ordinateur ne trouve pas l'appareil, le message Could not find the camera for this update (Appareil photo/Caméra introuvable pour cette mise à jour) apparaît à l'écran. Essayez les solutions suivantes :
    • Retirez le câble USB, puis rebranchez-le.
    • Si l'ordinateur comporte plusieurs ports USB, essayez d'en utiliser un autre.
  6. Après avoir vérifié que la version actuelle du logiciel est la version 2.01 ou une version antérieure, cliquez sur Next (Suivant). Si la version actuelle du logiciel système est la version 2.02, aucune mise à jour n'est nécessaire. Suivez les étapes ci-après :
    1. Déconnectez l'appareil photo/la caméra de l'ordinateur.
    2. Cliquez sur Finish (Terminer).
    3. Éteignez l'appareil photo/la caméra.
    4. Retirez le kit batterie.
    5. Réinsérez le kit de batterie.
    6. Rallumez l'appareil photo/la caméra.
    • La mise à jour est nécessaire.
      En bas à gauche de l'écran, [Current Version] (Version actuelle) est la version 2.01 ou une version antérieure. [Version after the update] (Version après la mise à jour) est la version 2.02.
    • La mise à jour n'est pas nécessaire.
      Les valeurs [Current Version] (version actuelle) et [Version after the update] (version après la mise à jour) s'affichent sous la forme 2.02 en bas à gauche de l'écran.
  7. L'appareil photo/la caméra se réinitialise automatiquement.
  8. Démarrez la mise à jour. Après la réinitialisation automatique de l'appareil photo/la caméra, la mise à jour commence et une barre de progression s'affiche. La mise à jour dure environ 10 minutes.
  9. L'appareil photo/la caméra redémarre automatiquement une fois la mise à jour terminée. Lorsque l'écran LCD réapparaît, cliquez sur Finish (Terminer) et déconnectez le câble USB.
    Remarque : Après le redémarrage de l'appareil, un message d'avertissement relatif à la récupération de données peut s'afficher. Ce message est tout à fait normal. Patientez jusqu'à ce qu'il disparaisse.
Étape 2 : vérifier la version du logiciel système de votre appareil photo/caméra
  1. Sélectionnez MenuConfiguration5VersionBody (Boîtier).
Questions et réponses
Que dois-je faire si l'écran de la caméra/l'appareil photo reste noir après la mise à jour logicielle ?
Si l'écran de la caméra/l'appareil photo reste noir pendant plus de 10 minutes, suivez ces étapes pour résoudre le problème :
  1. Débranchez le câble USB de l'ordinateur.
  2. Retirez la batterie et débranchez l'adaptateur secteur de la caméra/l'appareil photo, laissez-les déconnectés pendant quelques minutes, puis insérez à nouveau la batterie ou rebranchez l'adaptateur secteur.
  3. Redémarrez l'ordinateur.
  4. Allumez l'appareil photo/la caméra, puis répétez la procédure d'installation.
