N° d'identification de l'article : 00255781 / Dernière modification : 26/04/2026Imprimer
Comment réinitialiser la barre de son ou le système Home Cinema
    Pour savoir comment réinitialiser la barre de son ou le système Home Cinema, consultez les informations suivantes :
    Remarques :
    • La méthode de réinitialisation varie en fonction du produit.
    • Les réglages reviennent à leur état initial. Les réglages tels que le volume, la fonction, les réglages du son et/ou les informations personnelles stockées sur le système peuvent être modifiés.
    • Certains modèles ne sont pas vendus dans tous les pays/toutes les zones géographiques.
    HT-A9 / HT-A3000 / HT-A5000 / HT-A7000 / HT-X9000F / HT-XF9000 / HT-Z9F / HT-ZF9
    Sélectionner un autre modèle
    1. Appuyez sur le bouton HOME (Accueil) de la télécommande.
    2. Sélectionnez Setup (Configuration) → Advanced Settings (Réglages avancés).
    3. Sélectionnez Resetting (Réinitialisation).
    4. Sélectionnez l'élément de menu que vous souhaitez réinitialiser.
    5. Sélectionnez Start (Démarrer).
    Si vous ne pouvez pas effectuer la réinitialisation à l'aide du menu Home (Accueil) :
    • HT-A9 : maintenez enfoncé le bouton alimentation du boîtier de commande pendant plus de 10 secondes.
    • HT-A3000 / HT-A5000 / HT-7000 / HT-X9000F / HT-XF9000 / HT-Z9F / HT-ZF9 : maintenez enfoncés les boutons alimentation et - (réduction du volume) de la barre de son pendant plus de cinq secondes.
    Si le problème n'est toujours pas résolu, reportez-vous au manuel du produit ou au Guide d'aide.
