Modèle concerné
Ces informations concernent les modèles suivants :
  • HT-A8000 / BRAVIA Theatre Bar 8
  • HT-A9000 / BRAVIA Theatre Bar 9
À propos de ce téléchargement
Avantages et améliorations
  • Prise en charge de la connexion pour le caisson de basses BRAVIA Theatre Sub 7 en option
  • Prise en charge de la connexion pour l'enceinte arrière BRAVIA Theatre Rear 8 en option
  • Fonction Standby Through (Mise en veille à travers) renommée Signal Pass Through
  • Amélioration d'autres fonctions
Configuration système requise
  • Un appareil Android (version Android 8.0 ou ultérieure) ou un iPhone (version iOS 15.0 ou ultérieure).
  • Une connexion Internet active.
  • La dernière version de l'application Sony | BRAVIA Connect (version 3.1.0 ou ultérieure) doit être installée.
  • Le boîtier de commande doit être connecté à votre appareil Android ou iPhone.
  • Chaque enceinte doit être connectée au boîtier de commande.
Infos sur le fichier
  • Nom : Mise à jour du micrologiciel vers la version 1.341
  • Version : 1.341
  • Taille : 329 Mo (345 759 722 octets)
  • Date de sortie : 08-04-2025
Préparation
Vérifier la version du micrologiciel
Si la version du micrologiciel est 1.341, la mise à jour n'est PAS nécessaire.
Pour vérifier la version du micrologiciel dont vous disposez, procédez comme suit :
  1. Allumez le boîtier de commande.
  2. Lancez l'application Sony | BRAVIA Connect.
  3. Connectez le boîtier de commande à l'application Sony | BRAVIA Connect.
  4. Connectez chaque enceinte au boîtier de commande.
  5. Sélectionnez Settings (Réglages) dans le menu de la télécommande.
  6. Dans le menu Settings (Réglages), sélectionnez System Settings (Réglages système).
    System Settings (Réglages système) se trouve sur la cinquième ligne à partir du haut.
  7. Dans le menu System Settings (Réglages système), sélectionnez System Information (Info système).
    System Information (Info système) se trouve sur la deuxième ligne à partir du bas.
  8. Confirmez la version du micrologiciel. (Ignorez le 00 avant le numéro de version.)
    La version du logiciel s'affiche dans l'écran System Information (Info système).
Remarques importantes
  • Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit.
  • N'éteignez PAS la barre de son et n'appuyez pas sur (bouton d'alimentation) dans le menu de la télécommande pendant la mise à jour du micrologiciel.
  • N'effectuez PAS la mise à jour dans un endroit où le signal Wi-Fi est instable ou peut être saturé.
    Remarque : La distance de communication entre le système d'enceintes et le routeur WLAN peut être raccourcie en fonction de l'environnement d'utilisation (y compris le matériau du mur), des conditions de réception des ondes radio ou des obstacles entre les deux appareils. Rapprochez le système d'enceintes et le routeur WLAN l'un de l'autre.
Avant d'effectuer la mise à jour
  • Une fois le micrologiciel mis à jour, il n'est pas possible de revenir à une version antérieure.
  • Le processus de mise à jour dure environ 30 minutes.
  • Le processus de mise à jour peut prendre plus de temps en fonction de votre appareil et de l'environnement des ondes radio.
Télécharger et installer
Étape 1 : installer la mise à jour
    Remarque : Si une mise à jour est disponible, le message You can update to the latest software. (Vous pouvez effectuer une mise à jour vers la dernière version du logiciel.) s'affiche. Appuyez sur Confirm (Confirmer) pour lancer le processus de mise à jour.
    Le message s'affiche en bas de l'écran, avec [Confirm] (Confirmer) tout à droite.
  6. Dans le menu Settings (Réglages), sélectionnez Software Update (Mise à jour logicielle).
    Software Update (Mise à jour logicielle) se trouve sur la huitième ligne à partir du haut.
  7. Confirmez les informations de la mise à jour logicielle, puis appuyez sur Update (Mettre à jour).
    En bas de l'écran, les boutons [Update] (Mettre à jour) et [Close] (Fermer) sont alignés l'un au-dessus de l'autre. Le bouton [Update] (Mettre à jour) se trouve en haut.
  8. La progression de la mise à jour s'affiche.
  9. Confirmez que la mise à jour logicielle est terminée.
    Le message [Update completed] (Mise à jour terminée) s'affiche à l'écran et les boutons [Start over again] (Recommencer) et [Later] (Plus tard) s'affichent verticalement en bas de l'écran.
Étape 2 : vérifier que la mise à jour a réussi
Une fois la mise à jour logicielle terminée, confirmez que la nouvelle version a bien été installée en suivant les étapes de la section Vérifier la version du micrologiciel. Si la version affichée du micrologiciel est la version 1.341, cela signifie que la mise à jour du micrologiciel s'est déroulée correctement.
