Modèle concerné
Ces informations concernent les modèles suivants :
- HT-A9M2 / BRAVIA Theatre Quad
À propos de ce téléchargement
Avantages et améliorations
- Prise en charge de la connexion pour le caisson de basses BRAVIA Theatre Sub 8 / BRAVIA Theatre Sub 9 en option
Remarque : Il se peut que certains modèles ne soient pas disponibles dans tous les pays ni toutes les zones géographiques.
Précédents avantages et améliorations
Configuration système requise
- Un appareil Android (version Android 8.0 ou ultérieure) ou un iPhone (version iOS 15.0 ou ultérieure).
- Une connexion Internet active.
- La dernière version de l'application Sony | BRAVIA Connect (version 3.1.0 ou ultérieure) doit être installée.
- Le boîtier de commande doit être connecté à votre appareil Android ou iPhone.
- Chaque enceinte doit être connectée au boîtier de commande.
Infos sur le fichier
- Nom : Mise à jour du micrologiciel vers la version 001.454
- Version du boîtier de commande : 001.454
- Version des enceintes avant/arrière fournies : 003.042
- Taille : 381 Mo (399 967 196 octets)
- Date de sortie : 31-03-2026
Préparation
Vérification de la version du micrologiciel
Si la version du micrologiciel du boîtier de commande est la version 001.454, vous n'avez PAS besoin d'effectuer la mise à jour.
Pour vérifier la version du micrologiciel dont vous disposez, procédez comme suit :
- Allumez le boîtier de commande.
- Lancez l'application Sony | BRAVIA Connect.
- Connectez le boîtier de commande à l'application Sony | BRAVIA Connect.
- Connectez chaque enceinte au boîtier de commande.
- Sélectionnez Settings (Réglages) dans le menu de la télécommande.
- Dans le menu Settings (Réglages), sélectionnez System Settings (Réglages système).
- Dans le menu System Settings (Réglages système), sélectionnez System Information (Info système).
- Vérifiez la version du micrologiciel. (Ignorez le 00 avant le numéro de version.)
Remarques importantes
- Cette mise à jour est nécessaire pour le maintien de la conformité du produit.
- N'éteignez PAS le boîtier de commande et n'appuyez pas sur
(bouton d'alimentation) dans le menu de la télécommande pendant la mise à jour du micrologiciel.
- N'effectuez PAS la mise à jour dans un endroit où le signal Wi-Fi est instable ou peut être saturé.
Remarque : La distance de communication entre le système d'enceintes et le routeur WLAN peut être raccourcie en fonction de l'environnement d'utilisation (y compris le matériau du mur), des conditions de réception des ondes radio ou des obstacles entre les deux appareils. Rapprochez le système d'enceintes et le routeur WLAN l'un de l'autre.
Avant d'effectuer la mise à jour
- Une fois le micrologiciel mis à jour, il n'est pas possible de revenir à une version antérieure.
- Le processus de mise à jour dure environ 30 minutes.
- Le processus de mise à jour peut prendre plus de temps en fonction de votre appareil et de l'environnement des ondes radio.
Télécharger et installer
Étape 1 : installer la mise à jour
Remarque : Si une mise à jour est disponible, le message You can update to the latest software. (Vous pouvez effectuer une mise à jour vers la dernière version du logiciel.) s'affiche. Appuyez sur Confirm (Confirmer) pour lancer le processus de mise à jour.
- Dans le menu Settings (Réglages), sélectionnez Software Update (Mise à jour logicielle).
- Vérifiez les informations de la mise à jour logicielle, puis appuyez sur Update (Mettre à jour).
- La progression de la mise à jour s'affiche.
- Confirmez que la mise à jour logicielle est terminée.
Étape 2 : vérifier que la mise à jour a réussi
Une fois la mise à jour logicielle terminée, vérifiez que la nouvelle version a bien été installée en suivant les étapes de la section Vérification de la version du micrologiciel. Si la version du micrologiciel affichée est la version 001.454 pour le boîtier de commande (003.042 pour les enceintes avant/arrière fournies), la mise à jour du micrologiciel a réussi.
