Lors de la connexion de l'appareil source via HDMI, le son du système Home Cinema ou de la barre de son n'est pas synchronisé avec l'image
En fonction de la sortie audio source des appareils (lecteur Blu-ray Disc, décodeur, consoles de jeu), le son peut être en retard par rapport à l'image, ou l'image peut être en retard par rapport au son. Dans ce cas, choisissez la solution correspondant à l'appareil source connecté.
Lorsque l'appareil source est connecté au système Home Cinema/à la barre de son via HDMI
Si le système Home Cinema ou la barre de son dispose d'une fonction SYNC (A/V sync) (SYNC [Synchronisation A/V]), ajustez le réglage et vérifiez si la situation s'améliore. Pour savoir comment modifier le réglage A/V sync (Synchronisation A/V), reportez-vous au manuel du système Home Cinema ou de la barre de son.
Lorsque l'appareil source est connecté au téléviseur via HDMI ou que la source audio est émise par le téléviseur (diffusion TV, Netflix, Prime Video, Apple TV, etc.)
- Si votre téléviseur dispose d'une fonction de décalage de l'image (réglage A/V sync [Synchronisation A/V]), essayez d'ajuster ce réglage. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.
Indications :- Si votre système Home Cinema ou votre barre de son prend en charge l'application Sony | BRAVIA Connect ou Sony | Home Entertainment Connect, vous pouvez régler le décalage en suivant les étapes ci‑dessous : Settings (Réglages) → Sound Settings (Réglages de son) → AV Sync (Synchronisation AV).
- Si votre téléviseur est un modèle BRAVIA, faites passer le réglage A/V sync (Synchronisation A/V) de Auto à Off (Désactivé) ou On (Activé). Pour plus de détails, reportez-vous aux Instructions d'utilisation ou au Guide d'aide du téléviseur.
Si votre téléviseur est un modèle BRAVIA, essayez les réglages suivants sur le téléviseur :
- Changez A/V sync (Synchronisation A/V) de Auto à Off (Désactivé) ou On (Activé).
- Réglez le Mode eARC sur Auto.
- Réglez le Mode Pass through sur Auto ou réglez la Sortie audio numérique sur Prioritize pass through (Donner la priorité au Pass through).
Indication : Les éléments du menu varient selon les modèles. Vous pouvez trouver les réglages ci-dessus dans Settings (Réglages) → Affichage et son → Sortie audio ou Settings (Réglages) → Affichage et son → Sortie audio → Audio System Settings (Réglages du système audio). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du modèle BRAVIA.
Exemples de réglages :- Paramètres rapides → Settings (Réglages) → Affichage et son → Sortie audio → Mode Pass through
- Paramètres rapides → Settings (Réglages) → Affichage et son → Sortie audio → Audio system settings (Réglages du système audio) → Sortie audio numérique → Prioritize pass through (Donner la priorité au Pass through)
- Si votre système Home Cinema ou votre barre de son figure ci-dessous, essayez les réglages suivants :
- Pour BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2) / BRAVIA Theatre Bar 9 (HT-A9000) / BRAVIA Theatre Bar 8 (HT-A8000) / BRAVIA Theatre Bar 7 (HT-A7100)
- Dans l'application Sony | BRAVIA Connect ou Sony | Home Entertainment Connect, sélectionnez Settings (Réglages) → Wireless Speaker Settings (Réglages des enceintes sans fil) → Wireless Playback Quality (Qualité de lecture sans fil) et réglez l'option sur Priority on Sound Quality (Priorité à la qualité audio).
- Dans l'application Sony | BRAVIA Connect, sélectionnez Settings (Réglages) → Sound Settings (Réglages de son) et désactivez DSEE Ultimate.
- Pour BRAVIA Theatre Bar 6 (HT-B600, HT-BD60) / BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60) / BRAVIA Theatre Bar 5 (HT-B500, HT-BC50, HT-BD50) / HT-S2000
- Dans l'application Sony | BRAVIA Connect ou Sony | Home Entertainment Connect, sélectionnez Settings (Réglages) → Sound Settings (Réglages de son) et désactivez DSEE.
- Pour HT-A9 / HT-A7000 / HT-A5000 / HT-A3000
- Appuyez sur le bouton HOME (Accueil) de la télécommande. Ensuite, dans le menu Home (Accueil), sélectionnez Setup (Configuration) → Advanced Settings (Réglages avancés) → Speaker Settings (Réglages des enceintes) → Wireless Speaker Settings (Réglages des enceintes sans fil) → Wireless Playback Quality (Qualité de lecture sans fil) et réglez l'option sur Priority on Sound Quality (Priorité à la qualité audio).
- Appuyez sur le bouton HOME (Accueil) de la télécommande. Ensuite, dans le menu Home (Accueil), sélectionnez Setup (Configuration) → Advanced Settings (Réglages avancés) → Audio Settings (Réglages audio) → DSEE Extreme et réglez l'option sur Off (Désactivé).
- Si la solution de contournement ci-dessus ne fonctionne pas correctement et que votre système Home Cinema ou votre barre de son dispose d'une borne HDMI, connectez l'appareil source directement au système Home Cinema ou à la barre de son à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations sur la méthode de connexion, reportez-vous au Guide de démarrage ou au Guide d'aide du système Home Cinema ou de la barre de son.
Remarque : Si vous souhaitez connecter plusieurs appareils au système Home Cinema/à la barre de son et que le nombre de bornes HDMI est insuffisant, connectez en priorité l'appareil source dont le son est décalé. Si aucune autre borne HDMI n'est disponible sur le système Home Cinema ou la barre de son, connectez les autres appareils aux bornes HDMI du téléviseur.
