N° d'identification de l'article : 00255781 / Dernière modification : 26/04/2026Imprimer
Comment réinitialiser la barre de son ou le système Home Cinema
    Pour savoir comment réinitialiser la barre de son ou le système Home Cinema, consultez les informations suivantes :
    Remarques :
    • La méthode de réinitialisation varie en fonction du produit.
    • Les réglages reviennent à leur état initial. Les réglages tels que le volume, la fonction, les réglages du son et/ou les informations personnelles stockées sur le système peuvent être modifiés.
    • Certains modèles ne sont pas vendus dans tous les pays/toutes les zones géographiques.
    BRAVIA Theatre Bar 5 (HT-B500, HT-BC50, HT-BD50)
    Sélectionner un autre modèle
    • Pour réinitialiser la barre de son :
      Maintenez enfoncé le bouton alimentation de la barre de son pendant plus de 10 secondes, jusqu'à entendre le signal sonore de réinitialisation.
      Le voyant d'état principal sur la barre de son clignote alternativement en blanc et en bleu et la réinitialisation démarre. Une fois la réinitialisation terminée, la barre de son redémarre. Attendez que le voyant d'état principal de la barre de son clignote en blanc et que le signal sonore de mise sous tension retentisse.
    • Pour réinitialiser le caisson de basses :
      Maintenez enfoncé le bouton LINK (Liaison) du caisson de basses pendant plus de 10 secondes.
      Le voyant d'alimentation sur le caisson de basses clignote alternativement en blanc et en bleu et la réinitialisation démarre. Une fois la réinitialisation terminée, le voyant d'alimentation du caisson de basses s'allume en rouge. Si la barre de son est allumée, le caisson de basses se connecte automatiquement à celle-ci et le voyant d'alimentation du caisson de basses s'allume en blanc.
    Si le problème n'est toujours pas résolu, reportez-vous au manuel du produit ou au Guide d'aide.
    Remarque : Après la réinitialisation, l'inscription de l'appareil sur l'application Sony | BRAVIA Connect sera désactivée. Pour enregistrer l'appareil, supprimez les informations d'association à l'aide de votre smartphone, puis essayez de l'inscrire à nouveau.
    Comment supprimer les informations d'association
    Les descriptions suivantes ne sont que des exemples. Pour plus d'informations sur les réglages du smartphone, reportez-vous à son manuel.
    • Smartphone Android
      1. Faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran, puis appuyez sur l'icône Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth.
      2. Sélectionnez Settings (Réglages) → Device connection (Connexion des appareils).
      3. Dans la liste des Appareils précédemment connectés, à droite de LE_xxxxx (nom du modèle que vous souhaitez supprimer), sélectionnez l'icône Réglages .
      4. Sélectionnez Forget (Dissocier) → Forget device (Dissocier l'appareil).
    • iPhone / iPad
      1. Sélectionnez Settings (Réglages) → Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth.
      2. À droite de LE_xxxxx (nom du modèle que vous souhaitez supprimer), sélectionnez l'icône Informations .
      3. Appuyez sur Oublier cet appareil.
    Indication : Si LE_xxxxx (nom du modèle que vous souhaitez supprimer) et le nom du modèle de l'appareil s'affichent dans la liste des Appareils précédemment connectés, supprimez-les tous les deux.
