N° d'identification de l'article : 00374799 / Dernière modification : 26/03/2026Imprimer
La barre de son ou le système home cinéma ne s'allume pas
    Si votre barre de son ou votre système home cinéma ne s’allume pas, essayez ces étapes pour résoudre le problème.
    Étape 1 : Vérifiez la connexion du cordon d’alimentation
    • Assurez-vous que le cordon d’alimentation est solidement connecté à une prise secteur ou à un adaptateur secteur.
    • Si le cordon d’alimentation est mal branché ou déconnecté, l’appareil peut s’éteindre soudainement ou ne pas s’allumer du tout.
    Étape 2 : Testez la multiprise (si utilisée)
    • Si vous utilisez une multiprise (rallonge), débranchez l’appareil et connectez-le directement à une prise secteur.
      • Si l’appareil s’allume lorsqu’il est branché directement, il se peut que le circuit de protection de la multiprise se soit déclenché en raison de problèmes tels que la foudre ou une surtension. Remplacez la multiprise et réessayez.
    Étape 3 : Vérifiez la prise secteur
    • Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour vérifier s’il s’allume.
      • Si d’autres appareils ne fonctionnent pas sur cette prise, la prise peut être défectueuse.
      • Si d’autres appareils fonctionnent, passez à l’étape suivante.
    Étape 4 : Attendez que la barre de son ou le système home cinéma redémarre
    • Après avoir connecté le cordon d’alimentation à une multiprise ou à une prise secteur, patientez quelques instants pour permettre à l’appareil de redémarrer. Certains appareils mettent un certain temps à s’allumer après un réinitialisation.
    Étape 5 : Effectuez une réinitialisation de l’alimentation
    • Débranchez l’appareil de la prise secteur pendant au moins 20 minutes. Rebranchez-le ensuite et essayez de l’allumer.
    Remarques :
    • Le circuit de protection de l’appareil peut s’activer s’il détecte une tension anormale (par exemple, en cas de foudre ou de surtension). Attendre avec le cordon d’alimentation débranché peut résoudre le problème.
    • Pour protéger votre appareil, respectez les consignes de tension d’alimentation et débranchez-le en cas d’orage annoncé.
    Étape 6 : Restauration des paramètres d’usine
    • Réinitialisez la barre de son, le système home cinéma, le caisson de basses ou l’enceinte arrière.
      Remarque : Après la réinitialisation, attendez quelques instants pour permettre à l’appareil de redémarrer. Certains appareils mettent un certain temps à s’allumer après une réinitialisation.
    Remarque : Une réinitialisation complète rétablira les paramètres d’usine.
    Étape 7 : Faites appel à un service professionnel
    • Si ces étapes ne résolvent pas le problème, une réparation professionnelle peut être nécessaire. Contactez un service de réparation pour obtenir de l’aide.
