N° d'identification de l'article : 00254113 / Dernière modification : 07/06/2026Imprimer
Aucun son ne sort du caisson de basses
    Avant de commencer, vérifiez les points suivants :
    • Étant donné qu'un caisson de basses est conçu pour reproduire des sons graves, lorsque vous écoutez une source audio comportant moins de basses fréquences, le son du caisson de basses est plus difficile à entendre. Pour vous assurer que le caisson de basses émet bien du son, essayez de lire une source audio permettant de distinguer facilement les basses, comme un film. Vous pouvez également tester le son du caisson de basses à l'aide de la tonalité de test ou de la musique de démonstration intégrée. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article Le son émis par le caisson de basses est trop faible.
    • Si aucun son ne sort des enceintes Surround du système HT-RT5, suivez les étapes ci‑dessous pour résoudre le problème, ce qui permettra également de résoudre le problème du caisson de basses.
    Pour résoudre le problème :
    1. Vérifiez que le caisson de basses est bien allumé.
      Remarque : Si l'un des voyants LED est allumé ou clignote, l'appareil est sous tension.
    2. Appuyez sur le bouton + (volume caisson de basses) ou sur le bouton BASS de la télécommande pour augmenter le volume du caisson de basses.
      Remarque : Les noms des boutons varient en fonction du modèle.
    3. Vérifiez l'état du voyant LED du caisson de basses :
      • Si le voyant LED s'allume en rouge après la mise sous tension de l'appareil audio, il se peut que la connexion (liaison) entre la barre de son et le caisson de basses n'ait pas été établie. Reconfigurez la liaison.
        Remarque : Le BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60) ne dispose pas du réglage de liaison. Débranchez le câble HDMI une fois, puis rebranchez-le.
      • Si la LED clignote (lentement) en blanc, en vert ou en orange et s'allume en rouge au bout de 10 secondes, rapprochez le caisson de basses de l'unité principale. Installez le caisson de basses en veillant à ce qu'il n'existe aucun obstacle direct (meubles, murs ou objets métalliques) entre l'unité et le caisson de basses.
        Remarque : Il se peut que la LED clignote lentement en blanc, en vert ou en orange pendant plus de 10 secondes.
    4. Débranchez le cordon d'alimentation (secteur) du caisson de basses, puis rebranchez-le au bout d'une minute. Juste après avoir allumé le caisson de basses, reconfigurez la liaison entre la barre de son et le caisson de basses.
      Remarque : Pour savoir comment configurer la liaison, reportez-vous aux Instructions d'utilisation ou au Guide d'aide.
    5. Si le problème n'est pas résolu, réinitialisez la barre de son ou le système Home Cinema. Après la reconfiguration, effectuez le processus Easy setup (Configuration simplifiée), puis reconfigurez la liaison entre la barre de son et le caisson de basses.
    Article associé :
    Si vous connectez directement le caisson de basses ou l'enceinte arrière au téléviseur Sony BRAVIA via Wi-Fi, reportez-vous à cet article : Questions fréquentes concernant la connexion directe d'un caisson de basses ou d'une enceinte arrière à un système Sony BRAVIA Télévision via Wi-Fi
