N° d'identification de l'article : 00255781 / Dernière modification : 26/03/2026Imprimer
Comment réinitialiser votre barre de son ou votre système Home Cinema Sony
    Découvrez comment réinitialiser votre barre de son ou votre système Home Cinema.
    Remarques :
    • La méthode de réinitialisation varie en fonction du produit.
    • Les réglages reviennent à leur état initial. Les paramètres tels que le volume, la fonction, les réglages du son et/ou les informations personnelles stockées sur le système peuvent être modifiés.
    HT-CT260H / HT-CT290 / HT-CT291 / HT-G700 / HT-MT300 / HT-MT301 / HT-S2000 / HT-S200F / HT-SF200 / HT-SF201 / HT-S350 / HT-S400 / HT-SC40 / HT-SD35 / HT-SD40 / HT-X8500
    Sélectionnez un autre modèle
    1. Maintenez enfoncés les boutons alimentation et - (réduction du volume) de la barre de son pendant plus de 5 secondes.
    2. Débranchez le cordon d'alimentation (secteur), puis rebranchez-le.
    Si le problème n'est pas résolu, consultez le manuel du produit.
    Remarque concernant le modèle HT-S2000 : Après la réinitialisation, l'inscription du périphérique sur l'application Sony | BRAVIA Connect sera désactivée. Pour enregistrer l'appareil, supprimez les informations d'association à l'aide de votre smartphone, puis essayez de l'inscrire à nouveau.
    Comment supprimer les informations d'association
    Les descriptions suivantes ne sont que des exemples. Pour plus d'informations sur les réglages du smartphone, reportez-vous à son manuel.
    • Smartphone Android
      1. Faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran, puis appuyez sur l'icône Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth.
      2. Sélectionnez RéglagesDevice connection (Connexion des appareils).
      3. Dans la liste des Appareils précédemment connectés, à droite de LE_xxxxx (nom du modèle que vous souhaitez supprimer), sélectionnez l'icône Réglages .
      4. Sélectionnez Forget (Dissocier) → Forget device (Dissocier l'appareil).
    • iPhone / iPad
      1. Sélectionnez RéglagesBluetooth pour activer la fonction Bluetooth.
      2. À droite de LE_xxxxx (nom du modèle que vous souhaitez supprimer), sélectionnez l'icône Informations .
      3. Appuyez sur Oublier cet appareil.
    Indication : Si LE_xxxxx (nom du modèle que vous souhaitez supprimer) et le nom du modèle de l'appareil s'affichent dans la liste des Appareils précédemment connectés, supprimez-les tous les deux.
