N° d'identification de l'article : 00090092 / Dernière modification : 11/03/2025Imprimer
Procédure d’activation de la fonction ARC (Audio Return Channel)
    Pour utiliser la fonction ARC , procédez comme suit :
    1. Connectez une extrémité d’un câble HDMI haut débit de haute qualité au port TV Out ARC du récepteur.
      REMARQUE : les câbles de qualité inférieure qui ne sont pas étiquetés « Haut débit » ne sont pas en mesure de fournir la fonction ARC.
      Câbles HDMI haut débit
    2. Connectez une extrémité du câble HDMI à l’entrée HDMI ARC du téléviseur.
      HDMI ARC
    3. Définissez le paramètre Commande HDMI du récepteur sur ON [Activé].
      1. Appuyez sur la touche Menu ou Home de la télécommande du récepteur.
        REMARQUE :  le menu doit normalement s’afficher sur l’écran du téléviseur. Dans le cas contraire, vérifiez vos connexions.
      2. Sélectionnez Paramètres.
      3. Appuyez sur la touche Entrée.
      4. Sélectionnez Commande HDMI ou CTR.HDMI.
      5. Appuyez sur la touche Entrée.
      6. Sélectionnez ON ou CTRL ON.
      7. Appuyez sur la touche Entrée.
    4. Définissez le paramètre Control for HDMI [Commande pour HDMI] du téléviseur sur ON [Activé].
      REMARQUE : la procédure suivante vous permet de régler ce paramètre sur un téléviseur Sony. Si les étapes sont différentes pour le téléviseur utilisé, reportez-vous au manuel fourni.
      1. Appuyez sur la touche Home ou Menu de la télécommande du téléviseur.
      2. Sélectionnez Settings [Paramètres] ou Setup [Configuration].
      3. Sélectionnez HDMI.
      4. Sélectionnez Control for HDMI [Commande pour HDMI].
      5. Sélectionnez ON [Activé].
