N° d'identification de l'article : 00195649 / Dernière modification : 16/01/2026Imprimer
Comment lire du contenu audio au format Dolby Atmos à l'aide d'un ampli-tuner AV multicanal ou d'une barre de son
    Conseil : Le nom de l'entrée à l'arrière du téléviseur vous aidera à vérifier si votre téléviseur (borne HDMI IN) prend en charge une connexion eARC.
    Image indiquant le nom de l'entrée au dos du téléviseur
    Connexion à un téléviseur compatible HDMI (eARC)
    Lorsque la barre de son est connectée au port HDMI (eARC/ARC), vous pouvez lire le contenu suivant :
    • Dolby Atmos depuis le téléviseur
    • Dolby Atmos depuis un périphérique de lecture, tel qu'un lecteur Blu-ray Disc
    Conseil : Avant d'effectuer ces étapes, mettez à jour le logiciel de la barre de son vers la dernière version.
    Pour obtenir la dernière mise à jour, rendez-vous sur le site Web d'assistance Sony, recherchez la barre de son en saisissant la référence du modèle, puis accédez à la section Downloads (Téléchargements).
    Procédure de connexion
    1. Connectez le port HDMI OUT eARC/ARC de la barre de son et le port HDMI IN eARC/ARC du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
    2. Connectez le port HDMI OUT du périphérique de lecture et le port HDMI IN du téléviseur ou de la barre de son à l'aide d'un câble HDMI.
      Pour cette étape, utilisez le port HDMI IN du téléviseur ou de la barre de son qui n'est pas occupé.
      Schéma de connexion
      A → Barre de son
      B → Téléviseur
      C → Lecteur Blu-ray Disc
      D → Câble HDMI haut débit
    3. Activez la fonction eARC de la barre de son.
      Conseil : La procédure d'activation de la fonction eARC varie en fonction du modèle de barre de son. Pour plus de précisions, reportez-vous au manuel du produit.
      Par exemple, la procédure des modèles HT-Z9F/HT-ZF9 est la suivante :
      1. Appuyez sur le bouton HOME (ACCUEIL) de la télécommande, puis sélectionnez Setup (Configuration) → Advanced Settings (Réglages avancés) → HDMI Settings (Paramètres HDMI) → eARC On (Activé).
      2. Dans HDMI Settings (Paramètres HDMI), sélectionnez HDMI Signal Format (Format du signal HDMI), puis sélectionnez Enhanced format (Format amélioré).
    4. Vérifiez les réglages HDMI du téléviseur.
      Conseil : La procédure d'activation de la fonction eARC peut varier en fonction du modèle de téléviseur. Pour plus de précisions, reportez-vous au manuel du produit.
      1. Dans HDMI Settings (Paramètres HDMI), sélectionnez eARC et réglez sur On (Activé).
    Connexion à un téléviseur non compatible avec HDMI (eARC)
    Lorsque la barre de son est connectée à un téléviseur non compatible HDMI (eARC), vous ne pouvez lire que du contenu au format Dolby Atmos provenant d'un périphérique de lecture, tel qu'un lecteur Blu-ray Disc.
    Vous ne pouvez pas lire de contenu au format Dolby Atmos directement depuis le téléviseur.
    1. Connectez le port HDMI OUT eARC/ARC de la barre de son et le port HDMI IN du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
    2. Connectez le port HDMI OUT du périphérique de lecture et le port HDMI IN de la barre de son à l'aide d'un câble HDMI.
      Schéma de connexion
    A → Barre de son
    B → Téléviseur
