Sony annonce le zoom téléobjectif ultra-lumineux à F2, le FE 50-150mm F2 GM
Le premieri zoom téléobjectif Sony plein format monture E ultra-lumineux, conçu pour les professionnels du portrait, du mariage, de la mode, du studio, des sports d'intérieur, du spectacle, en photo comme en vidéo, doté d’une focale allant de 50mm à 150 mm et d’une ouverture constante à F2.
Sony présente aujourd'hui le FE 50-150mm F2 GM, le premieri zoom téléobjectif Sony plein format monture E ultra-lumineux doté d’une focale allant de 50mm à 150 mm et d’une ouverture constante à F2. Couvrant une plage focale idéale pour la mi-distance et le portrait, cet objectif polyvalent propose en plus une large une ouverture à F2 et une très haute résolution comparable à celle d'un objectif à focale fixe dès la pleine ouverture. Cela permet d'envisager un large éventail de scénarios avec un seul objectif pour différentes situations et différents sujets, en photo comme en vidéo. Issu de la série d’objectifs haut de gamme G Master™ de Sony, le FE 50-150mm F2 GM offre une combinaison exceptionnelle de haute définition et de bokeh époustouflant, améliorant ainsi l’esthétique de la production d’images, point essentiel pour la créativité des professionnels utilisant le système de boîtiers photo et vidéo Alpha de Sony.
"Le FE 50-150mm F2 GM marque une étape décisive dans l'engagement de Sony à repousser les limites de la créativité ", déclare Yann Salmon-Legagneur, responsable marketing, produits et solutions d'imagerie, Sony Europe. "En offrant une ouverture F2 constante sur toute la plage focale du zoom, cet objectif offre aux utilisateurs de boîtiers Sony Alpha une solution tout-en-un comparable à plusieurs objectifs à focale fixe, tels que le 50mm, le 85mm et le 135mm. Cette innovation élargit la polyvalence dont les professionnels ont besoin pour capturer des images remarquables, tant en photographie qu'en vidéo."
Qualité d'image exceptionnelle avec un bokeh doux et puissant à F2
La conception optique riche en lentilles spéciale, novatrice et unique du FE 50-150mm F2 GM joue un rôle crucial dans la production d'une qualité d'image exceptionnelle. En intégrant deux éléments XA (asphérique extrême), deux éléments en verre Super ED (dispersion extra-faible) et trois éléments ED, l'objectif supprime efficacement les aberrations chromatiques, garantissant des images nettes et contrastées sur l'ensemble de l’image et de la plage de zoom. En outre, le système de mise au point interne flottant permet de proposer une distance de mise au point minimale de 40cm à la focale de 50mm pour un grossissement maximal de 0,20x pour les prises de vue détaillées en gros plan.
L'ouverture max constante à F2 du FE 50-150mm F2 GM permet de crer un bokeh magnifiquement lisse et puissant, ce qui en fait un choix idéal pour les photographes de portrait, de mariage et d'événements qui cherchent à isoler des sujets avec une faible profondeur de champ. Le diaphragme circulaire à 11 lames améliore encore la beauté du bokeh, caractéristique de la série G Master. Lors de la réalisation de séquences filmées, l'objectif permet d’obtenir des résultats cinématographiques époustouflants avec un rendu d’image exceptionnel.
L’objectif dispose aussi d’un revêtement anti-reflets « Nano AR Coating II » exclusif de Sony, appliqué uniformément sur toute la surface des lentilles, permettant de réduire considérablement les images fantômes et les reflets, même dans des conditions de contrejour, pour des images nettes et contrastées.
Zoom interne et design compact
Mesurant environ 20cm de longueur et pesant environ 1340gii, le FE 50-150mm F2 GM offre une un équilibre et une portabilité remarquable compte tenu de sa combinaison impressionnante de plage focale et d'ouverture à F2. Il sera idéal pour une utilisation intensive même à main levée ou sur stabilisateur grâce à sa conception avec un zoom interne, permettant un maintien de l'équilibre et du centre de gravité malgré les changements de focale. Grâce à sa conception unique, cet objectif constitue une solution professionnelle incontournable ultra-polyvalente et tout-en-un pour ceux qui recherchent le meilleur téléobjectif pour la mi-distance de 50mm à 150mm.
Autofocus rapide et précis
Equipé de quatre moteurs linéaires XD (extreme dynamic) et des algorithmes de suivi du sujet avancés de Sony, le FE 50-150mm F2 GM offre un autofocus (AF) rapide, précis et silencieux. Ce système AF haute performance est compatible avec la rapidité de l'Alpha 9 III et prend en charge la rafale jusqu'à 120 images par seconde avec un suivi l'AF/AEiii complet du sujet. L’association de ce système AF rapide et de la plage de zoom de 50-150mm, l'objectif excelle dans beaucoup de domaines photo et vidéo comme le portrait, les spectacles, la mode, le sport indoor, et tous les sujets à mouvements rapides.
Production vidéo cinématographique
Conçu aussi pour les cinéastes, le FE 50-150mm F2 GM minimise le « Focus Breathing » lors du changement du plan de mise au point et est aussi compatible avec la fonction Breathing Compensationiv de Sony disponible sur certains appareils Alpha. Grâce au système de mise au point unique, il est facile de réaliser un plan vidéo en zoomant, ou en zoomant avec un mouvement avant/arrière, sans jamais perdre le point et dans un silence parfait grâce aux moteurs linéaires XD qui évitent tout bruit indésirable pendant l'enregistrement. La mise au point MF à réponse linéaire assure un contrôle intuitif de la mise au point manuelle, tandis que la conception du zoom interne de l'objectif maintient la stabilité même lorsque le zoom est monté sur un stabilisateur.
Conçu pour l’avenir, le FE 50-150mm F2 GM a été fabriqué pour un usage intensif, résistant à la poussière et à l'humiditév. Un revêtement au fluore sur la lentille avant permet de repousser les salissures, ce qui facilite le nettoyage et garantit que l'objectif reste en parfait état, même dans des environnements difficiles.
Prix et disponibilité
Le FE 50-150mm F2 GM sera disponible au début du mois de juin 2025 chez les revendeurs partenaires de Sony, pour un prix public conseillé d’environ 4 400 €.
Une vidéo produit sur le nouveau FE 50-150mm F2 GM peut être visionnée ici : https://youtu.be/o-SZCS4SgRw
Pour obtenir des informations détaillées sur le produit FE 50-150mm F2 GM, veuillez cliquer ICI.
Visuels disponibles ICI.
