Sony innove encore en photographie haute résolution avec l'Alpha 7R VI
Appareil photo hybride plein format à objectif interchangeable de 66,8 mégapixels offrant la plus haute résolution en plein format avec des performances en rafale dignes des boîtiers Pro de la série Alpha™ [1]
.jpg)
Sony présente aujourd’hui l’Alpha 7R VI, la sixième génération de sa célèbre série Alpha 7R. S’appuyant sur l’héritage de la série « R » en matière de résolution, ce boîtier plein format hybride associe un nouveau capteur CMOS Exmor RS™ rétroéclairé et empilé d’environ 66,8 mégapixels effectifs au nouveau processeur BIONZ XR2™. Le résultat : une résolution exceptionnelle associée à une vitesse extrême, des couleurs précises et des performances fiables en photo comme en vidéo, pour tous les sujets, des personnes en mouvement à la faune sauvage en passant par les vastes paysages.
Sony présente également l'adaptateur audio XLR, l’XLR-A4 afin d'étendre les capacités audios intégrées à l'appareil pour les productions vidéo professionnelles, avec notamment l'enregistrement en 32 bits flottant [2].
« La série Alpha 7R est synonyme d'une qualité d'image sur laquelle vous pouvez compter, à l'écran comme à l'impression et dans les conditions les plus exigeantes. L'Alpha 7R VI va encore plus loin en offrant la qualité d’image associée à la vitesse, l'intelligence, l'autonomie et la qualité du viseur que nos créateurs réclamaient. Chaque décision renforce ce que cette série fait de mieux et la rend encore plus performante pour ceux qui comptent sur elle », a déclaré Yoshioka Naoto, responsable du marketing, de l'imagerie, des produits et des solutions chez Sony Europe.
Caractéristiques principales de l'Alpha 7R VI
Prise de vue haute résolution améliorée
- Nouveau capteur Exmor RS plein format empilé de 66,8 MP offrant une plage dynamique allant jusqu'à 16 stops [3] et un bruit réduit dans la plage de sensibilité moyenne.
- Stabilisation optique de l'image précise sur 5 axes offrant jusqu'à 8,5 stops au centre et 7,0 stops en périphérie [4].
- Balance des blancs automatique couplée à un capteur de lumière visible et infrarouge (IR) associé à une estimation de l'éclairage par apprentissage profond, pour des couleurs naturelles et stables dans les scènes ombragées ou en intérieur.
L'intelligence dans chaque image grâce à la prise de vue en rafale haute vitesse et haute précision
- Processeur BIONZ XR2 intégrant une unité de traitement IA proposant une lecture du capteur environ 5,6 fois plus rapide que le modèle précédent [5], permettant une prise de vue en rafale sans interruption à une cadence pouvant atteindre environ 30 images par seconde [6] et offrant jusqu'à 60 calculs AF/AE par seconde avec suivi AF/AE.
- Derniers algorithmes de mise au point « AF+ » à reconnaissance en temps réel avec estimation et suivi de la posture humaine basés sur le corps entier, pour une mise au point fiable sur les sujets en mouvement rapide, notamment les athlètes et les scènes dynamiques.
Conçu pour répondre aux exigences des professionnels
- La nouvelle batterie haute capacité NP-SA100 (2670 mAh) permet de prendre jusqu’à 710 photos via l’écran LCD ou 600 via le viseur (norme CIPA), réduisant ainsi les changements de batterie lors des prises de vue prolongées [7].
- Viseur OLED d'environ 9,44 millions de points avec une gamme de couleurs étendue équivalente à DCI-P3 et HDR 10 bits — la luminosité maximale est environ trois fois supérieure à celle des modèles conventionnels [5] pour une visibilité claire dans les environnements lumineux.
- Une gestion thermique efficace permettant un enregistrement vidéo 8K ininterrompu jusqu'à 120 min [8].
- Deux ports USB Type-C🄬 pour la recharge et le transfert de données simultanés
- Les boutons à l’arrière du boîtier peuvent être rétroéclairés pour une utilisation dans un environnement sombre ou la nuit.
- Alliage de magnésium pour un boîtier léger et résistant ; écran LCD multi-angle à 4 axes pour des angles de prise de vue flexibles ; la fonction « Memory Recall » du sélecteur de mode permet de lier les réglages de prise de vue à des boutons personnalisables [9].
- Prise en charge de la solution d’authenticité des caméras de Sony, y compris la norme C2PA, permettant de vérifier que les images fixes et les vidéos ont bien été capturées par une caméra (et non générées par l’IA).
Vidéo professionnelle
- Enregistrement en 8K 30p avec suréchantillonnage 8,2K [10], 4K 60p et 120p suréchantillonné 5K et disponible aussi en plein format sans recadrage [11].
- La fonction « Dual Gain Shooting », une première dans la série Alpha [12], optimise les performances du capteur pour réduire le bruit sans perte de détails dans les ombres, offrant ainsi des dégradés fluides et une large dynamique.
- La stabilisation intégrée à l'appareil photo, repensée, double la plage de compensation dans le sens du roulis [5] ; le mode dynamique actif [13] offre des prises de vue à main levée fluides et stables.
- Enregistrement audio interne en 32 bits flottant, dans le boîtier, lorsqu'il est associé à l'adaptateur XLR-A4, éliminant ainsi le besoin de réglages fins sur le terrain [14].
Caractéristiques principales de l'adaptateur XLR-A4
- Prend en charge l'enregistrement audio numérique intégré à l'appareil photo jusqu'à 4 canaux ; microphones XLR, tels que l'ECM-778 (jusqu'à 2 canaux), et permet de connecter des microphones à mini-jack stéréo de 3,5 mm (stéréo 2 canaux) via la griffe Multi Interface (MI Shoe).
- Deux convertisseurs A/N numérisent les signaux des microphones sur une large plage dynamique, capturant avec clarté aussi bien les ambiances feutrées que les scènes d'action bruyantes [2].
- Enregistre l'audio numérique jusqu'à 96 kHz, 32 bits flottants, 4 canaux sur les appareils photo compatibles [2], tirant pleinement parti de la qualité des microphones XLR haut de gamme. Le format 32 bits flottants élimine le besoin d'un réglage fin du gain sur le terrain, réduisant le risque de distorsion audio [14].
- Conception à profil plus bas et structure de châssis renforcée par rapport au XLR-K3M, permettant une prise de vue stable dans tous les scénarios de tournage sur le terrain.
- Le câble d'extension audio fourni permet un placement jusqu'à environ 60 cm de la caméra ; le positionnement latéral minimise les interférences avec les supports et les accessoires.
- Compatible USB Audio Class 2.0 ; fonctionne comme une interface audio 2 canaux à 96 kHz et 24 bits lorsqu'il est connecté à un PC pour le monitoring et le montage audio sur site.
Accessoires en option pour l'Alpha 7R VI (vendus séparément)
- Batterie rechargeable NP-SA100 : Batterie haute capacité dotée de la fonctionnalité Info LITHIUM, offrant environ 1,3 fois la capacité de la batterie NP-FZ100 de la série Z. S'intègre à la gestion de l'alimentation de l'appareil photo pour optimiser l'autonomie et le comportement thermique. Comprend un indicateur de santé de la batterie intégré à l'appareil photo.
- Poignée verticale VG-C6 : Poignée ergonomique pour une prise de vue confortable en mode vertical ou horizontal, pouvant accueillir jusqu’à deux batteries haute capacité de la série SA. Construction résistante à la poussière et à l’humidité, équivalente à celle du boîtier.
- Chargeur de batterie BC-SAD1 : Module de charge double USB-C dédié à la batterie de type SA NP-SA100. Avec une source d'alimentation USB Power Delivery de 45 W ou plus [15], il charge deux batteries simultanément en environ 115 minutes, ou une batterie à 80 % en environ 55 minutes et à pleine charge en environ 85 minutes. Affiche l'état de santé de la batterie pendant la charge.
- Coupleur d’alimentation DC-C2 : Fournit une alimentation continue stable par l’emplacement de la batterie via une source USB Power Delivery externe de 100 W ou plus et un câble USB-C® vers USB-C [15].
Prix et disponibilité
L’Alpha 7R VI sera disponible dès la fin mai 2026 au prix public conseillé d’environ 5 100 €.
La poignée verticale VG-C6 sera disponible en juin 2026 au prix public conseillé d’environ 450€.
La batterie rechargeable NP-SA100 (fournie avec l’appareil) sera disponible dès la fin mai 2026 au prix public conseillé d’environ 120€.
Le chargeur de batterie BC-SAD1 (fourni avec l’appareil) sera disponible en juin 2026 au prix public conseillé d’environ 150€.
Le coupleur d’alimentation DC-C2 sera disponible en juin 2026 au prix public conseillé d’environ 150€.
Le module audio XLR-A4 sera disponible en juin 2026 au prix public conseillé d’environ 750 €.
Le câble d’extension Mi-Shoe VMC-SA1(fourni avec le XLR-A4) sera disponible en juillet 2026 au prix public conseillé d’environ 140€.
Vidéos, visuels et liens
La vidéo de présentation de l'Alpha 7R VI est disponible ici.
Retrouvez le Reel de nos ambassadeurs sur nos réseaux ici.
Retrouvez leur vidéo sur leur compte Instagram :
Laurent Baheux : @laurentbaheux
Beatrice de Guigné (The Quirky) : @beatrice_thequirky
Delphine Pocinho (Entre2Pôles) : @entre2poles
Julien Poupart : @julienpoupart
Retrouvez plus d’information sur l’Alpha 7R VI et ses accessoires :
Alpha 7R VI ici, XLR-A4ici, VG-C6 ici, NP-SA100 ici, BC-SAD1 ici, DC-C2 ici.
Visuels disponibles ICI.
Des reportages exclusifs et de nouveaux contenus passionnants réalisés avec le nouvel Alpha 7R VI, le XLR-A4 et d'autres produits d'imagerie Sony sont disponibles ici, un site créé pour informer, former et inspirer les créateurs de contenus.
