Compact, léger et facile à utiliser
Design léger et compact
L'ECM-S1 est composé d'un microphone-émetteur et d'un récepteur compacts et légers0 qui offrent d'excellentes fonctionnalités et une qualité audio numérique supérieure. Il s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Image produit d'une personne tenant le microphone d'une main
Possibilité de confirmation et de réglage en temps réel
Une molette indépendante de niveau audio permet d'ajuster le niveau d'entrée audio en temps réel. De plus, le témoin LINK permet de vérifier l'état de la connexion entre le microphone et le récepteur.
Image produit montrant la molette de réglage du niveau audio sur le microphone, avec les voyants LED allumés
Idéal pour les longues prises de vue en extérieur
Le récepteur et le microphone possèdent chacun une batterie intégrée. Le récepteur fonctionne en continu avec une alimentation directe lorsqu'il est connecté à la griffe Multi Interface Shoe de l'appareil photo0, à un PC ou à un autre appareil1. Le microphone permet 13 heures d'utilisation continue avec une charge complète. Il est idéal pour les utilisations prolongées.
Illustration montrant le symbole de la batterie connectée directement au récepteur via une griffe Multi Interface Shoe
Illustration de la transmission radio entre le microphone et le récepteur fixé à l'appareil photo
Enregistrements audio plus faciles grâce à la transmission sans fil
Les codecs Bluetooth 5.3 (faible consommation d'énergie) et LC3plus assurent une faible consommation électrique, une latence minimale et un son haute qualité. La portée maximale de 150 m facilite le placement du microphone à l'extérieur.
Image montrant une femme chantant dans un microphone installé sur le bras d'une perche
Plusieurs méthodes de fixation possibles
Le microphone peut être fixé sur un support pendant l'enregistrement, et peut être orienté vers l'avant ou l'arrière. Il est également possible d'utiliser le filetage 1/4" à la base du microphone pour le monter sur un trépied, ou d'utiliser un adaptateur de conversion pour le fixer sur un bras de perche.
