Liste des fonctionnalités
Image d'une personne parlant dans l'émetteur en enregistrant
Son haute qualité
Le modèle ECM-W2BT comprend une capsule de microphone interne détectant le son de manière nette et claire afin d'offrir une diffusion audio de haute qualité. Le microphone est également efficace pour supprimer les bruits superflus.
Image d'une personne réalisant un vlog avec l'ECM-W2BT
Détecte le son provenant de toutes les directions
Le microphone omnidirectionnel détecte le son provenant de toutes les directions. Utilisez le clip pour placer le microphone près de la bouche du locuteur, sans vous préoccuper de son orientation.
Image de l'ECM-LV1 fixé à l'α7C
Transmission numérique claire et sans fil
Lorsque le microphone ECM-W2BT est utilisé avec un appareil photo compatible prenant en charge une interface audio numérique, le son capté par le récepteur est transmis via un signal numérique, permettant un enregistrement sans fil avec un bruit réduit.
Image d'une personne plaçant la bonnette anti-vent fournie sur le microphone ECM-W2BT
Un son net même dans les environnements venteux
La bonnette incluse avec le modèle ECM-W2BT réduit efficacement le bruit du vent et les sons de respiration. Ainsi, le son est clair et fluide même lors des enregistrements en extérieur et par temps venteux.
Image du produit montrant le bouton d'atténuation
Compense facilement un son trop fort ou trop faible
La fonction d'atténuation vous permet d'enregistrer des sons très forts à un volume réduit ou d'amplifier des sons plus faibles, afin de pouvoir facilement optimiser les niveaux d'enregistrement en fonction des circonstances.
Illustration montrant le codec Bluetooth AptX Low Latency pour la transmission audio sans fil
Transmission audio de haute qualité du microphone au récepteur
La diffusion audio est transmise entre le microphone et le récepteur via le codec Bluetooth® Qualcomm® aptX™ Low Latency1 afin d'obtenir une faible latence et de prévenir la perte de qualité audio lors de la transmission.  [1] Qualcomm® aptX™ Low Latency1
Illustration montrant l'autonomie maximale de neuf heures de la batterie avec une connexion sans fil
Grande autonomie de la batterie pour de longues séances de tournage
L'enregistrement sans fil dure jusqu'à neuf heures2 lors de l'utilisation du microphone ECM-W2BT avec un appareil photo ou une caméra prenant en charge l'alimentation via la griffe Multi Interface Shoe. La batterie du microphone permet de l'utiliser pendant neuf heures avec les appareils photo et les caméras compatibles, tandis que le récepteur peut fonctionner encore plus longtemps2. L'autonomie de la batterie du récepteur monte jusqu'à trois heures2 d'utilisation lors du couplage avec des appareils ne prenant pas en charge l'alimentation via la griffe Multi Interface Shoe. Pour connaître les appareils compatibles, consultez le lien ci-dessous.
Illustration montrant la distance maximale de connexion jusqu'à 200 mètres
Enregistrement audio stable et ininterrompu
La performance sans fil offre une stabilité permettant une connectivité solide et réduisant fortement le risque de coupure de la diffusion audio, même dans les environnements bondés avec une forte activité sans fil.  [1] Jusqu'à 200 m dans les lieux offrant une bonne visibilité.
Image d'une personne utilisant l'ECM-W2BT près de l'eau, en extérieur
Conçu pour résister à la poussière et à l'humidité
Outre sa conception résistante à la poussière et à l'humidité0, le modèle ECM-W2BT est conçu pour une utilisation confortable dans n'importe quel environnement. Le modèle ECM-W2BT est doté de joints et de caches de ports étanches pour une utilisation en extérieur fiable et sans interruption.
Image du produit montrant la miniprise stéréo 3,5 mm sur le dessus de l'émetteur
Une extensibilité permettant la flexibilité
La portée du microphone peut facilement être étendue via la miniprise stéréo de 3,5 mm sur l'émetteur, afin d'offrir un son plus net et plus réaliste. Fixez le micro-cravate ECM-LV1 (vendu séparément) à l'émetteur pour capturer un son stéréo net afin de rendre votre vlog encore plus impressionnant et plus modulable.
Image de deux personnes enregistrant leur voix avec l'ECM-W2BT, utilisant à la fois l'émetteur et le récepteur
Mode MIX pratique pour les tournages avec deux personnes
Le modèle ECM-W2BT peut être facilement utilisé pour enregistrer la voix de deux personnes en même temps, le caméraman et le sujet. Avec des microphones intégrés à la fois dans l'émetteur et dans le récepteur, le modèle ECM-W2BT est idéal pour un enregistrement rapide par un seul opérateur. Les sources audio peuvent être mixées et enregistrées ensemble grâce au mode MIX (mixage).
Image de l'ECM-W2BT sur une table, utilisant le support de connecteur fourni comme un pied de microphone
Prêt pour des tournages à plusieurs
Utilisez le support de protection du connecteur comme pied de microphone en réglant le micro en position centrale. Le microphone omnidirectionnel capture le son de tous les participants lors de tournages avec un groupe de personnes.
Image d'une personne sortant le microphone ECM-W2BT de sa poche
Design ultra-léger et compact pour une mobilité accrue
Le format compact de l'ECM-W2BT est idéal pour les tournages en extérieur ou sur site. Pesant respectivement 27 et 28 grammes, le microphone (émetteur) et le récepteur ne vous alourdiront pas pendant les tournages.
Une personne connectant l'ECM-W2BT à un appareil photo compatible à l'aide d'un câble via une miniprise stéréo 3,5 mm
Compatibilité avec un large éventail d'appareils
Une gamme étendue d'appareils photo0 et d'autres équipements peuvent être connectés au récepteur du modèle ECM-W2BT. Les équipements tels que les PC et les enregistreurs vocaux numériques1 prenant en charge l'entrée audio mais ne disposant pas de griffe Multi Interface Shoe peuvent être connectés via le port de sortie de la miniprise stéréo 3,5 mm sur le récepteur.
Une personne utilisant l'ECM-W2BT avec l'ECM-LV1
Un compagnon idéal pour le modèle ECM-LV1
Coupler le modèle ECM-LV1 avec l'ECM-W2BT est un excellent moyen de profiter des avantages de ce dernier. Le modèle ultra-compact ECM-LV1 peut être attaché facilement et discrètement aux vêtements du sujet afin de capturer un son stéréo très rapproché, ensuite transmis via la connexion sans fil longue distance disponible avec le modèle ECM-W2BT.
Image du produit montrant le témoin Link
Dispositifs de sécurité pour éviter les problèmes d'enregistrement
Pour éviter les interruptions accidentelles lors des enregistrements audio, le modèle ECM-W2BT est équipé de témoins d'affichage confirmant son bon fonctionnement. Le témoin LINK indique l'état de la transmission entre le microphone et le récepteur, tandis que le témoin POWER avertit lorsque la batterie atteint un niveau faible.
Image du produit montrant des interrupteurs à bascule sur le récepteur
Des tournages sans stress grâce à une configuration sans câbles
Le modèle ECM-W2BT vous permet de ne plus vous préoccuper des interruptions accidentelles, des bruits de manipulation et des câbles encombrants. Profitez des avantages d'une configuration sans fil grâce à l'interface audio et d'alimentation pratique fournie par les appareils photo Sony avec griffe Multi Interface Shoe. Bénéficiez également d'une qualité audio améliorée avec l'interface audio numérique (disponible sur les appareils photo compatibles), pour une qualité audio numérique cristalline.
Basculement facile entre les modes de détection audio
Un simple interrupteur sur le récepteur permet de sélectionner le mode de détection requis pour le tournage. Trois modes de détection sont disponibles : capture du son depuis le microphone uniquement, depuis le récepteur uniquement, ou un mélange des deux.
Image du microphone ECM-W2BT, avec émetteur et récepteur associés dans l'étui de protection fourni
Support de protection du connecteur conçu pour la portabilité
Le modèle ECM-W2BT est fourni avec un support de protection du connecteur, pratique pour transporter ensemble le récepteur et le microphone. Le support de protection du connecteur fait également office de pied de microphone, permettant de stabiliser le micro lors de l'utilisation du récepteur et du microphone comme une seule unité.
