Caractéristiques principales
Communication intelligente pour une qualité d'image optimale
Portrait d'une femme en contre-jour avec flash
Sortie stable et puissante NG 600 de niveau professionnel
Fabriqué par Sony, le flash HVL-F60RM2 communique avec les boîtiers α pour fournir une sortie lumineuse homogène à NG 60 à chaque éclair. Il est compatible avec des distances focales comprises entre 20 mm (14 mm avec le panneau large) et 200 mm.
Portrait d'une femme en contre-jour avec flash devant un coucher de soleil
Contrôle du flash et détection des visages0
Avec un appareil photo compatible, la balance des blancs est réglée automatiquement pour un rendu naturel des visages. Synchronisé avec la fonction de détection des visages d'un appareil photo compatible, le flash HVL-F60RM2 assure un éclairage idéal du sujet principal, même dans un groupe.
Image d'une femme réalisée avec une balance des blancs adéquate
Grande exactitude de balance des blancs automatique
Grâce à sa conception exclusive, ce flash aux fonctionnalités avancées communique la température de couleur à l'appareil photo, permettant de régler la balance des blancs avec exactitude pour un rendu naturel des couleurs dans toutes les situations.
Image illustrant l'ajustement automatique de l'angle d'éclairage en fonction de la distance focale
Sortie adaptée à la distance focale et la résolution
L'angle d'éclairage du flash varie automatiquement pour correspondre à la distance focale de l'objectif utilisé (20 à 200 mm). La distribution lumineuse est également ajustée pour un éclairage optimal en fonction du format (plein ou APS-C).
Image d'une batterie de flash dans ma poche
Recyclage rapide et fiable en rafale ultra-rapide
L'électronique et la conception avancées autorisent des temps de recyclage courts et permettent une prise de vue au flash en rafale pendant des périodes prolongées. Les quatre piles offrent une autonomie de plus de 240 éclairs avec des temps de recyclage de 1,7 s.  L'utilisation de la batterie externe pour flash FA-EBA1 (en option) autorise des temps de recyclage aussi bas que 0,6 s.
Image du flash éclairant l'avant
Protection contre la surchauffe pour des séances plus longues
Couplée à un algorithme de flash optimisé, l'utilisation de matériaux résistants à la chaleur offre une résistance accrue à la surchauffe, permettant des séances plus longues de prise de vue au flash.
Communication intelligente pour une vitesse accrue
Image d'un homme tenant un appareil photo avec un flash devant lui et un paysage urbain en fond
Prise de vue stable en rafale ultra-rapide
Monté sur un appareil photo compatible, le flash HVL-F60RM2 peut fournir jusqu'à 200 éclairs en continu, en rafale haute vitesse pouvant atteindre 10 images/s. Vous évitez ainsi les images sous-exposées du fait d'une mauvaise synchronisation du flash et bénéficiez d'une aide stable à la prise de vue en rafale.
Portrait d'une femme réalisé au flash en rafale
Jusqu'à 20 éclairs/s
Le flash peut produire environ 20 éclairs par seconde en continu pendant plus de 1 s lors de prises de vue à l'aide de l'obturateur électronique sur un appareil photo compatible. La batterie externe pour flash FA-EBA1 permet environ 20 éclairs par seconde pendant plus de 10 s.
Image d'une femme sur un sentier vers la plage avec un magnifique bokeh
Synchronisation de l'obturateur jusqu'à 1/80 000 seconde avec un appareil compatible0 pour donner vie à de nouveaux modes d'expression
Avec un appareil photo compatible, le HVL-F60RM2 permet de synchroniser le flash jusqu'à 1/80 000 seconde. En mode HSS (synchronisation ultra-rapide), il peut se synchroniser à des vitesses d'obturation de 1/400 à 1/8 000 seconde. On peut ainsi atténuer l'arrière-plan tout en utilisant le flash pour illuminer le sujet principal, mais aussi éclairer des sujets en mouvement sur un arrière-plan lumineux, etc.
Plusieurs images d'une mariée prises en mode flash P-TTL avec contrôle par image
Contrôle du flash par image P-TTL
Avec un appareil photo compatible, la séquence de synchronisation haute vitesse de l'appareil utilise un préflash pour contrôler chacun des flashs pendant les rafales, même pour le suivi de sujets en mouvement dans des scènes avec d'importants changements de luminosité.
Photo au flash de mariés souriants
Retard minimal de déclenchement du flash0
L'utilisation du flash HVL-F60RM2 avec un appareil photo compatible permet de considérablement réduire le délai entre la pression sur le bouton de l'obturateur et l'éclair du flash, pour capturer les moments fugaces en toute confiance.
Communication intelligente pour une efficacité accrue
Illustration de la partie mobile du flash
Réglage rapide de l'angle avec rotation de la tête
Tournez rapidement la tête de flash de 90° vers la gauche ou la droite, de 150° vers le haut ou de 8° vers le bas et passez d'une orientation horizontale à verticale en un instant. Plus compact, le mécanisme revu s'avère également plus commode.
Interface utilisateur contrôlant un flash depuis un appareil photo compatible
Commandes depuis un appareil photo compatible
La compensation du flash, les rapports et autres réglages peuvent être ajustés directement depuis un appareil photo compatible. Vous pouvez associer l'écran du flash à l'une des touches personnalisables de l'appareil pour effectuer facilement les réglages pendant la visée.
Gros plan des boutons du produit, permettant un contrôle direct rapide et intuitif de l'intensité lumineuse
Contrôle simple et rapide de l'intensité lumineuse
Des boutons dédiés LEVEL + et - permettent un contrôle direct et rapide de la luminosité et de la compensation du flash. Ceux-ci peuvent également être utilisés pour contrôler les mêmes paramètres sur d'autres unités de flash reliées sans fil, pour un travail fluide et efficace.
Interface utilisateur de l'appareil photo α
Mémoire efficace de l'intensité lumineuse TTL
Les intensités de flash TTL peuvent être mémorisées, puis rappelées pour un réglage manuel. Cette fonctionnalité permet de réduire considérablement le temps nécessaire à la configuration manuelle du flash dans un vaste éventail de situations.
Fiabilité et efficacité accrues
Image du sabot métallique avec son cadre robuste sous le flash
Une base de griffe en métal disposant d'un cadre latéral robuste
Le sabot multi-interface en métal présente un cadre latéral robuste qui améliore considérablement sa résistance et sa durabilité tout en protégeant ses contacts électriques.
Illustration de la structure interne du flash, résistante à la poussière et à l'humidité
Résistance améliorée à la poussière et l'humidité
Sa conception résistante à la poussière et à l'humidité garantit une grande fiabilité en extérieur. Avec certains boîtiers α, l'étanchéité renforcée de la griffe porte-accessoire permet une résistance supérieure à la poussière et à l'humidité.
Communication radio sans fil polyvalente
La connectivité radio garantit une communication sans fil stable jusqu'à des distances de 30 m. La communication reste fiable et sans faille même en présence de réflecteurs ou d'autres obstacles. Les synchronisations lente et deuxième rideau sont prises en charge, de même que les configurations multi-flash.
Commande radio permettant de contrôler jusqu'à 15 flashs
Contrôle jusqu'à 15 flashs et/ou récepteurs en 5 groupes. Le flash HVL-F60RM2 peut communiquer avec des flashs ne disposant pas d'une connectivité radio sans fil par le biais de l'émetteur FA-WRC1M et/ou du récepteur FA-WRR1 (tous deux en option).
[1] Fonction émetteur [2] Fonction récepteur
Autres fonctionnalités pour une expression améliorée
Balance des blancs auto avec les filtres couleur
Lorsque l'un des filtres couleur fournis est monté sur le flash, la balance des blancs de l'appareil photo s'ajuste automatiquement afin d'offrir un équilibre naturel entre flash et lumière ambiante.
Contrôle du flash avec adaptateur pour réflecteur
Lors de l'utilisation de l'adaptateur pour réflecteur fourni, le flash communique avec l'appareil photo et adopte une distribution optimale pour une lumière douce et homogène. Le panneau large améliore encore cet effet.
Borne de synchronisation filaire ENTRÉE/SORTIE
La borne de synchronisation unique offre des connexions Entrée et Sortie. L'entrée permet la réception d'un signal de déclenchement émis par un flashmètre, tandis que la sortie peut être utilisée pour déclencher des flashs esclaves.
Compatibilité appareil photo/flash
Découvrez les boîtiers et les caméras compatibles.
Variations pour un nombre guide de 60
[1] Réglage de couverture du flash (format 35 mm) [2] Flash normal (intensité 1/1)
[3] Synchronisation haute vitesse (HSS, vitesse d'obturation : s) [4] Avec panneau large
Nombre guide*
* 200 mm à 100 ISO en mètres / distribution du flash STD.
Le nombre guide varie en fonction du zoom. Consultez le tableau ci-dessous.
Système d'éclairage Système d'éclairage
Système d'éclairage
