Conçu pour un son d'exception : convertisseur numérique-analogique ESS
Bénéficiez de la qualité audio habituellement réservée aux produits audio haut de gamme grâce à la puce ESS DAC, un convertisseur premium qui offre une conversion analogique de précision pour tous vos fichiers musicaux numériques. Avec un traitement haute performance 32 bits et un design qui élimine la gigue de synchronisation, ce convertisseur N/A offre une gamme dynamique sans précédent et une faible distorsion harmonique.
Votre choix de performances optimales
Composants soigneusement sélectionnés pour une qualité audio optimale. La bobine d'arrêt dédiée offre des basses puissantes tout en filtrant les fréquences indésirables, pour une reproduction audio contrôlée et dynamique. Les condensateurs de qualité audiophile délivrent toute la puissance pour des basses claires et précises, tandis que les condensateurs en polymère multicouches assurent un rendu audio naturel.
Amplificateur intégré à 4 canaux de classe A/B pour une qualité Hi-Res Audio
La séparation des circuits d'alimentation gauche et droit permet d'alimenter l'amplificateur intégré avec une puissance constante et filtrée, pour une reproduction précise du son. Le bloc amplificateur intègre également une série de configurations de circuits actualisées qui limitent les interférences, dont un nouveau circuit intégré de réglage du volume soigneusement sélectionné pour réduire au minimum la distorsion et le bruit.
Châssis à double couche anti-résonance
Le design à double couche du châssis sépare les circuits analogiques et numériques, évitant les interférences électromagnétiques pour une qualité audio optimale.
Audio LDAC™ sans fil haute résolution
Profitez de l'audio sans fil Bluetooth® et d'une qualité audio exceptionnelle grâce au LDAC. Connectez des appareils compatibles pour diffuser du son avec une qualité de 96 kHz / 24 bits et des débits binaires jusqu'à trois fois plus élevés (990 kbit/s) que le Bluetooth traditionnel.
DSP 192 kHz / 24 bits haut de gamme
Le DSP 192 kHz / 24 bits offre un traitement du son irréprochable et un égaliseur paramétrique à huit bandes, en plus du réglage de la temporisation et de l'égaliseur 14 bandes. Avec le nouveau filtre à trois zones, qui permet de régler les haut-parleurs à deux voies avant Bi-AMP, vous pouvez créer une parfaite harmonie entre les haut-parleurs avant, arrière et les caissons de basse.
Réglage de la temporisation à 6 canaux
Le puissant DSP permet un réglage de la temporisation incroyablement rigoureux, pour une image sonore précise dans n'importe quelle voiture. Vous pouvez aligner les distances entre les différents haut-parleurs par incréments de 1 cm à partir de la position de votre siège.
Égaliseur à 14 bandes
L'égaliseur à 14 bandes facilite le réglage du son global en fonction de votre musique ou de vos goûts en vous permettant de couper et d'amplifier manuellement 14 fréquences différentes pour toutes les sorties des haut-parleurs et du caisson de basses, en même temps.
Égaliseur paramétrique à huit bandes
Pour obtenir des performances optimales avec différentes configurations de haut-parleurs, vous pouvez appliquer un égaliseur paramétrique à huit bandes à chacun des six canaux (FL, FR, RL, RR, SWL, SWR) indépendamment, en coupant et en augmentant huit fréquences personnalisées pour chaque sortie de haut-parleur et de caisson de basses. Vous pouvez également régler la largeur de bande passante (Q) pour chacune des huit fréquences sélectionnées sur les sorties de haut-parleurs et de caissons de basses.
Réglages des haut-parleurs à deux voies avant Bi-AMP
Contrairement aux configurations de haut-parleurs habituelles, telles que celles des haut-parleurs avant et arrière, ce mode vous permet de personnaliser les quatre sorties de haut-parleurs en attribuant deux canaux aux tweeters et deux autres canaux aux woofers, avec des réglages de filtre à bande et un réglage de la temporisation dédié.
