Toutes les fonctionnalités
Joueur Fnatic tapant sur un clavier gaming.
Développés avec Fnatic
Notre partenariat avec Fnatic nous a permis de façonner ce clavier dans les moindres détails. En collaboration directe avec ses joueurs professionnels, nous avons optimisé le format 75 % compact, pour une frappe réactive et stable, parfaitement adaptée au rythme et à la pression des tournois.
Clavier avec texte au-dessus des touches indiquant les distances d'activation personnalisables de 0,1 à 3,4 mm.
Point d'activation réglable. Amélioration de vitesse.
Personnalisez vos frappes comme vous le souhaitez. Ajustez le point d'activation de 0,1 mm à 3,4 mm et maîtrisez totalement votre vitesse de réponse et vos sensations, que vous deviez effectuer des mouvements précis ou répéter à l'infini la même action.
Vue éclatée d'une touche mécanique, avec réglages de frappe et de relâchement.
Déclenchement rapide avec le contrôle de frappe
Sur les conseils de joueurs professionnels, la course de frappe est réglée sur 3,4 mm. La technologie de déclenchement rapide vous permet d'ajuster les points d'activation et de relâchement de façon indépendante pour que votre saisie soit prise en compte plus rapidement sans devoir revenir à une position fixe prédéfinie, pour une réactivité exceptionnelle.
Touches à stabilisateurs robustes pour une saisie stable
Les stabilisateurs à double rail robustes réduisent le mouvement des touches pour des frappes plus fluides et des retours homogènes, offrant à la fois une saisie stable et un déclenchement rapide.
Intérieur du stabilisateur robuste d'une touche.
Stabilisateurs pour des frappes fluides et cohérentes
Des stabilisateurs dédiés préservent la fluidité et la cohérence des pressions sur les longues touches, comme Maj ou Espace, même lorsque vous n'appuyez pas au milieu de la touche.
Dessous du clavier montrant les stabilisateurs des touches longues.
Vue latérale du clavier INZONE KBD-H75 avec câble en spirale
Taux d'interrogation ultra-rapide de 8 000 Hz
Avec un taux d'interrogation de 8 000 Hz maximum, la moindre de vos intentions est prise en compte, pour un contrôle ultra-réactif et un timing de saisie précis sous pression.
Vue en couche de la structure du clavier INZONE KBD-H75
Montage sur joint pour un toucher souple, un son net et des heures de jeu
Le montage sur joint entoure une plaque en aluminium de 1,5 mm entre des amortisseurs souples, afin d'absorber les vibrations, d'améliorer la réactivité et de produire un son net et satisfaisant lors de la frappe, avec une sensation plus souple et plus fluide qui reste confortable même après des heures de jeu.
Configuration avec INZONE KBD-H75 et souris sur un bureau, sous un moniteur.
Format 75 % compact. Plus de place pour viser.
Le format 75 % compact conserve toutes les touches dont vous avez besoin et élimine l'espace inutile. Conçu en collaboration avec les meilleurs joueurs de Fnatic, ce clavier a été optimisé en réduisant l'espace entre les touches, pour offrir un design plus compact qui laisse plus d'espace pour les mouvements de la souris, en particulier pour les jeux FPS. La molette de volume intégrée en aluminium permet un contrôle rapide et tactile en cours de partie, sans perdre sa concentration.
Découvrez le clavier INZONE KBD-H75
Vue à 360° du clavier INZONE KBD-H75.
Gros plan sur la molette texturée dans l'angle du clavier.
Molette de réglage du volume pratique
La molette vous permet de régler le volume en cours de jeu sans perdre votre concentration.
Vue intérieure des capuchons de touche en PBT à double injection
Capuchons de touche en PBT à double injection. Conçus pour durer.
Ces capuchons de touche en PBT avec moulage à double injection sont résistants à l'usure et offrent un toucher texturé. Les touches restent nettes et mates même après des heures de jeu.
Coin du clavier montrant le boîtier en aluminium usiné.
Aluminium usiné. Conçu pour durer.
Le châssis en aluminium à usinage CNC est fabriqué avec la plus grande précision et offre une résistance et une finition haut de gamme. Conçu pour supporter des années de compétition, avec une réactivité et une durabilité constantes.
Clavier INZONE KBD-H75 éclairé avec des effets RVB en dégradés de bleu et violet sur toutes les touches.
Vos touches. Votre éclairage.
Créez votre propre profil d'éclairage RVB ou commencez avec l'effet par défaut inspiré par INZONE. C'est votre configuration. Éclairez-le comme vous le souhaitez.
Interface d'INZONE Hub montrant les réglages du clavier.
Optimiser les réglages via INZONE Hub
De l'activation au déclenchement rapide, en passant par l'éclairage, l'attribution des touches et les profils, INZONE Hub vous permet d'optimiser votre clavier en fonction de votre style de jeu. Disponible sous forme de logiciel à installer ou via votre navigateur Web.
