Toutes les fonctionnalités
Main d'un joueur en train d'utiliser la souris INZONE Mouse-A.
Développés avec Fnatic
La souris INZONE Mouse-A offre une prise en main compatible avec l'e-sport, élaborée sur la base du feedback de professionnels et à partir de plusieurs prototypes. De la molette jusqu'aux touches principales, elle est conçue pour offrir confort et concentration pendant vos affrontements les plus enflammés.
48,4 g. Légèreté optimale. Perfectionnée avec les joueurs professionnels de Fnatic.
Avec son poids réduit de 48,4 g pour prendre en compte le feedback des joueurs professionnels, la souris INZONE Mouse-A limite la fatigue et offre un contrôle plus précis lors des longues parties. Son cadre en polyamide, qui intègre des microbilles creuses en verre afin de limiter le poids, offre une prise en main stable et ne ploie pas.
Vue latérale de la souris INZONE Mouse-A.
Meilleure prise en main sur le jeu
La forme de la souris INZONE Mouse-A, adaptée à l'e-sport, a été élaborée en tenant compte du feedback des meilleurs joueurs professionnels de Fnatic. De la silhouette façonnée jusqu'au retour haptique des clics, chaque élément de cette souris a été pensé pour offrir un contrôle aisé et plus de confort. Restez à la pointe de votre jeu d'un bout à l'autre de vos plus longues sessions.
Découvrez la souris INZONE Mouse-A
Vue à 360° de la souris INZONE Mouse-A.
Faisceau violet de type laser émis par la base de la souris INZONE Mouse-A, illustrant la haute précision du capteur.
Capteur 3950IZ. Rapide, précis, implacable.
Notre capteur 3950IZ sur mesure offre une résolution de 30 000 points par pouce (ppp) pour le suivi, des accélérations linéaires spectaculaires jusqu'à 70 G et une vitesse maximale de 750 pouces par seconde (pps), pour des mouvements amples et une précision élevée, même aux vitesses requises par le jeu de haut niveau.
Dongle et souris INZONE Mouse-A émettant un faisceau violet de type laser.
Taux d'interrogation de 8 000 Hz pour un temps de réponse record
La souris INZONE Mouse-A permet de régler le taux d'interrogation entre 500 et 8 000 Hz, pour plus de stabilité et une faible latence en communiquant via le dongle USB. La transmission ultra-rapide réduit le délai d'entrée du signal et assure un suivi plus précis, pour un contrôle maximal lors des compétitions.
Performances stables à 8 000 Hz avec ajustement INZONE
Le capteur 3950IZ offre un taux d'interrogation constant de 8 000 Hz, contrairement aux principales marques concurrentes, par exemple X et Y dans le tableau comparatif, pour qui ce taux baisse brusquement en cours de partie. INZONE tient bon, session après session.
Graphique montrant la constance du taux d'interrogation de la souris INZONE à 8 000 Hz.
Gros plan du mécanisme du commutateur optique.
Des clics foudroyants grâce au commutateur optique
Le commutateur optique réagit à la lumière plutôt qu'aux frottements, pour une transmission plus rapide du signal et des clics plus fluides. Conçue pour une fiabilité à long terme, elle permet un contrôle précis et homogène du premier clic jusqu'à la dernière partie.
Gros plan de la molette de défilement.
Molette
Conçue avec des joueurs professionnels de Fnatic, la molette de défilement offre un retour haptique à chaque cran pour vous permettre de garder le rythme de votre partie.
Bouton latéral
Grâce à sa structure renforcée, le bouton latéral résiste aux flexions involontaires et supporte bien la pression des clics, même intenses.
Vue du dessous de la souris INZONE Mouse-A.
Bouton Retour
Le bouton arrière allume et éteint la souris quand vous le maintenez enfoncé, ou permet de faire défiler jusqu'à quatre profils personnalisables. Contrôle polyvalent tout-en-un.
Souris INZONE Mouse-A à côté d'une icône « 90H ».
Charge rapide, 90 heures d'autonomie
Avec une autonomie maximale de 90 heures en fonctionnement et une charge rapide de cinq minutes offrant une heure de jeu supplémentaire, la souris INZONE Mouse-A vous permet de jouer plus longtemps.
Interface d'INZONE Hub montrant les réglages de la souris.
Optimiser les réglages via INZONE Hub
INZONE Hub simplifie la personnalisation. Réglez la résolution (ppp), le taux d'interrogation, les fonctions des boutons et bien plus encore. Disponible sous forme de logiciel à installer ou via votre navigateur Web.
