Performances vidéo sans précédent
Tourner des films avec l'α1 Tourner des films avec l'α1
Nouveau potentiel vidéo
Enregistrement 8K 30p nouvelle génération
Le nouveau capteur d'image et le processeur BIONZ XR de l'α1 permettent l'enregistrement 8K (7680 × 4320) 30p pour un réalisme extraordinaire. Quatre fois la résolution de la 4K avec mise au point Eye AF et suivi en temps réel. Les vidéos 8K permettent un montage flexible en 4K. L'enregistrement 8K 4:2:2 10 bits est disponible sur l'α1 à partir de la version 1.3 et offre plus d'expression et un montage de haut niveau en 8K.
Films 4K à une cadence de 120 images/s0
L'α1 prend en charge l'enregistrement vidéo 4K interne à haute cadence jusqu'à 120 images/s, pour une lecture au ralenti0 fluide et expressive jusqu'à 5x. Le sous-échantillonnage de la chrominance 10-bit 4:2:2 peut être utilisé avec une compression Long-GOP ou Intra (All-I)1 pour une qualité d'image exceptionnelle, tandis que le nouveau capteur d'image et le processeur BIONZ XR minimisent la distorsion de l'image.
Illustration du suréchantillonnage de l'image
4K avec lecture totale sans perte et suréchantillonnage 5,8K
En mode Super 35, l'acquisition d'une quantité de données en excès (environ 2,3×) par rapport au format QFHD 4K grâce à la lecture de tous les pixels sans perte, garantit une image magnifique et riche en détails.
(A) 2,3 fois plus d'information
Danseuse japonaise traditionnelle
Sous échantillonnage de chrominance 10-bit 4:2:2
Le sous échantillonnage de chrominance de profondeur 10-bit 4:2:2, le codec MPEG-H HEVC/H.265 hautement performant et le codage intégré à l'image autorisent une édition flexible et une variété de formats finaux.
Cadre AF sur l'œil gauche d'une danseuse
Eye AF et suivi en temps réel pour la vidéo
Le processeur BIONZ XR offre une détection améliorée, autorisant le suivi de l'œil humain sur une plus vaste plage d'angles. Également disponible pour l'enregistrement 8K et 4K à 120p.
Image de paysage, moitié à bas contraste et moitié à haut contraste
Compatible avec les caméras de cinéma avec S-Log
Courbes S-Log2 et S-Log3 incluses. La courbe S-Log3 offre des dégradés 10-bit fluides et une plage dynamique de plus de 15 IL. Espace colorimétrique S-Gamut, S-Gamut3 et S-Gamut3.Cine pris en charge.
Deux images avec flèches plus ou moins longues indiquant différentes durées de production
HLG 10-bit 4:2:2 pris en charge
Les vidéos HLG HDR prennent en charge l'espace colorimétrique BT.2020 et peuvent être directement diffusées sur un téléviseur HDR (HLG). Les enregistrements 10-bit HLG offrent des dégradés et détails subtils.
[1] Flexibilité d'optimisation des images (avec étalonnage des couleurs) [2] Image haute qualité instantanée (sans étalonnage)
Câble USB externe fixé à l'appareil photo α1
Sortie RAW 16 bits
L'α1 prend en charge une sortie HDMI 16-bit RAW vers un enregistreur externe pour plus de flexibilité en post-production. La sortie RAW via HDMI est disponible lors de l'enregistrement au format 4K vers une carte interne.
Micro externe relié à l'α1
Interface audio numérique pour un son supérieur
L'interface audio numérique fournit une qualité audio exceptionnelle avec les appareils audio compatibles connectés via la griffe multi-interface. L'appareil photo reçoit directement une piste audio cristalline.
Illustration de la structure interne
Dissipation de chaleur pour des prises étendues
La nouvelle structure dissipant la chaleur empêche la surchauffe lors d'enregistrements continus, sans augmentation de la taille de l'appareil. Enregistrez des vidéos 8K/30p ou 4K/60p en continu pendant un maximum de 30 minutes.
Rendu cinématique S-Cinetone
L'α1 comprend la même matrice S-Cinetone qui produit les couleurs et les teints magnifiques des caméras Cinema Line, telles que FX9, FX6, etc. La matrice S-Cinetone offre des tonalités moyennes essentielles dans la reproduction des teints naturels, mais aussi des couleurs douces et de magnifiques hautes lumières, répondant à un besoin croissant en matière de profondeur expressive.
Stabilisation d'image en « Mode actif »0
Un nouveau mode actif dédié au cinéma permet une stabilisation d'image optique hautement performante sur 5 axes pour la réalisation de film à main levée. Il tire parti des capacités de traitement en temps réel du processeur BIONZ XR afin d'appliquer une compensation optimale pour tous les formats, y compris 4K0. Malgré ces atouts, il ne fait aucune concession sur la taille compacte et la mobilité du système α.
Avantages des objectifs Sony pour l'enregistrement vidéo
Découvrez les quatre avantages uniques qu'offrent les objectifs Sony de type E pour enregistrer des vidéos. L'association des objectifs et des appareils photo/caméras Sony améliore votre expérience en matière de création vidéo.
Gros plan de la caméra FX6 utilisée pour filmer
