Performances vidéo héritées de la Cinema Line
Titre de la section Image : Scène avec gimbal fixé à l'appareil pour un tournage de vidéo Titre de la section Image : Scène avec gimbal fixé à l'appareil pour un tournage de vidéo
Enregistrement vidéo 4K pour une qualité époustouflante
L'α6700 capture des images 4K (QFHD : 3840 x 2160) jusqu'à 60p (50p) grâce à la technologie de suréchantillonnage 6K de Sony. En compressant ces détails supplémentaires en sortie, on obtient une qualité vidéo 4K d'une définition exceptionnelle, même à des taux de rafraîchissement élevés. L'appareil photo prend également en charge les formats XAVC S-I (All-Intra) et XAVC HS de haute qualité avec un échantillonnage des couleurs sur 10 bits 4:2:2.0
Enregistrement 4K0 120p (100p) à taux de rafraîchissement élevé
L'enregistrement à taux de rafraîchissement élevé, jusqu'à 120p en 4K QFHD (3840 x 2160), permet de réaliser des films haute résolution au sein de l'appareil. Vous pouvez ainsi accélérer les mouvements du sujet ou les convertir en ralenti fluide, pour de nouvelles possibilités créatives en post-production. Le mode S&Q0 permet également d'enregistrer des séquences ralenties ou accélérées directement dans l'appareil.
Portrait d'un visage de femme
Technologie S-Cinetone™ expressive
Intégrant la science des couleurs déjà présente dans les célèbres gammes CineAlta et Cinema Line, l'α6700 inclut le profil d'image S-Cinetone de Sony en préréglage, pour une reproduction des couleurs plus fidèle et des teints de peau naturels.
Portrait de la silhouette d'une femme sur fond de paysage urbain
Courbe gamma S-Log3 avec une latitude de plus de 14 stops de dynamique0
La courbe gamma S-Log3 accentue les caractéristiques de gradation des ombres jusqu'au gris moyen (18 % de gris), atteignant plus de 14 stops de dynamique en latitude pour un réglage flexible et créatif des couleurs.
Photo d'un exemple de suivi du sujet par la mise au point automatique, même aux carrefours fréquentés par d'autres personnes
Suivi en temps réel pour les vidéos
Le recours à l'IA optimise les performances du suivi en temps réel en reconnaissant, en suivant et en mettant au point automatiquement les yeux d'un sujet donné. Outre l'utilisation de la fonction de suivi tactile pour lancer le suivi, vous pouvez utiliser un bouton personnalisable pour suivre temporairement le sujet sélectionné, indépendamment de sa position dans le cadre et du réglage de la zone de mise au point.
Photo d'un homme filmant une vidéo à la main avec un téléobjectif fixé sur l'appareil
Mode actif pour une stabilisation d'image accrue (vidéo)0
Le mode actif offre une puissante stabilisation d'image pour la réalisation de films à la main. L'α6700 mesure avec précision les mouvements de l'appareil puis les compense, offrant une stabilisation efficace sans sacrifier sa mobilité, même lors de prises de vue en 4K.
Portrait d'une femme avec une cage à oiseaux au premier plan
Compensation du « focus breathing » pour un angle de vue constant
La compensation du « focus breathing » automatique utilise la technologie Clear Image Zoom pour maintenir un angle de vue constant lors du tournage avec des objectifs compatibles et éliminer les possibles décalages. Ces métadonnées de fluctuation sont utiles en post-production.
Image de l'écran de sélection de la « LUT d'affichage »
Importation de fichiers LUT utilisateur
Découvrez dès le tournage à quoi ressembleront vos séquences en post-production. L'α6700 vous permet d'importer une LUT personnalisée qui peut être appliquée à l'image de l'écran de l'appareil pendant l'enregistrement, pour fournir un aperçu.
Exemples de photos avec cadrage automatique : image affichée dans le viseur et image capturée
La réalisation de films simplifiée
L'α6700 offre une multitude de fonctions qui facilitent le tournage et la réalisation de films. Sa fonction Cadrage automatique recadre automatiquement l'image et utilise l'IA pour suivre le sujet. Sa fonction Time-lapse intégrée permet quant à elle de créer des vidéos en Time-lapse au sein même de l'appareil pour un résultat cinématographique.
