Maniabilité et fiabilité supérieures
Image illustrant la fixation du grip Image illustrant la fixation du grip
Prise en main stable
La poignée a été soigneusement pensée pour une prise en main sûre et stable sans entraver la mobilité lors des prises de vue active.
Image produit de la face avant du boîtier de l'appareil photo avec le grip supplémentaire
Grip fourni
Le grip amovible offre une meilleure prise en main pour un confort maximal et une fatigue minimale, même avec des objectifs lourds à grande ouverture ou les téléobjectifs.
Image produit de la face avant du boîtier de l'appareil photo avec l'obturateur du capteur fermé
Capteur d'image anti-poussière
L'appareil photo intègre un système anti-poussière qui tire parti d'un revêtement antistatique sur le filtre optique et d'un mécanisme de décalage du capteur d'image. En outre, lorsque l'appareil est mis hors tension, la fonction [Shutter When Power Off] (Fermer à la mise hors tension) ferme l'obturateur pour protéger le capteur d'image de la poussière et des particules lors du changement d'objectifs.
Illustration montrant une vue éclatée des pièces du cadre en alliage de magnésium
Boîtier durable
L'alliage de magnésium léger et ultra-rigide améliore considérablement la durabilité du boîtier.
Illustrations montrant l'intérieur du viseur et un gros plan du viseur
Viseur
Doté d'environ 2,36 millions de points et d'un agrandissement de 0,70×, le viseur électronique haute résolution XGA OLED offre un excellent contraste.
Image produit de l'arrière de l'appareil photo avec le doigt d'un utilisateur qui touche l'écran tactile
Commande tactile
Les fonctions Mise au point tactile, Suivi tactile et Obturateur tactile peuvent être activées ou désactivées rapidement sur l'écran de prise de vue.
Image produit en gros plan des molettes sur le dessus de l'appareil photo
Molettes personnalisables
Diverses fonctions peuvent être affectées indépendamment aux molettes avant et arrière, notamment le contrôle de l'exposition.
Illustration montrant l'emplacement des joints résistants à la poussière et à l'humidité
Excellente résistance à la poussière et à l'humidité
Malgré sa taille compacte, la conception de l'α7CR lui confère une excellente résistance à la poussière et l'humidité.
Image produit montrant les vues avant et arrière du boîtier de l'appareil photo
