Image d'un homme avec un ordinateur portable Image d'un homme avec un ordinateur portable
Workflows fluides
Image du menu de lecture des photos avec l'option « Display as Group » (Afficher en tant que groupe) sélectionnée
Affichage amélioré des groupes
Une efficacité de workflow accrue grâce aux groupes d'images. Les images en rafale jusqu'à 120 images/s peuvent être définies comme « groupes », facilitant ainsi la localisation d'une image particulière. Ces groupes peuvent également recevoir une notation, utile pour le filtrage et la recherche. Cette notation est conservée lors de l'importation des images dans une application de retouche.
Image montrant un homme manipulant son smartphone tout en réalisant des prises de vue avec l'appareil photo
Wi-Fi intégré pour les transferts sur FTP et vers les smartphones, et connexion PC à distance
Grâce au Wi-Fi intégré (IEEE 802.11ac) avec prise en charge 2x2 MIMO, l'α9 III peut transférer des données jusqu'à deux fois plus rapidement que son prédécesseur. La communication sur 5 GHz offre une vitesse et une stabilité maximales, essentielles pour les photographes d'actualités et de sports ainsi que pour le travail en studio. L'interface de l'appareil permet de transférer facilement les données via un serveur FTP, Wi-Fi, LAN filaire rapide ou par USB avec un smartphone.
Image de l'écran de l'appareil photo pendant l'enregistrement d'un mémo vocal
Enregistrement de mémos vocaux plus clairs
Ajoutez des métadonnées vocales aux photos : le dos de l'appareil intègre un micro dédié aux mémos, près de la bouche de l'utilisateur, pour un enregistrement optimal. Les mémos peuvent être transférés sur un serveur FTP avec les images correspondantes, favorisant une communication efficace entre le photographe et l'éditeur. Le photographe peut utiliser l'application mobile Transfer & Tagging (v. 1.9 ou ultérieure) pour convertir le mémo en texte.
Illustration des connexions IPTC
De nombreux préréglages IPTC
Des métadonnées IPTC peuvent être ajoutées aux images fixes. L'α9 III peut stocker en interne jusqu'à 20 préréglages qui peuvent être sélectionnés en un clin d'œil. Cela peut s'avérer extrêmement utile lors d'événements multisports, par exemple, lorsque différentes informations IPTC sont requises pour différentes compétitions.
Transfer & Tagging
Transfer & Tagging est une application pour smartphone conçue pour optimiser les flux de travail d'images fixes des photographes professionnels spécialisés dans le sport et l'actualité. Elle permet des transferts FTP en arrière-plan vers le smartphone ainsi que l'ajout rapide de tags et de légendes.
Image d'un homme prenant des photos en extérieur avec l'appareil α1
Illustration du capteur d'image
Système anti-poussière plus efficace
Un actionneur à ultrasons fait osciller le filtre situé devant le capteur d'image à plus de 70 000 cycles par seconde afin d'éliminer la poussière et les particules de la surface.
Image produit présentant les molettes de mode Drive et de mise au point sur le dessus de l'appareil photo
Molettes de modes Drive et Mise au point
Les molettes superposées de mode Drive et de mode de mise au point, actionnables séparément, permettent un accès rapide et des sélections à la volée.
Illustration du port LAN sur le côté gauche de l'appareil photo
Ethernet 1000BASE-T pour une communication rapide
L'α9 III intègre un connecteur pour les connexions filaires 1000BASE-T, pour des transferts de données rapides et stables, notamment pour la prise de vue à distance, jusqu'à 1 Gbit/s.
Image produit du port USB Type-C sur le côté gauche de l'appareil photo
Transfert USB SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.2) via USB Type-C®
Le connecteur USB Type-C® prend en charge le transfert de données SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.2) pour les sauvegardes et la prise de vue à distance sur PC (connecté). L'USB PD (Power Delivery)0 assure une alimentation et une recharge fiables.
Image produit de l'appareil photo avec les cartes CFexpress et cartes SD
Deux emplacements CFexpress Type A
Les cartes SDXC/SDHC UHS-I et UHS-II et CFexpress Type-A sont prises en charge (deux emplacements), pour une capacité de données et des vitesses de lecture/d'écriture supérieures.
Images produit de l'avant et de l'arrière de l'appareil
