Aspect et fonctionnalités de la gamme Cinema Line
Image sur l'utilisation Image sur l'utilisation
Conçue pour la narration visuelle
Le profil d'image S-Cinetone de la FX30 vous offre un magnifique rendu cinématographique directement depuis la caméra. Les fonctions telles que Dual Base ISO et Cine EI sont conçues pour produire de superbes images adaptées aux tournages et workflows cinématographiques.
Créateurs réglant le gimbal
Inspirée de la gamme Cinema Line
L'expérience du cinéma alliée à une technologie d'imagerie de pointe
L'exceptionnelle série de caméras de cinéma Cinema Line s'appuie sur des décennies d'expérience dans l'industrie cinématographique ainsi que sur les nouvelles technologies sophistiquées de Sony, à la pointe de l'imagerie numérique.
Des images magnifiques
Une technologie avancée pour une résolution exceptionnelle
Le capteur CMOS APS-C Exmor™ R rétroéclairé capture des images mémorables avec une superbe résolution et une faible profondeur de champ. Le suréchantillonnage 6K compresse de nombreuses informations dans un enregistrement 4K, et le moteur de traitement BIONZ XR™ permet d'obtenir des gradations naturelles, une reproduction réaliste des couleurs et un faible bruit.
Image du capteur de la caméra
Femme assise à une table de salle à manger
S-Cinetone pour un rendu cinéma sans étalonnage
Le profil d'image S-Cinetone permet d'obtenir des couleurs, des teintes de peau et d'autres aspects visuels dignes du cinéma, directement depuis la caméra, sans besoin d'étalonnage en post-production.
Femme assise dans un jardin
Des possibilités d'expression infinies avec S-Log3
La FX30 peut utiliser une courbe gamma S-Log3 pour faire correspondre les couleurs et exploiter pleinement le capteur d'image. Vous bénéficiez de sa gamme de couleurs et sa latitude de plus de 14 pas, pour une qualité d'image digne du cinéma lors de l'étalonnage en post-production.
Trois images de femmes, chacune utilisant une LUT différente
LUT utilisateur : prévisualisation fidèle
Des LUT personnalisables, prédéfinies ou importées par l'utilisateur, peuvent être appliquées à l'écran LCD et à la sortie HDMI de la FX30 pour vous donner une idée plus précise du rendu de votre image finale.
Caméra avec moniteur affichant le menu de sortie RAW
Sortie RAW 16 bits via HDMI
Pour les workflows exigeants, la sortie RAW 16 bits est disponible via une connexion HDMI à des enregistreurs externes compatibles. La sortie vidéo RAW offre une résolution de 4672 x 2628 [16:9], qui dépasse la résolution DCI-4K. De plus, lors de l'utilisation d'un enregistreur externe, les formats RAW tels que ProRes RAW et Blackmagic RAW sont pris en charge, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour les environnements de montage professionnels.
Modes Cine EI, Cine EI Quick et Flexible ISO
Gestion du mode d'exposition flexible
Cine EI 1 offre une grande latitude et la meilleure qualité d'image possible, tandis que l'option Cine EI Quick1 simplifie la configuration en changeant automatiquement l'ISO de base de la caméra. Flexible ISO offre la plus grande flexibilité en matière de réglages d'exposition.
Arbres avec une clôture
Capture en 4:2:2 10 bits pour une grande latitude
La FX30 peut enregistrer en interne des vidéos 4:2:2 10 bits grâce à la compression Long GOP ou All-Intra, ce qui permet d'obtenir plus d'informations chromatiques et de produire des gradations riches et naturelles en post-production.
Femme descendant des escaliers
Dual Base ISO (ISO 800 / ISO 2 500)
Fonction conçue pour régler la sensibilité ISO de base sur 2 500 au lieu de 800 en condition de faible luminosité. Les niveaux de bruit sont quasi identiques, pour obtenir des images plus nettes en cas de faible luminosité.
Femme faisant du vélo, représentée en images rapides
Images au ralenti jusqu'à 120 images par seconde
Grâce à l'enregistrement 4K jusqu'à 120 images par seconde avec la mise au point automatique, vous pouvez créer des images ralenties 5x (max.) extraordinairement fluides pour élargir vos options de narration.
Mise au point automatique stable et fiable
Fonctions de suivi sophistiquées pour favoriser la concentration
La FX30 offre une mise au point automatique stable et une mise au point flexible pour un large éventail de situations de prise de vue. L'AF longue portée assure le suivi du sujet sur la quasi-totalité de l'image, avec un suivi en temps réel basé sur la reconnaissance du sujet par l'intelligence artificielle de Sony. La mise au point automatique Eye AF en temps réel assure une mise au point précise sur le visage et les yeux (d'humains, d'oiseaux et d'animaux0.
Image à titre d'exemple
Stabilisation d'image pour les tournages à la main
Le mode actif est un mode de stabilisation d'image à 5 axes qui utilise un capteur gyroscopique de précision et un système de compensation optique, ce qui permet de réaliser des prises de vue à main levée en résolution 4K sans gimbal.
Un jeune couple filme une vidéo devant une fresque
Compensation de la fluctuation (breathing)
Lorsqu'elle est utilisée avec des objectifs compatibles, la compensation de la fluctuation intégrée produit des images plus stables en limitant les décalages d'angle de vue. Compensation supplémentaire également disponible dans les logiciels de post-production grâce aux métadonnées.
