Design et éclairage conçus pour la commodité
Éclairage d'ambiance, design polyvalent
Avec son design élégant et polyvalent, l'enceinte ULT TOWER MAX s'adapte à votre intérieur, où que vous la placiez. Choisissez l'un des trois modes d'éclairage prédéfinis pour créer l'ambiance parfaite à chaque moment. Pour encore plus de personnalisation, l'application Sony | Sound Connect vous permet de sélectionner facilement l'éclairage qui correspond à votre style.
L'enceinte de fête Sony ULT TOWER MAX est montrée à l'horizontale sur un sol en métal orné de losanges, dans un décor industriel sombre. La grille rectangulaire en maille est entourée d'une bande LED lumineuse cyan et bleu vif, qui met subtilement en valeur les grands woofers à cône et les tweeters internes derrière la grille en maille. Le bouton circulaire « ULT » est éclairé dans le coin supérieur droit de la façade de l'enceinte.
Bouton ULT signature, icône de la série
Placé en évidence sur la façade de l'enceinte, le bouton ULT est caractéristique de la série. Appuyez dessus pour passer d'un mode sonore à l'autre, tournez-le pour régler le volume et regardez-le s'allumer en rythme avec l'éclairage de l'enceinte.
L'enceinte de fête Sony ULT TOWER MAX est posée à l'horizontale sur un tapis à motifs vintage au centre d'une pièce au décor brut et éclectique. La grille rectangulaire à l'avant est encadrée par une bande LED lumineuse qui passe du cyan vif (à gauche) au violet et au rose intenses (à droite), avec le bouton circulaire « ULT » éclairé dans le coin supérieur droit. En arrière-plan, se trouvent un canapé capitonné jaune, des affiches rétro placardées sur un mur vieilli, un fauteuil blanc et des collations disposées sur une table basse derrière l'enceinte.
Déplacement facile grâce aux roulettes
L'enceinte ULT TOWER MAX est imposante, mais ses quatre poignées et ses roulettes latérales la rendent facile à déplacer. Faites-la rouler jusqu'à l'endroit souhaité et emportez la fête partout où vous allez.
Une personne portant une veste sombre à rayures orange et des lunettes de soleil tire l'enceinte ULT TOWER MAX sur un sol de béton à côté d'une pile de caisses pour équipement industriel.
Utilisation horizontale ou verticale
Orientez-la selon vos préférences. Cette enceinte s'adapte automatiquement pour offrir un son optimal.
Un plan large montre l'enceinte de fête Sony ULT TOWER MAX posée à l'horizontale sur un grand tapis gris, dans un entrepôt industriel faiblement éclairé et aménagé avec des meubles disparates. La grille avant de l'enceinte est entourée d'une bande LED lumineuse bleue, avec un bouton circulaire « ULT » éclairé dans le coin supérieur droit. Autour de l'enceinte se trouvent un canapé argenté usé, un skateboard sur le sol, une chaise pliante, des malles de rangement en métal empilées, ainsi que des livres et des bouteilles éparpillés, le tout créant une esthétique brute de salon en sous-sol.
TBC
Design harmonisé
Avec un design commun aux modèles ULT TOWER 7 et ULT TOWER 5, chaque détail a été soigneusement pensé pour exprimer l'identité de la série, que l'enceinte soit utilisée seule ou avec d'autres.0
Une photo studio du produit montre trois enceintes Sony ULT TOWER MAX noires empilées, sur un arrière-plan blanc épuré. En bas se trouve la plus grande enceinte, positionnée à l'horizontale. Dessus sont posées les deux autres enceintes : l'une à gauche à la verticale, l'autre, à droite à l'horizontale. Les trois enceintes sont équipées de grilles en maille noires entourées de bandes LED lumineuses qui passent par des tons cyan, bleu et violet. Chaque enceinte a un bouton circulaire « ULT » proéminent sur la façade.
Panneau supérieur résistant aux éclaboussures0
Ne vous inquiétez pas si vous renversez de l'eau sur le panneau supérieur : comme il est résistant aux éclaboussures, vous ne risquez pas de voir votre musique interrompue.
Sur l'image fournie, on voit une enceinte SONY, identifiée comme l'ULT TOWER MAX, bien en évidence au premier plan. En arrière-plan, un groupe de personnes danse lors de ce qui semble être une soirée ou un rassemblement en plein air. On voit aussi une petite étiquette « FPO » (For Placement Only, image temporaire) dans le coin supérieur droit.
Contrôle de l'ambiance de votre soirée avec l'application
L'enceinte ULT TOWER MAX est encore plus performante avec l'application Sony | Sound Connect0. Personnalisez vos réglages de son, d'éclairage et de fête.
Capture d'écran d'un téléphone portable affichant l'interface de l'application Sony Sound Connect sur un fond sombre. En haut, une image de l'enceinte ULT TOWER MAX à la verticale est affichée, sous laquelle le texte blanc en gras indique « ULT TOWER MAX », suivi d'un indicateur de batterie à « 100 % » et du codec audio « AAC ». En dessous, deux encarts de commande gris clair sont affichés : l'encart du haut montre la fonction (« Function ») actuellement sélectionnée, à savoir une connexion « Bluetooth », et l'encart du bas affiche un panneau de commande de lecture avec les boutons Retour, Lecture et Lecture rapide, ainsi qu'un curseur de volume horizontal. Une barre de navigation blanche se trouve au bas de l'écran, avec des icônes intitulées « My Device » (Mon appareil), « Scene » (Scène), « Discover » (Découvrir) et « Menu ».
