Accessoires pour appareils photo/caméras
Caractéristiques principales
Communication intelligente pour une qualité d'image optimale
Image d'une femme posant devant un immeuble flou en arrière-plan
Sortie stable NG 460 pour vos besoins en éclairage
Conçu et fabriqué par Sony, le HVL-F46RM communique avec les boîtiers α pour fournir une sortie lumineuse homogène et professionnelle à NG 46. Les distances focales de 24 mm (15 mm avec le panneau large) à 105 mm sont prises en charge.
Contrôle du flash et détection des visages0
Avec un appareil photo compatible, la balance des blancs se règle automatiquement pour un rendu naturel des visages. Synchronisé à la détection des visages d'un appareil compatible, le HVL-F46RM offre un éclairage idéal du sujet, même en groupe.
Image d'une femme réalisée avec une balance des blancs adéquate
Grande exactitude de balance des blancs automatique
Grâce à sa conception exclusive, ce flash aux fonctionnalités avancées communique la température de couleur à l'appareil photo, permettant de régler la balance des blancs avec exactitude pour un rendu naturel des couleurs dans toutes les situations.
Image illustrant l'ajustement automatique de l'angle d'éclairage en fonction de la distance focale
Sortie adaptée à la distance focale et la résolution
L'angle d'éclairage du flash varie automatiquement en fonction de la distance focale de l'objectif utilisé (24 à 105 mm). La distribution lumineuse est également ajustée pour un éclairage optimal en fonction du format (plein ou APS-C).
Homme réalisant un portrait en extérieur avec flash en rafale ultra-rapide
Recyclage rapide et fiable en rafale ultra-rapide
L'électronique et la conception avancées autorisent des temps de recyclage courts et permettent une prise de vue au flash en rafale pendant des périodes prolongées. Les quatre piles offrent une autonomie de plus de 320 éclairs avec des temps de recyclage de 2,0 s. .
Image du flash éclairant l'avant
Protection contre la surchauffe pour des séances plus longues
Couplés à un algorithme de flash optimisé, les matériaux résistants à la chaleur offrent une résistance accrue à la surchauffe pour de longues prises de vue en rafale. Le HVL-F46RM emploie les mêmes algorithmes que le HVL-F60RM2 pour une résistance à la surchauffe environ 1,7 fois supérieure au HVL-F45RM afin d'éviter l'interruption de prises de vue.
Communication intelligente pour une vitesse accrue
Image d'une femme tenant un appareil photo devant elle
Prise de vue stable en rafale ultra-rapide
Monté sur un appareil photo compatible, le flash HVL-F46RM peut fournir jusqu'à 60 éclairs en continu, en rafale haute vitesse pouvant atteindre 10 images/s. Vous évitez ainsi les images sous-exposées du fait d'une mauvaise synchronisation du flash et bénéficiez d'une aide stable à la prise de vue en rafale.
Image d'une femme sur un sentier vers la plage avec un magnifique bokeh
Synchronisation de l'obturateur jusqu'à 1/80 000 seconde avec un appareil compatible0 pour donner vie à de nouveaux modes d'expression
Avec un appareil photo compatible, le HVL-F46RM permet de synchroniser le flash jusqu'à 1/80 000 seconde. En mode HSS (synchronisation ultra-rapide), il peut se synchroniser à des vitesses d'obturation de 1/400 à 1/8 000 seconde. On peut ainsi atténuer l'arrière-plan tout en utilisant le flash pour illuminer le sujet principal, mais aussi éclairer des sujets en mouvement sur un arrière-plan lumineux, etc.
Plusieurs images d'une mariée prises en mode flash P-TTL avec contrôle par image
Contrôle du flash par image P-TTL
Avec un appareil photo compatible, la séquence de synchronisation haute vitesse de l'appareil utilise un préflash pour contrôler chacun des flashs pendant les rafales, même pour le suivi de sujets en mouvement dans des scènes avec d'importants changements de luminosité.
Photo au flash de mariés souriants
Retard minimal de déclenchement du flash0
L'utilisation du flash HVL-F46RM avec un appareil photo compatible permet de réduire le délai entre la pression sur le bouton de l'obturateur et l'éclair, vous offrant la possibilité de capturer les moments fugaces en toute confiance.
Communication intelligente pour une efficacité accrue
Illustration de la partie mobile du flash
Angle de réflexion ajustable
Cette fonctionnalité permet d'orienter rapidement la tête de flash de 180° vers la gauche ou la droite, de 150° vers le haut ou de 8° vers le bas pour adapter facilement l'angle de réflexion à tout sujet ou toutes conditions de prise de vue.
Interface utilisateur contrôlant un flash depuis un appareil photo compatible
Commandes depuis un appareil photo compatible
La compensation du flash, les rapports et autres réglages peuvent être ajustés directement depuis un appareil photo compatible. Vous pouvez associer l'écran du flash à l'une des touches personnalisables de l'appareil pour effectuer facilement les réglages pendant la visée.
Image en gros plan de l'écran du produit affichant les informations d'état, la flèche personnalisable et la molette
Affichage matriciel et touches personnalisables efficaces
Le format d'affichage identique à celui de l'appareil offre un fonctionnement simple et intuitif. L'affichage propose des informations d'état et un accès direct aux réglages importants, avec une molette, une flèche ou une touche personnalisable.
Fiabilité et efficacité accrues
Image du sabot métallique avec son cadre robuste sous le flash
Une base de griffe en métal disposant d'un cadre latéral robuste
Le sabot multi-interface en métal présente un cadre latéral robuste qui améliore considérablement sa résistance et sa durabilité tout en protégeant ses contacts électriques.
Illustration de la structure interne du flash, résistante à la poussière et à l'humidité
Résistance améliorée à la poussière et l'humidité
Sa conception résistante à la poussière et à l'humidité garantit une grande fiabilité en extérieur. Avec certains boîtiers α, l'étanchéité renforcée de la griffe porte-accessoire permet une résistance supérieure à la poussière et à l'humidité.
Homme réalisant un portrait avec un flash radiocommandé connecté sans fil à son ordinateur portable
Communication radio sans fil polyvalente
La connectivité radio garantit une communication sans fil stable jusqu'à des distances de 30 m. La communication reste fiable et sans faille même en présence de réflecteurs ou d'autres obstacles. Les synchronisations lente et second rideau sont prises en charge, de même que les configurations multi-flash.
Image illustrant jusqu'à 15 flashs en 5 groupes pouvant être radiocommandés via une communication sans fil
Commande radio permettant de contrôler jusqu'à 15 flashs
Contrôle jusqu'à 15 flashs et/ou récepteurs en 5 groupes. Le flash HVL-F46RM peut communiquer avec des flashs ne disposant pas d'une connectivité radio sans fil par le biais de l'émetteur FA-WRC1M et/ou du récepteur FA-WRR1 (tous deux en option).
[1] Fonction émetteur [2] Fonction récepteur
Compatibilité appareil photo/flash
Découvrez les boîtiers et les caméras compatibles.
Variations pour un nombre guide de 46
[1] Réglage de couverture du flash (format 35 mm) [2] Flash normal (intensité 1/1)
[3] Synchronisation haute vitesse (HSS, vitesse d'obturation : s) [4] Avec panneau large
Nombre guide*
* 105 mm à 100 ISO en mètres / distribution du flash STD.
Le nombre guide varie en fonction du zoom. Consultez le tableau ci-dessous.
Système d'éclairage Système d'éclairage
Système d'éclairage
