Liste des fonctionnalités
Portrait d'une femme avec flash devant un coucher de soleil
Flash NG 46 compatible avec les dernières technologies
Ce flash compact et puissant (NG 46)0 offre une sophistication et une connectivité propres à Sony, avec une source flash fiable en rafale haute vitesse et une synchronisation à des vitesses d'obturation jusqu'à 1/400 s2. La durabilité exceptionnelle, le fonctionnement intuitif via l'interface de l'appareil2, la rotation de la tête et la communication radio ajoutent finesse de contrôle et polyvalence.
Image illustrant la communication intelligente du flash Sony avec le boîtier α
Communication intelligente avec le boîtier α
Afin d'offrir aux créateurs un éclairage optimal dans de nombreuses situations, le système d'éclairage α System a évolué parallèlement aux boîtiers des appareils α. Le niveau d'intégration unique avec les produits Sony offre une communication complète avec les boîtiers compatibles, pour un contrôle fiable et précis de la lumière.  [1] Processeur du flash  [2] Multi Interface Shoe  [3] Capteur d'image  [4] Processeur d'image
Portrait d'une femme en contre-jour avec flash
Sortie stable NG 46 pour vos besoins en éclairage
Conçu et fabriqué par Sony, le HVL-F46RM communique avec les boîtiers α pour fournir une sortie lumineuse homogène et professionnelle à NG 46. Les distances focales de 24 mm (15 mm avec le panneau large) à 105 mm0 sont prises en charge.
Plusieurs images d'une mariée prises en mode flash P-TTL avec contrôle par image
Contrôle du flash par image P-TTL
Avec un appareil photo compatible0, la séquence de synchronisation haute vitesse de l'appareil utilise un préflash pour contrôler chacun des flashs1 pendant les rafales, même pour le suivi de sujets en mouvement dans des scènes avec d'importants changements de luminosité.
Image d'une femme sur un sentier vers la plage avec un magnifique bokeh
Synchronisation de l'obturateur jusqu'à 1/80 000 seconde avec un appareil compatible pour donner vie à de nouveaux modes d'expression
Avec un appareil photo compatible, le HVL-F46RM permet de synchroniser le flash jusqu'à 1/80 000 seconde.01 En mode HSS (synchronisation ultra-rapide), il peut se synchroniser à des vitesses d'obturation de 1/400 à 1/8 000 seconde.2 On peut ainsi atténuer l'arrière-plan tout en utilisant le flash pour illuminer le sujet principal, mais aussi éclairer des sujets en mouvement sur un arrière-plan lumineux, etc.
Un homme prenant une photo dehors avec un modèle
Prise de vue stable en rafale ultra-rapide
Monté sur un appareil photo compatible0, le flash HVL-F46RM peut fournir jusqu'à 60 éclairs1 en continu, en rafale haute vitesse pouvant atteindre 10 images/s. Vous évitez ainsi les images sous-exposées du fait d'une mauvaise synchronisation du flash et bénéficiez d'une aide stable à la prise de vue en rafale.
Image d'une femme posant devant un immeuble flou en arrière-plan
Contrôle du flash et détection des visages
Avec un appareil photo compatible1, la balance des blancs se règle automatiquement pour un rendu naturel des visages. Synchronisé à la détection des visages d'un appareil compatible1, le HVL-F46RM offre un éclairage idéal du sujet, même en groupe.
Image d'une femme réalisée avec une balance des blancs adéquate
Grande exactitude de balance des blancs automatique
Grâce à sa conception exclusive, ce flash aux fonctionnalités avancées communique la température de couleur à l'appareil photo, permettant de régler la balance des blancs avec exactitude pour un rendu naturel des couleurs dans toutes les situations.
Photo au flash de mariés souriants
Retard minimal de déclenchement du flash
L'utilisation du flash HVL-F46RM avec un appareil photo compatible1 permet de réduire1 le délai entre la pression sur le bouton de l'obturateur et l'éclair, vous offrant la possibilité de capturer les moments fugaces en toute confiance.
Types de distribution du flash sélectionnables
Trois types de distribution de flash fournis : Standard (STD), Priorité Nombre guide (CENTRE) et Priorité grand angle (HOMOGÈNE).
Image illustrant l'ajustement automatique de l'angle d'éclairage en fonction de la distance focale
Sortie adaptée à la distance focale et la résolution
L'angle d'éclairage du flash varie automatiquement en fonction de la distance focale de l'objectif utilisé (24 à 105 mm). La distribution lumineuse est également ajustée pour un éclairage optimal en fonction du format (plein ou APS-C).
Synchronisation lente, haute vitesse et rideau arrière
La synchronisation haute vitesse fonctionne à toutes les vitesses d'obturation0 et peut être utilisée à grande ouverture afin d'obtenir de beaux bokehs d'arrière-plan pour les portraits. Les synchronisations lente et deuxième rideau sont également prises en charge.
Image du flash éclairant l'avant
Protection contre la surchauffe pour des séances plus longues
Couplée à un algorithme de flash optimisé, l'utilisation de matériaux résistants à la chaleur offre une résistance accrue à la surchauffe, permettant des prises de vue en rafale pendant des périodes prolongées. Le flash HVL-F46RM tire parti des mêmes algorithmes que le modèle phare HVL-F60RM2, proposant ainsi une résistance à la surchauffe environ 1,70 fois supérieure au flash HVL-F45RM pour éviter toute interruption de vos prises de vue pour cause de chaleur excessive.
Image du sabot métallique avec son cadre robuste sous le flash
Une base de griffe en métal disposant d'un cadre latéral robuste
Le sabot multi-interface en métal présente un cadre latéral robuste qui améliore considérablement sa résistance et sa durabilité tout en protégeant ses contacts électriques.
Homme réalisant un portrait en extérieur avec flash en rafale ultra-rapide
Recyclage rapide et fiable en rafale ultra-rapide
L'électronique et la conception avancées autorisent des temps de recyclage courts et permettent une prise de vue au flash en rafale pendant des périodes prolongées. Les quatre piles offrent une autonomie de plus de 320 éclairs avec des temps de recyclage de 2,0 s0.
Illustration de la partie mobile du flash
Angle de réflexion ajustable
Cette fonctionnalité permet d'orienter rapidement la tête de flash de 180° vers la gauche ou la droite, de 150° vers le haut ou de 8° vers le bas pour adapter facilement l'angle de réflexion à tout sujet ou toutes conditions de prise de vue.
Interface utilisateur contrôlant un flash depuis un appareil photo compatible
Commandes depuis un appareil photo compatible
La compensation du flash, les rapports et autres réglages peuvent être ajustés directement depuis un appareil photo compatible0. Vous pouvez associer l'écran du flash à l'une des touches personnalisables de l'appareil pour effectuer facilement les réglages pendant la visée.
Illustration de la structure interne du flash, résistante à la poussière et à l'humidité
Résistance améliorée à la poussière et l'humidité
Sa conception résistante à la poussière et à l'humidité0 contribue à sa haute fiabilité en extérieur. Avec certaines gammes de boîtiers, l'étanchéité renforcée à la jonction avec la griffe porte-accessoire permet une résistance accrue à la poussière et à l'humidité.
Gros plan de l'écran du produit
Affichage arrière amélioré pour une navigation rapide
Une simple pression sur la touche Fn vous permet d'afficher le mode de flash sélectionné et les autres réglages à l'écran, pour une configuration rapide dans diverses situations de prise de vue. Si son prédécesseur affichait uniquement les icônes Sans fil DÉSACTIVÉ et Rappel de mémoire DÉSACTIVÉ sur pression de la touche Fn, ces paramètres sont présents par défaut sur l'écran du flash HVL-F46RM.
Homme réalisant un portrait avec un flash radiocommandé connecté sans fil à son ordinateur portable
Communication radio sans fil polyvalente
La connectivité radio garantit une communication sans fil stable jusqu'à des distances de 30 m0. La communication reste fiable et sans faille même en présence de réflecteurs ou d'autres obstacles. Les synchronisations lente et second rideau sont prises en charge, de même que les configurations multi-flash1.
Image en gros plan de l'écran du produit affichant les informations d'état, la flèche personnalisable et la molette
Affichage matriciel et touches personnalisables efficaces
Le format d'affichage identique à celui de l'appareil offre un fonctionnement simple et intuitif. L'affichage propose des informations d'état et un accès direct aux réglages importants, avec une molette, une flèche ou une touche personnalisable.
Port Multi/Micro USB pour connexion à un ordinateur
Le flash HVL-F46RM possède un port Multi/Micro USB qui permet de le connecter à un ordinateur pour la mise à jour du logiciel.
Image illustrant jusqu'à 15 flashs en 5 groupes pouvant être radiocommandés via une communication sans fil
Commande radio permettant de contrôler jusqu'à 15 flashs
Contrôle jusqu'à 15 flashs et/ou récepteurs en 5 groupes[FN_10]. Grâce à l'émetteur FA-WRC1M et/ou au récepteur FA-WRR1 (tous deux en option), le flash HVL-F46RM peut communiquer avec des flashs ne disposant pas d'une connectivité radio sans fil.
